chargeur de batterie 18 V de visseuse a voyant
    frey57470
    J'ai un chargeur de batterie tout a fais basic : alim 24V séparé du bloc chargeur qui comprend + Résistances (2 petites et 1 grosse ) + diode + 2 LED (1 verte et 1 rouge).
    Actuellement la rouge s'allume quand je mets sous tension et la verte quand je mets la batterie.
    Mon problème est que je voudrai que la rouge m'indique que la charge est fini genre qu'elle s'éteigne si je garde ce montage ou qu'elle s'allume.
    Ayant des connaissances limité en électronique je me retourne vers vous.
    Merci de vos réponses
    AiMaxTht
    Re : chargeur de batterie 18 V de visseuse a voyant
    Photos, schémas électroniques?
    Le mieux est d'utiliser la LED verte pour faire ce que vous voulez.
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par frey57470 Voir le message
    Un système à hystérésis avec comme référence la tension max de la batterie (tension quand la batterie est complétement chargée).
    ça j'ai pas compris ..
  1. [Blanc] chargeur batterie visseuse
    Par renato60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/06/2013, 07h17
  2. chargeur batterie visseuse 14.4v
    Par inviteea0bcfbb dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/05/2012, 21h19
  3. Modification chargeur batterie visseuse
    Par invitefa6dd8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2011, 17h30
  4. [Divers] Alimentation chargeur bloc batterie visseuse 18 V !
    Par simipi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 17h31
  5. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 08h29
