question pour allumer une LED rouge avec une pile à combustible microbienne
    chimoun
    bonjour je ne suis pas vraiment une spécialiste, mais voilà je vous expose mon expérience:
    j'ai réalisé une pile à combustible microbienne à plante:
    la tension en circuit ouvert = 420mV
    le courant mesué à 100ohm= 0.14 mA
    le courant en court circuit= 1,027 mA
    d'abord est ce que je peux allumer une LED rouge avec ces valeurs ?
    pouvez me donner des grandeurs à atteindre pour allumer une LED?
    merci d'avance
    Re : question pour allumer une LED rouge avec une pile à combustible microbienne
    bsr,
    ça parait faible.
    exemple de datasheet de led faible courant:
    http://www.farnell.com/datasheets/67045.pdf
    attention aussi au forward voltage;
    Il faut un minimum de tension avant que le courant passe (seuil de diode)
    Cdlt,
    chimoun
    merci de me répondre annjv
    si j'ai bien compris d’après le pdf il me faut I=20mA au lieu de I=0.14mA que ma pile produit
    c'est vrai c'est assez faible
    Gérard
    Il faut de la tension. Tant que tu n'as pas une tension supérieure au seuil de la LED, aucune chance de voir le moindre photon.
    azad
    Voilà, tout est dit. Ensuite, pour ne pas rendre exsangue tes pauvres bactéries, tu utilises un circuit qui envoie un flash bref très lumineux (genre 2 ms par seconde) à ta LED.
    Pierrre
    il y a des leds avec un courant de 2mA: http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/led/1711234P/
    voir fig 2 du datasheet: a 1.7V et 1mA elles doivent s'allumer
    gcortex
    çà veut dire 4 piles en série
    Gérard
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    il dispose de 420mV, aucune chance d'allumer une LED, même une faible courant.
    Pierrre
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    evidemment !!!! mais il peut mettre plusieurs cellules en serie .
    azad
    Plus facile à dire, qu'à faire : as-tu une idée du travail que représente la réalisation d'une seule de ces piles ?
    Sans compter son coût et son entretien. Alors, 4 ou 5 !!!
    A mon avis la solution serait d'augmenter la surface active de façon à disposer d'un courant plus élevé et de construire un convertisseur DC/DC. Mais là encore, tout est à refaire.
    Pierrre
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    non strictement aucune..., mais augmenter la surface n'est pas aussi complique ?
    azad
    Si, hélas, il faut tout refaire. Mais avec une seule pile on pourrait espérer un courant supérieur permettant l'emploi d'un convertisseur. Reste que la LED ne servirait qu'à visualiser le bon fonctionnement de la pile. Alors, peut-être qu'un voltmètre suffirait.
    bonsoir,
    convertisseur DC/DC basse tension : déjà étudié avec brio par Tropique :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...e-tension.html
    ensuite, pour le problème de l'intensité, voir l'idée d'Azad au message #5, flash bref (Avec une capa réservoir).
    Cdlt,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Hormis le problème de tension minimale, le bilan énergétique est à considérer ! et cela passe nécessairement par du stockage d'énergie (capa ou accu).
    Donc, cellule + DC/DC basse tension + accu. Il faut ensuite regarder quel temps de charge pour une puissance pendant un temps T fournie à la led. même si elle est basse conso. Attention, au choix de la couleur, la tension de seuil en dépend.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    je suis un fan des Joules....
    raisonnons en ENERGIE : W= U*I*t . (l'énergie se conserve)
    bien évidemment en prenant en compte le rendement des convertisseurs....(il y a toujours une partie de l'énergie qui se transforme en calories....)
    chimoun
    bonjour azad
    en faite pour la réalisation c pas trop compliquer car mes plantes sont plantés dans leur milieu naturel c'est à dire dans la terre je plonge une électrode au sol c'est l'anode et une en surface la cathode et je mesure au multimètre les paramètres électriques sortant. le problème c'est la terre qui représente une résistance importante donc je doit l'équilibrer avec une R externe. voilà seulement comment je peux représenter mon courant produit par un signal visible comme une LED ou autre chose de faible consommation. mes résultats sont aussi visible sur le multimètre y a pas de soucis.
    azad
    Sur le coup, je me pose une question :
    Tu parles de pile à combustible microbien. Et, semble-t-il, ce que tu as réalisé me semble assez loin de cela.
    Je ne suis pas loin de croire que ce sont plutôt des réactions chimiques qui génèrent la tension et le courant que tu mesures. Il faudrait connaître la composition de la terre qui nourrit tes plantes, en particulier teneur en nitrates ou autres fertilisateurs. Et aussi le PH du substrat.
    Une petite expérience simple : que ce passe-t-il sur ton voltmètre si tu arroses tes plantes avec une eau légèrement basique, ou acide ?
    Dernière modification par azad ; 19/03/2014 à 13h57.
  1. Futur chauffage avec une pile à combustible (hydrogéne)
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2017, 16h28
  2. Allumer une leds avec une pile de 9v
    Par invite01fd0dbe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2014, 08h12
