Quel est le meilleur transistor pour faire un simple interrupteur ?
    dagrub
    Quel serait le meilleur transistor (quelque soit le type) pour faire un interrupteur tout ou rien sachant que :
    - la tension de déclenchement est comprise entre 1 et 3.5V
    - la tension au collecteur est de 12V max
    - le courant qui le traverse est voisin de 5A
    DAT44
    Re : Quel est le meilleur transistor pour faire un simple interrupteur ?
    perso, je prendrait un mosfet a faible Vgsth, mais il te faut une commande de 3.5 volts
    dagrub
    Tu aurais une référence en particulier ?
    PIXEL
    pour commuter quoi ?
    dagrub
    une résistance chauffante (fil nichrome)
    gcortex
    D'où vient la tension de déclenchement ?
    Quel courant cette source peut fournir ?
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 25/03/2014 à 13h34.
    PIXEL
    la résistance est alimentée par quoi (ça devient pénible...)
    dagrub
    Tiens, je croyais avoir répondu à cette question...
    Dans le meilleur des cas, une batterie lithium à très faible résistance interne. Dans le pire des cas, des piles AA. Dans tous les cas, je n'ai besoin que de quelques secondes de chauffages (5 secondes max).
    PIXEL
    un relais , inutile de te compliquer la vie
    DAUDET78
    Citation Envoyé par dagrub Voir le message
    Une cigarette électronique ?
    J'aime pas le Grec
    dagrub
    Non, préchauffage pour un moteur de modlisme home-made.
    Par contre, je suis toujours preneur d'une solution par (mono) transistor, car je ne veux pas de relais.
    A défaut, je prendrais la solution de gcortex.
    DAT44
    gcortex
    Non car le seuil peut atteindre 3V !!
    DAUDET78
    Un BD246 , c'est 1V de saturation à 3A (et avec 300mA de courant base). Bonjour le rendement !
    Il vaudrait mieux partir sur 3 batterie AA (pour avoir assez de tension pour la grille du NMOS). Un TLC555 pour régler le rapport cyclique et un bon NMOS pour commuter la charge. Cerise sur le gâteau, on pourrait maintenir la puissance constante par une régulation du rapport cyclique pour compenser la décharge des AAs
    par contre, faudrait voir ce que donne des AA avec 5A pendant 5 secondes
    Pour info, un IRF3706 :
    - c'est 0,022 ohms pour un Vgs de 2,8V ( soit une chute de tension de 0,11V pour 5A .....)
    - c'est 0,0105 ohms pour un Vgs de 4,5V ( soit une chute de tension de 0,053V pour 5A .....)
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    que veut tu dire par le seuil peut atteindre 3V ?
    gcortex
    çà veut dire que dans le pire des cas le mos peut rester bloqué avec un Vgs de 3V.
    DAUDET78
    ce qu'il faut regarder, ce n'est pas le Vgs(th) qui ne sert pas à grand chose, mais le Vgs du Rds(on) . Et dans ce cas , c'est 0,006 ohms pour un Vgs de 4,5V ( soit une chute de tension de 0,03V pour 5A .....)
    manque de bol le IRF3706 est obsolète !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 25/03/2014 à 15h21.
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Faut se méfier des valeurs typiques. Le Vgs_th permet d'éliminer la plupart des mos du 1er coup d'oeil
    Dernière modification par gcortex ; 25/03/2014 à 15h22.
    DAUDET78
    IRF7476
    c'est 0,030 ohms pour un Vgs de 2,8V ( soit une chute de tension de 0,15V pour 5A .....)
    je parle toujours de valeurs MIN ou MAX garanties
    Dernière modification par DAUDET78 ; 25/03/2014 à 15h28.
    J'aime pas le Grec
    dagrub
    Ca devient super compliqué pour moi là
    Je vois qu'il est fait mention du courant à la base... Je ne sais pas quel importance ça peut avoir dans le choix du transistor, mais il faut savoir que dans mon cas, le pilotage du transistor se fera par le biais soit d'une sortie arduino (je crois que c'est une quarantaine de mA max, avec diviseur de tension si nécessaire), soit par la sortie d'un AOP alimenté en 3V, qui ne doit pas pouvoir sortir des courants formidables non plus (ref à définir).
    DAUDET78
    Laisse tomber l'histoire du courant base. Tu parts sur un NMOS du genre IRF7476 que tu pilotes avec la sortie du µC avec une résistance de 100 ohm en série.
    Ton µC est alimenté comment ? avec quelle tension? un régulateur ?
    Si tu as un µC, c'est l'enfance de l'art de faire un PWM pour travailler à puissance constante.
    Attention : Lors de l'appel de 5A sur la batterie, elle risque de baisser beaucoup et de faire un plantage de ton µC . IL faut soigner les alimentations. Tu as déjà un p'tit schéma de ton montage ?
    J'aime pas le Grec
    azad
    Au vu des spécifications, un vulgaire thyristor pourrait faire f'affaire. Comme, une fois le moteur démarré on coupe l'alimentation du circuit de préchauffage, on n'a pas à se soucier du problème lié au désamorçage du thyristor. Il remplit son rôle, et on éteint tout !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    J'ai vu nulle part la coupure prévue du circuit de puissance par un interrupteur mécanique ?????
    J'aime pas le Grec
    dagrub
    Mouiii... et tant qu'a faire, pourquoi mettre de l’électronique et ne pas directement mettre le chauffe bougie sur la bougie hein ? J'ai bien besoin de pouvoir envoyer et couper le jus électroniquement, et potentiellement un assez grand nombre de fois.
    Sinon, non Daudet, je n'ai pas de schéma car je n'en suis encore à tester le comportement des composants Je suis un grand novice en électronique ! Pour le moment, je fais réagir une diode à des capteurs sur ma carte d'essai enfichable avec des composants discrets ou en programmant une arduino. Ayant constaté que ce que je voulais faire était réalisable, j'en suis à au stade ou je me demande comment allumer un fil nichrome plutôt que d'allumer une LED ^^
    DAUDET78
    je t'ai donné la solution
    J'aime pas le Grec
    dagrub
    Oui, et je t'en remercie !
    J'expliquais juste pourquoi je n'avais pas de schéma !
  1. Question très simple pour contrôler un interrupteur
    Par plocplic dans le forum Électronique
    Réponses: 69
    Dernier message: 29/12/2013, 08h24
  2. Quel est le meilleur isolant pour une toiture?
    Par arnodup dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/10/2008, 21h10
  3. quel meilleur sens pour un ventillo
    Par invite6a321f8b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/08/2007, 11h29
  4. quel est le meilleur bac pour faire programmation des automates
    Par invitedfa1b63c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/03/2007, 16h54
