Choix batterie pour panneau photovoltaïque
    invite4b43b0fa
    Bonjour, je travaille actuellement en projet sur la réalisation de la chaîne de conversion d'un panneau photovoltaïque.
    La chaine se compose d'un panneau solaire de 17,48V de tension max, d'un convertisseur(hacheur) et on est relié directement sur batterie car on alimente un site isolé.
    Selon que la batterie soit de 12V ou 24V, on travaille avec un hacheur Buck ou Boost. J'aimerais donc savoir quel est la solution la plus adaptée. Batterie de 12V ou 24 V ?
    Ci joint les caractéristiques techniques du panneau concerné.
    PIXEL
    Re : Choix batterie pour panneau photovoltaïque
    il est toujours conseillé de tourner en 24V : moins de pertes en ligne
    vincent66
    En effet du 24 V est préférable.
    Au passage 17,48V n'est pas la tension max du panneau, c'est la tension à laquelle il a un rendement max...
    Je subodore des questions au sujet du MPPT...
    Vincent
    invite4b43b0fa
    Oui voilà c'est la tension pour la puissance maximum. On fait une recherche du MPPT effectivement. Merci pour vos réponses
    invite4b43b0fa
    Du coup en utilisant une batterie 24V, je dois travailler avec un hacheur élévateur, c'est bien ça ?
    - Quelle tension d'entrée dois-je exploiter ? 17.48V ?
    - Comment dimensionner les composants du hacheur ? (je trouve plusieurs formules sur internet, mais très souvent différentes les unes des autres)
    - A quelle fréquence commander mon transistor MOSFET ?
    Merci pour votre aide.
    PIXEL
    quelle est ta formation ?
    invite4b43b0fa
    Etudiant en école d'ingénieur. Je découvre l'électronique de puissance.
    PIXEL
    quelle année ?
    invite4b43b0fa
    En 1ère année. J'ai réussi à dimensionner la self mais pas le condo. Merci de votre aide
    PIXEL
    fait voir ton schéma ?
    invite4b43b0fa
    Voilà le schéma du hacheur élévateur.
    PIXEL
    c'est pas un shéma ça , c'est une vague élucubration jetée avec une logiciel bidon,
    avec une méconnaissance totale des élémentaires principes de physique !
    à quoi peut bien servir un condensateur en // avec un accu ????
    Dernière modification par PIXEL ; 02/04/2014 à 11h10.
  1. Choix batterie/Panneau pour recharge solaire.
    Par invitee18eb0f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2014, 08h57
  2. aide pour projet panneau photovoltaique
    Par invitef9634c46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 08h30
  3. Charger une batterie avec un panneau photovoltaique
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 08h00
  4. Charger une batterie au gel avec un panneau photovoltaïque
    Par PeterMacGonagan dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2012, 14h46
  5. quel panneau photovoltaïque pour ma batterie?
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 08h38
