le Pickit3 ne reconnait pas le PIC
    arzew
    jusqu'à présent je programmais un 12F629 et 675 sans problème mais aujourd'hui impossible de le faire à nouveau , je ne comprends pas où le problème se situe, le branchement est resté comme à l'origine !
    Le changement avec un pic neuf donne le même résultat !
    Le message dit "pic inconnu" (en Français).
    J'ai appris que pendant mon absence mon banc d'essai est tombé, mais aucune marque particulière de détérioration n'apparait sur le boitier Pickit lui-même !
    J'espère que le problème ne vient pas de là
    Quelqu'un a-t'il une réponse à cette anomalie ?
    Arzew
    le savoir ne dispense pas les bonnes relations
    cubitus_54
    Re : le Pickit3 ne reconnait pas le PIC
    Vérifie à l'oscilloscope les broches de ton KitPic3 quand il est branché sur ton PIC et tu essaies de le faire reconnaitre.
    sur la photo d'écran :
    D0 = MRC
    D6, D7 le broche de programmation
    Nom : MSO4014_20140327-093745.png
Affichages : 129
Taille : 25,2 Ko
    arzew
    malheureusement je n'ai pas d'oscillo
    le message exact est le suivant : no device detected
    faut-il adjoindre un quartz, je ne sais plus s'il y en avait un ?
    arzew
    bon, après avoir appuyé sur le poussoire se trouvant sur le Pickit3 il reconnait maintenant mon 12F675 !!
    Par contre il me dit une erreur sur le contrôle de la mémoire programme :
    à l'adresse 0x11 : read 0x2184 expected 0x2194 ?
    quand je lance mon programme sur ma platine test je retrouve pourtant les corrections apportées à mon programme , qu'est-ce que cela veut dire ?
    cubitus_54
    Il n'y a pas besoin de quartz,
    Le PIC alimenté et branché doit suffire.
    Si tu as des erreurs, c'est que la programmation c'est mal passée.
    Tu as un bit en erreur...
    s'il tombe sur une donnée cela peut générer un bug pas trop grave.
    Si ça tombe sur une instruction ça risque de fortement bugger...
    C'est possible qu'il y ait un mauvais contact...
    Recontrôle le câblage des broches de programmation.
    arzew
    je reviens vers le sujet car cela peut peut-être aider certains ...
    Je me suis aperçu qu'il fallait lancer un "Check Communication" après chaque débranchement du Pickit de l'ordi ... cette commande me parait évidente
    Arzew
    mgduc
    Moi je redémarrais le programme et ça fonctionnais...
  1. pickit3 et mplab 8.6
    Par inviteadf3bc10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 14h55
  2. PicKit3 Les led ne s'allument plus
    Par invite86e2605e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 23h46
  3. MPLAB & PicKit3
    Par JOE56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 14h25
  4. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 00h14
  5. Pickit2 ou pickit3
    Par invited301641a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h58
