Schéma câblage électronique
    invite4a8768e5
    Bonjour à tous voila j'ai une interrogation sur un petit schéma je me demande quel composant est représenté en haut à droite du N556!! Une alim???
    Merci de vos réponses
    Nom : wandcircuit-1.jpg
Affichages : 127
Taille : 124,6 Ko
    invite6a6d92c7
    Re : Schéma câblage électronique
    C'est un condensateur, le symbole est celui d'un modèle non-polarisé!
    invite4a8768e5
    Ah d'accord et à tu une petite idée de la valeur qu'il doit avoir?
    Bonsoir tibo318 et tout le groupe
    Citation Envoyé par tibo318 Voir le message
    ... je me demande quel composant est représenté en haut à droite du N556!! Une alim? ...
    Plutôt qu'un composant, je dirais une borne. C'est bien le + de l'alimentation.
    Attention cependant que cette borne est répétée plusieurs fois. C'est la même, associée à sont pendant, le négatif de la source.
    Un doute persiste, qui est peut-être expliqué là d'où tu as sorti le schéma. Il y a un interrupteur, dont on ne sait pas si c'est lui qui sert à alimenter le montage ou le contraire.
    Édit: grillé et à côté de la plaque.
    Dernière modification par gienas ; 12/03/2014 à 21h02.
    invite6a6d92c7
    Bonsoir Gienas!
    Au cas où, Tibo, tu parles des deux traits épais horizontaux l'un sur l'autre, ou du rond marqué Vcc? Le condensateur, c'est le premier, l'autre étant comme l'a dit mon collègue le pôle "+" de l'alimentation! (ça allège le schéma). Impossible de donner une valeur sans en connaître plus sur le montage...
    invite4a8768e5
    Le schéma n'est sortie de nul par malheureusement il va tout seul.
    (Ces le schéma de l'éclairage du pistolet de ghostbuster.)
    A priori l'interrupteur alimente le montage et d'autres chose également (notamment le son)et je pense que c'est pour cela qu'il est représenté ainsi.
    Et oui merci Gienas j'avais vu qu'il y avait des bornes lol
    En tous les cas cela ne me donne pas la valeur du condo
    invite4a8768e5
    Tu veux dire Zenertransil qu'on ne peu pas le calculer avec le schéma?
    Je vais l'alimenter en 9v si cela peu aider.......
    invite6a6d92c7
    Normalement non: comment veux-tu faire? Différentes valeurs donneront différents fonctionnements, et tu n'auras pas forcément ce que l'auteur a conçu!
    MAIS ici c'est différent, en fait la borne "Control Voltage", lorsqu'elle est inutilisée pour le montage, doit être découplée par une capacité afin d'éviter les mauvaises surprises (instabilité du montage). Mets un condensateur MKP de valeur comprise entre 100nF et 330nF, ça ira!
    invite4a8768e5
    Ok merci je vais essayer comme ça
    invite4a8768e5
    J'ai donc effectué le montage si dessus et comme je m'y attendais cela ne fonctionne pas bien
    En clair je l'ai vérifié 10 fois et je ne trouve rien qui cloche .
    1) J'active power les led ( celle du lm3914)s'allument (sauf les 3 dernières) puis s'éteignent au bout de 3 secondes et plus rien
    2) j'active "activate" et les 3 première led défilent mais 3 sur 15 cela fait pas lourd.
    3) les led grill lights marche pas, la tension à leur borne est de 1,6 v cela n'est sans doute pas suffisant.
  1. [Blanc] schema de cablage
    Par invite5c0efcce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2013, 23h10
  2. Schéma de cablage
    Par invite3d948723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 15h53
  3. cherche tp ou schema cablage
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 07h08
  4. [Blanc] schema cablage pour un D64
    Par invite5b71786c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 09h22
  5. [Divers] Besoin d'un schéma de cablage
    Par spoltibrun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 20h31
