Identification diode cms
    OSLITOV
    Je cherche a identifier une diode "cms" montée sur une platine Y MAIN mle LJ92-1200A équipant un écran plasma. Les seules références figurant sur ce composant F6 en haut, 5J en dessous. je n'est pas trouvé d'information susceptibles de m'aider à l'identifier et encore moins par quoi je pourrai la remplacer.
    Merci à tous
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Identification diode cms
    Une photo, nette ?
    Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est à changer ?
    OSLITOV
    Merci "Antoane" d'avoir répondu.
    Pour la photo, pas facile de prendre un composant cms qui fait 4mm x 2mm mais je peux essayer.
    Pour répondre à ta questions, après l'avoir dessoudés, elle est court-circuit. Elles est identifiée sur la platine D 5022.
    Yoruk
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Dans les 2 sens ?
    La robotique, c'est fantastique !
    David71120
    F6, d'après le SMD code book=CMOZ3V9 (zener 350mW 5% 3.9V)
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Merci pour vos réponses
    Pour répondre à "Yoruk"
    Le court circuit n'est pas franc, je veux dire par là que le multimètre en position diode n’affiche pas "0000" dans les 2 sens,comme s'est le cas pour un CC, mais 13mV dans les 2sens. Le doute a été levé puisque j'ai dessoudé le même composant placé dans un autre endroit du circuit, sont comportement aux contrôles est cohérent "OL" dans un sens puis 513mV dans l'autre. Donc pas de doute la diode est HS.
    Pour répondre à "David71120"
    J'avais effectivement lu cette information. Déjà, il me manque le marquage du bas" J5, et une diode zener 3V9 à cet endroit " Flyback alimentation Buffers 120v Vsch" suivi par un condo électrochimique de 160v, je ne sais pas ce que tu en pense, mais pour moi cette diode zener 3V9 n'a pas sa place.
    Pas facile !!!!
    David71120
    humm...
    Réf et marque du plasma ?
    OSLITOV
    BLUESKY Modèle BS4206HDPR
  1. Identification de composant - caractèristiques d'une Diode ?
    Par philalex1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 14h11
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  4. Identification de cette diode CMS
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2011, 21h38
  5. Identification diode
    Par invitef1221e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 20h23
