Circuit de commande pour moteur pas a pas"Unipolaire" a bas de L298N et L297
    invite6781cb2e
    Exclamation Connexion d'un circuit de commande avec un Moteur Pas à pas six fils " 4.8A-1.8V-1.8°c" ?
    Bonjour ,
    j'ai un moteur pas à pas très ancien "SANYO DEBKI" ,il est ecrit sur sa plaque " 4.8A-1.8V-1.8°c" et avec six files noir ,rouge ,blanc,rouge-blanc,vert,vert-blanc
    ;les circuits que j'ai : un L298N,L297,diode 1N4007,L7812 ,Condo,est une alimentation stabilisé
    est qu'il y a quelqu'un peut m'aider à réaliser le câblage ?
    f6exb
    Re : connexion d'un circuit de commande avec un Moteur Pas à pas six files " 4.8A-1.8V-1.8°c"
    Commence par repérer les bobines du moteur à l'ohmmètre.
    Ensuite, direction les datasheets des L298N, L297
    invite6781cb2e
    est ce qu'il est un moteur bipolaire ou unipolaire et pourquoi?
    merci bc
    f6exb
    Apart "Sanyo Denki", qu'y a-t-il sur la plaque signalétique ?
    f6exb
    invite6781cb2e
    Merci ,
    une remarque :alors le L298N et L297 sont utilisée que pour les moteurs pap bipolaire
    Nom : bb.PNG
Affichages : 897
Taille : 43,6 Ko
    invite6781cb2e
    romulus123
    Code couleur normalisé pour les moteur pas à pas unipolaire de cher Sanyo/Japan Servo => Bobinage 1 : Rouge, (commun) = Noir, Blanc/Rouge - Bobinage 2 : Vert, (commun) = Blanc, Vert/blanc.
    Voir ici, montage parfaitement fonctionnel : http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite6781cb2e
    Merci,s'il vous plait est ce qu'il y a un montage parfaitement fonctionnel pour le bipolaire
    Kissagogo27
    Bonjour, plutôt montage pour l'unipolaire ? et bien en fait c'est pas très important, un unipolaire peut fonctionner comme un bipolaire , ne pas connecter le point milieu de chaque bobinage ^^ le courant reste le même , suffit de doubler la tension .
    invite6781cb2e
    Merci beaucoup
    invite6781cb2e
    Exclamation Circuit de commande pour moteur pas a pas"Unipolaire" a bas de L298N et L297
    Bonjour ,
    j'ai un moteur pas à pas unipolaire de six file, 3A(voir les photos) ,est ce qu'il y a une possibilité d'avoir un circuit de commande a base de L298N et L297 pour commander le moteur avec la carte arduino uno?
    Nom : DSCN7217.jpg
Affichages : 663
Taille : 299,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit de commande pour moteur pas a pas"Unipolaire" a bas de L298N et L297
    invite6781cb2e
    Non j'ai changé le moteur par celui la car l'autre ne marche pas
    invite6781cb2e
    oui merci beaucoup pour la réponse
    invite6781cb2e
    est ce que je peut utiliser le circuit suivant?Nom : L298_L297.png
Affichages : 1533
Taille : 78,9 Ko
    si oui comment je peut le connecter avec un moteur de six files
    f6exb
    On t'as déjà répondu dans le post précédent : en n'utilisant pas le point milieu.
    f6exb
    Tu peux chercher des idées ici :
    http://www.instructables.com/id/Easy...-ci/1/?lang=es
    invite6781cb2e
    Exclamation réalisation d'une fonction pour faire tourner un moteur Pas à pas de 6 files
    Nom : aze.PNG
Affichages : 647
Taille : 35,0 Ko
    j'ai réalisé un montage (voir la photo) pour commander un moteur pas à pas 6 files(2.1V et 3A)
    an niveau programmation je veux réaliser ma propre fonction sans utiliser la fonction "stepper"sur "arduino" ,afin de faire tourner mon moteur avec une grande vitesse.
    est qu'il y a quelqu'un peux me décrire cette fonction smiley-sad-blue
    romulus123
    Re : réalisation d'une fonction pour faire tourner un moteur Pas à pas de 6 files
    Ce n'est qu'une séquence avec un certain ordre d'allumages/extinctions...
    Tu peux analyser la fonction dans la librairies Arduino avec Codeblock ou notepad++
    Ici le code venant du fichier Stepper.cpp :
    Code:
      Stepper.cpp - - Stepper library for Wiring/Arduino - Version 0.4
      Original library     (0.1) by Tom Igoe.
      Two-wire modifications   (0.2) by Sebastian Gassner
      Combination version   (0.3) by Tom Igoe and David Mellis
      Bug fix for four-wire   (0.4) by Tom Igoe, bug fix from Noah Shibley
      Drives a unipolar or bipolar stepper motor using  2 wires or 4 wires
      When wiring multiple stepper motors to a microcontroller,
      you quickly run out of output pins, with each motor requiring 4 connections.
      By making use of the fact that at any time two of the four motor
      coils are the inverse  of the other two, the number of
      control connections can be reduced from 4 to 2.
      A slightly modified circuit around a Darlington transistor array or an L293 H-bridge
      connects to only 2 microcontroler pins, inverts the signals received,
      and delivers the 4 (2 plus 2 inverted ones) output signals required
      for driving a stepper motor.
