Problème de relais!!
    invitef77cf08e
    Je suis à la recherche d'un relais 1RT, avec tension de commande nominale de 5Vcc, contacts capable de passer 5A sous 28Vdc (pendant 70 ms) et avec une durée de vie d'un milllion de cycles (souhaitable). Le temps d'enclenchement / desenclenchement ne devant pas depasser 20 ms ( la dificulté n'est pas a ce niveau).
    L'environnement extérieur necessite une bonne tenue aux chocs et vibrations, ainsi qu'aux températures (-55°C à 85°C).
    Merci d'avances pour vos réponses.
    Aurel
    invite3a019cd8
    Re : Problème de relais!!
    Excuse moi, par curiosité, il va servir à quoi ? ?
    invite03271d33
    Salut. Il faudrait spécifier le type de charge ( inductive ... ) et les divers temps de commutations soit donc les Ton et Toff .
    gebog75
    Citation Envoyé par aurelien95610
    Aurel
    dans cette gamme de température, pour un temps d'enclenchement < 10 ms, et 10.000 cycles en typique , il faut un relais de gamme militaire :
    voir http://www.deutschrelays.com/military.html
    Serie E110 par exemple.
    ou bien chez Radiospares : serie RTH
    Etes vous sur d'avoir besoin de telles performances ?
    alainav1
    Un transistor mosfet ne peut il pas faire cette fonction ?
    Alain
    drbug
    Il y a aussi les relais statiques intégrés en boitier.
    Le VN02N et le VN05N.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../2/VN02N.shtml
    Ils le vendent chez farnell.
    Hervé.
    invitef77cf08e
    Le besoin est en effet spécifique à une utilisation dans le domaine militaire aéronautique!
    Je pensais plus m'orienter vers des relais statique ou transistors mais je ne connais pas leurs tenues aux CEM!!
    Merci pour les réponses.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Problème de commande Relais
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 15/11/2007, 09h16
  3. probleme de relais
    Par invite33061fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 21h55
  4. Problème de relais
    Par invitebbd52f08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 09h29
  5. Probleme de relais
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 09h36
