Bonsoir à toutes et à tous.
Je suis novice dans le domaine et je sollicite votre indulgence.
Ma question est la suivante :
J'ai récupéré une alimentation de pc pour pouvoir avoir du 12 volts pour tester différentes ampoules de voiture.
Or mon problème est le suivant :
Lorsque je branche une ampoule de type H7 de 55 watts sur un fil jaune qui est du 12 volts et un fil noir qui est la masse, il se passe je pense un court circuit et l'alimentation se coupe et il faut attendre quelques secondes pour
qu'elle reparte et chaque fois cela me fait le même problème.
Quand je branche une ampoule de type p21w de 21 watts même chose.
Par contre lorsque je branche cette même lampe de 21 watts sur le fil rouge (5volts) et le fil noir (masse), la lampe s'allume et tout se passe bien.
Pensez vous avoir la solution à mon problème ?
Merci d'avance de votre aide.