      The sequence of control signals for 4 control wires is as follows:
      Step C0 C1 C2 C3
         1  1  0  1  0
         2  0  1  1  0
         3  0  1  0  1
         4  1  0  0  1
      The sequence of controls signals for 2 control wires is as follows
      (columns C1 and C2 from above):
      Step C0 C1
         1  0  1
         2  1  1
         3  1  0
         4  0  0
      The circuits can be found at
    http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Stepper
    #include "Arduino.h"
    #include "Stepper.h"
     * two-wire constructor.
     * Sets which wires should control the motor.
    Stepper::Stepper(int number_of_steps, int motor_pin_1, int motor_pin_2)
      this->step_number = 0;      // which step the motor is on
      this->speed = 0;        // the motor speed, in revolutions per minute
      this->direction = 0;      // motor direction
      this->last_step_time = 0;    // time stamp in ms of the last step taken
      this->number_of_steps = number_of_steps;    // total number of steps for this motor
      // Arduino pins for the motor control connection:
      this->motor_pin_1 = motor_pin_1;
      this->motor_pin_2 = motor_pin_2;
      // setup the pins on the microcontroller:
      pinMode(this->motor_pin_1, OUTPUT);
      pinMode(this->motor_pin_2, OUTPUT);
      // When there are only 2 pins, set the other two to 0:
      this->motor_pin_3 = 0;
      this->motor_pin_4 = 0;
      // pin_count is used by the stepMotor() method:
      this->pin_count = 2;
     *   constructor for four-pin version
    Stepper::Stepper(int number_of_steps, int motor_pin_1, int motor_pin_2, int motor_pin_3, int motor_pin_4)
      this->motor_pin_3 = motor_pin_3;
      this->motor_pin_4 = motor_pin_4;
      pinMode(this->motor_pin_3, OUTPUT);
      pinMode(this->motor_pin_4, OUTPUT);
      this->pin_count = 4;
      Sets the speed in revs per minute
    void Stepper::setSpeed(long whatSpeed)
      this->step_delay = 60L * 1000L / this->number_of_steps / whatSpeed;
      Moves the motor steps_to_move steps.  If the number is negative,
       the motor moves in the reverse direction.
    void Stepper::step(int steps_to_move)
      int steps_left = abs(steps_to_move);  // how many steps to take
      // determine direction based on whether steps_to_mode is + or -:
      if (steps_to_move > 0) {this->direction = 1;}
      if (steps_to_move < 0) {this->direction = 0;}
      // decrement the number of steps, moving one step each time:
      while(steps_left > 0) {
      // move only if the appropriate delay has passed:
      if (millis() - this->last_step_time >= this->step_delay) {
          // get the timeStamp of when you stepped:
          this->last_step_time = millis();
          // increment or decrement the step number,
          // depending on direction:
          if (this->direction == 1) {
            this->step_number++;
            if (this->step_number == this->number_of_steps) {
          else {
            if (this->step_number == 0) {
              this->step_number = this->number_of_steps;
            this->step_number--;
          // decrement the steps left:
          steps_left--;
          // step the motor to step number 0, 1, 2, or 3:
          stepMotor(this->step_number % 4);
     * Moves the motor forward or backwards.
    void Stepper::stepMotor(int thisStep)
      if (this->pin_count == 2) {
        switch (thisStep) {
          case 0: /* 01 */
          digitalWrite(motor_pin_1, LOW);
          digitalWrite(motor_pin_2, HIGH);
          break;
          case 1: /* 11 */
          digitalWrite(motor_pin_1, HIGH);
          break;
          case 2: /* 10 */
          digitalWrite(motor_pin_2, LOW);
          break;
          case 3: /* 00 */
          break;
      if (this->pin_count == 4) {
        switch (thisStep) {
          case 0:    // 1010
          digitalWrite(motor_pin_3, HIGH);
          digitalWrite(motor_pin_4, LOW);
          break;
          case 1:    // 0110
          break;
          case 2:    //0101
          digitalWrite(motor_pin_3, LOW);
          digitalWrite(motor_pin_4, HIGH);
          break;
          case 3:    //1001
          break;
      version() returns the version of the library:
    int Stepper::version(void)
      return 4;
    cubitus_54
    Tu es un gros malin ALAOUI_RACHID...
    Tu multiplies les files de discussion pour ne pas montrer qu'on te fait ton boulot.
    Alimentation 4A (pour un moteur pp)
    troisièmes postes pour les moteurs PP bipolaires , unipolaires et là la commande...
    Tu devrais relire la charte du forum
    Tropique
    Je rappelle que les doublons sont interdits.
    Prière de rester définitivement sur ce fil.
    Discussions fusionnées
    invite6781cb2e
    je demande pardon je ne le refait pas et merci pour pour la conseil
    invite6781cb2e
    Citation Envoyé par ALAOUI_RACHID Voir le message
    Pièce jointe 246170
    Bonjour ;
    j'ai câblé la partie commande montré en haut entre la carte arduino et un moteur ,la seule différence c'est j'ai utilisé le transistor BD681 à la place de TIP31 mais le problème c'est qu'il s’échauffe plus vite la question comment résoudre ce problème
    les donné sont: l'alimentation stabilisée donne 2A ,12V
    le moteur : 12V,2A
    invite6781cb2e
    les donné de datascheet pour les 2 transistors sont un peut plus proche
  1. "Circuit Puissance" et "Circuit Commande"
    Par invite17ccc86d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2013, 11h26
  2. [L297/L298], moteur pas à pas "bloqué"
    Par invitef89f73ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 13h29
  3. aide mini projet "commande moteur cc " pic16f877
    Par invite86c6a0a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2010, 18h23
  4. Comment supprimer du "courant induit" dans un circuit de commande d'interphone?
    Par invite9f4541cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2009, 19h09
