Comment générer une tension 50Hz de référence ?
    Jean4259
    J'ai besoin d'une tension 10V 50Hz, courant 30mA, qui serait stable à +/- 1%, donc indépendante des variations du secteur.
    Comment générer assez simplement cette référence 50Hz ?
    But: tension d'excitation d'une ancienne dynamo tachymétrique diphasée à cloche (techno des années 60).
    Merci à l'avance,
    Jean
    PIXEL
    Re : Comment générer une tension 50Hz de référence ?
    tu prends le secteur.... qui est bien meilleur que 1% en FREQUENCE
    sinon , quartz plus diviseur, du classique.
    Dernière modification par PIXEL ; 04/03/2014 à 09h42.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    La stabilité en fréquence du secteur est justement (normalement) de +/- 1% (+/- 0.5 Hz). Il suffit donc de stabiliser la tension et/ou le courant.
    PIXEL
    en pratique , c'est bien meilleur que 1% , je le constate souvent en essayant des anciennes
    platines-disques à moteur synchrone
    Jean4259
    J'ai oublié de préciser que c'est la tension qui doit être stable.
    Jean
    Yoruk
    Un bon GBF peut-être ?
    La robotique, c'est fantastique !
    PIXEL
    ta question n'était pas claire.....
    donc GBF , comme suggéré par Yoruk , ou quartz plus diviseur selon mézigue
    Bluedeep
    Tout à fait; c'est juste les normes d'interconnexion qui définissent une stabilité minimale de +/- 0.5Hz
    Jean4259
    Je pense que c'est assez difficile de stabiliser une tension alternative, c'est pour cela que je pose la question aux spécialistes.
    En continu, il suffit d'utiliser une diode de référence et un ampli op.
    Jean
    PIXEL
    c'est assez facile avec une systéme asservi...
  1. generer une tension variable a partir d'un PIC et DAC
    Par omarus dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2014, 15h00
  2. Tension continue et 50Hz secteur
    Par hunter7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/08/2012, 07h17
  3. Générer signal de 230V 50Hz
    Par invitee6a3904a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 19h48
  4. Générer une tension PIC 18F
    Par invitead7d369e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 09h46
  5. comment générer une tension aléatoire?
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 12h46
