capteur ou lire caractère ?
    invited853a762
    Cool capteur ou lire caractère ?
    hello les gens
    Je recherche un "truc" (capteur ccd peut être) capable de lire un caractère ?
    ça serait pour lire un chiffre et l'afficher sur un ordinateur.
    c'est pour tenter de fabriquer une machine à Bingo.
    j'ai pensé 2 plusieurs solution:
    la boule est placer sur son emplacement et lu par le capteur, ensuite le numéro s'affiche sur un écran.
    Ou alors une petite caméra qui prend une image du numéro afficher.
    du moment qu'il affiche le numéro de la boule, le reste et le principe importe peu.
    avez vous une idée de départ ?
    vincent66
    Re : capteur ou lire caractère ?
    La réponse est dans la question, une petite caméra et un traitement numérique d'image...
    nornand
    un code barre sur chaque boule , qr code, mobil tag , datamix , et autre codes faciles a lire .
    invite1d577638
    Tu as absolument besoin de connaitre la valeur numérique de la boule ? Ou bien un simple retour écran de la valeur affichée sur la boule peut suffire ?
    Se pose aussi le problème de l'orientation de ladite boule, qui peut compliquer sa lecture, manuelle ou bien avec traitement numérique.
    nornand
    une simple camera et un rétro projecteur ; tu poses la boule devant la camera sur un support bien stable ! aprés tirage.
    Dernière modification par nornand ; 06/03/2014 à 13h52.
  1. capteur pour lire des caractères numériques
    Par invite0d123b42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2012, 17h03
  2. Lire capteur de temperature
    Par invitec4735549 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 14h32
  3. lire un caractére en java
    Par invitefa15af9f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/04/2011, 01h27
  4. Lire chaine de caractère
    Par invite8b421ec7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 31/01/2011, 21h06
  5. lire les valeurs d'un capteur au Pc
    Par invite873595ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 14h22
