Recherche de noms de composants pour un projet avec capteur FSR
    Pepperidge
    Bonjour tout le monde et merci d'avance pour le temps consacré à mon message.
    Je cherche le nom de la partie marron sur la photo en pièce-jointe (forme de semelle), celle où sont placés des capteurs FSR.
    D'après la photo, le signal de sortie des capteurs est transmis par une sorte de conducteur marron foncé (sorte de fil plaqué sur la semelle) jusqu'à une carte électronique.
    Je souhaite reproduire ce type de matériel en essayant de transmettre l'information sans fil vers un ordinateur à proximité afin de faire un suivi en temps réel des pressions exercées par le pied d'un danseur.
    Ps: Je suis plus que novice en matière d'électronique.
    PIXEL
    Re : Recherche de noms de composants pour un projet avec capteur FSR
    il faudrait examiner la semelle de prés....
    à quoi sert-elle ? usage médical ?
    Pepperidge
    Je vais peut-être détaillé un peu plus.
    D'après mes recherches, il semble que la semelle soit en fait un circuit imprimé flexible avec des pistes de cuivres reliant la carte électronique au capteur FSR.
    Si c'est bien le cas, je ne sais pas trop comment insérer les capteurs sur ce type de circuit étant donnée qu'une soudure est à éviter (endommage les capteurs).
    Si j'ai vu juste, il est donc possible de faire concevoir un circuit imprimé flexible avec des formes particulières comme ici une semelle ?
    PIXEL
    il doit y'avoir des capteurs de pression sur la semelle , et un systéme de multiplexage
    Pepperidge
    Pour la semelle, il s'agit de faire un suivi en temps réel de la performance sportive en mesurant la pression exercée par le pied sur le sol.
    L'acquisition de cette information permet de déterminer le nombre de pas, le type de course etc..
    Pour ma part, j'aimerai utiliser ce type de système dans le cadre de la danse. En insérant des capteurs de force dans des chaussons, l'idée serait de déterminer grâce à la pression exercée sur le sol le type de pas effectué etc..
    PIXEL
    pas impossible , mais y'a du travail de développement !!
    déjà , déterminer les zones de mesure en fonction de l'anatomie du pied
  1. Noms de composants électronique sur téléphone portable
    Par invite9170d61e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 13h24
  2. Recherche les noms de ces fleurs pour un centre aéré
    Par invite18e4cbe2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 04/07/2011, 10h58
  3. [Divers] Recherche de noms pour une association naturaliste étudiante.
    Par Falindor dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2009, 10h26
  4. les noms de certains composants
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 13h03
  5. Projet avec capteur temp°/moteur/etc...besoin d'aide !
    Par Lazaa dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/11/2006, 21h31
