Commande igbt 0/15V avec 0/5V sortie micro, comment faire?
    invite8a2f7f99
    J'ai besoin de commander un igbt avec du +15V a partir d'une sortie micro en 0/5V. Comment faire au plus simple? avec peu de composants, j'ai peu de place sur le circuit imprimé et je ne veux pas de cms...l'igbt doit conduire lorsque la sortie micro est à +5V (push-pull).
    Merci de vos suggestions...
    inviteede7e2b6
    Re : Commande igbt 0/15V avec 0/5V sortie micro, comment faire?
    faut trouver du 15V ? ou le fabriquer localement , pas de magie
    invite8a2f7f99
    J'ai du +15V, pas de probleme, je cherche juste un translateur de niveau taille maxi dil8...
    inviteede7e2b6
    à quelle fréquence ? n'importe quel buffer à sortie "collecteur ouvert"
    invite8a2f7f99
    J'ai pas besoin d'une frequence rapide, un buffer à collecteur ouvert m'oblige à saturer le collecteur ouvert en permanence donc consommer . La commande de l'igbt est rare.
    J'ai trouvé le EL7202 mais peu disponible, cher(+ de 5€)...
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner ton schéma avec les tensions et les fréquences ?
    invite8a2f7f99
    MCP14E7 à 2 € peut-etre mais je me demandais si il n'y avait pas un schema avec 1 seul transistor...
    Tropique
    Un transistor en base commune, mais l'ennui c'est que la montée en sortie va être d'une lenteur assez catastrophique, ce qui est souvent inacceptable
    invite8a2f7f99
    En base commune , je vois pas, on entre sur l'emetteur sortie sur collecteur, non? sortie du micro tu mets quoi?
    Sinon j'ai TC4427 à 1.20€...
    invite8a2f7f99
    Et puis le MCP1407 un seul dans le boitier 1.20€
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    invitec097fa64
    j'ai rencontré le même problème et j ai procédé comme suit:
    il te faut un régulateur de 12V est une résistance 1ooo ohm et mosfet( ou igBT)
    je joins un schema du principe
    invitec097fa64
    AHHH tu veux 15v donc à la place de 12 choisis un régulateur de 15v et dit mois si jamais tu comprends pas le principe de schéma
    invite8a2f7f99
    abdeslam87,
    Merci mais ton montage inverse, pour un 5V donné par le micro, je veux que l'igbt soit saturé.
    Voilà le schema:
    Tropique
    Voici trois exemples de translateurs non-inverseurs discrets:
    Nom : Vtransl.png
Affichages : 232
Taille : 8,8 Ko
    Dernière modification par Tropique ; 11/04/2014 à 08h41.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par midodiy Voir le message
    ...J'ai trouvé le EL7202 mais peu disponible, cher(+ de 5€)...
    Bonjour, y a moins cher ICI.
    D'après la notice ICI, la sortie RBrake contrôle directement l'igbt. T'es sûr qu'il lui faut 15V ? Peux-tu nous donner le lien sur la datasheet de ton igbt ?
    Si tu peux changer l'igbt, alors un optocoupleur à entrée 10uA comme CECI devait pouvoir faire l'affaire. A+
    invitec097fa64
    oui la commande est inversée mais le principe reste le meme , si tu veux un rapport de 0.8 tu donne sur ton Mc un rapport de 0.2 juste adapter le micro c
    si non ya pas de probleme
    j' ai fais pareil moi pour mon mosfet
    invite8a2f7f99
    Abdeslam87,
    Le mc3phac est un micro vendu tout programmé par motorola, ce n'est pas modifiable. Ce n'est pas du pwm mais un etat.
    Tropique,
    merci des schemas base commune, je comprends mieux!
    IC-CD0000,
    l'idée de commander directement l'igbt est seduisante, je voulais mettre un IRG4PC30KD parce que je l'ai. Existe t-il des igbt prevu pour etre commandé en +5V?
    invitee05a3fcc
    330VDC 3A , on doit pouvoir trouver du NMOS "logic" ou TTL
    Ton sèche-cheveux, il ne peut pas marcher en 230V AC ?
    IC-CD0000
    ....l'idée de commander directement l'igbt est seduisante, je voulais mettre un IRG4PC30KD parce que je l'ai. Existe t-il des igbt prevu pour etre commandé en +5V?
    Bonjour, c'est vrai que ce n'est pas évident à trouver, il y aurait le IRGB14C40L ds_ici, sous 400V, ICI. A+
    invite8a2f7f99
    J'ai essayer sur table avec des alims mon igbt, la commande en 5v est impossible, il faut plus de 10V pour que le transistor soit saturé.
    L'igbt 5V proposé en 400V est un peu juste, je vais donc acheter un circuit specialisé, le TC4427 est vendu à l'unité chez RS, plus qu'a attendre le week-end prochain pour les fdp gratuit...
    invite6a6d92c7
    C'est la question que je me pose depuis le début... Pourquoi 325V DC? ça aurait été pour du découpage (et encore, un gradateur ça fonctionne aussi), je comprends, mais si je ne m'abuse tu veux du tout ou rien! POURQUOI?!
    Et le sèche-cheveux est dimensionné pour, au moins? S'il est initialement prévu pour le 230Vac, sous 325Vdc, il dissipera 2 fois plus de puissance... Et il faudra évidemment une source continue de puissance, qui nécessite un gros filtrage en monophasé et donc un facteur de puissance dégueulasse sans dispositif de relèvement. Quelque chose m'échappe!
    invite8a2f7f99
    Zenertransil,
    tu as tout compris, il s'agit d'un redressement du 230V et donc un facteur de puissance pourri! c'est pour faire un variateur de frequence pour alimenter un moteur tri asynchrone. Quand on veut diminuer la vitesse du moteur, la tension du condensateur de filtrage monte, il faut dissiper l'energie dans une resistance de freinage. Il est vrai que le seche-cheveux va etre surchargé mais ce n'est que transitoire...le mc3phac commande le freinage lorsque la tension monte au dela de 365v...
    invitee05a3fcc
    Alors, un bon conseil :
    Tu mets un photocoupleur pour faire un isolement galvanique !
    Et on a perdu son temps depuis le 9 AVRIL sur un cahier des charges incomplets
    invitee05a3fcc
    Tiens, je suis bon prince : http://fr.farnell.com/avago-technolo...?ref=lookahead
    Tu n'es sûr de rien ! Il est fort probable que le µC génère du PWM pour doser la puissance absorbée par les résistances
    invite8a2f7f99
    Je demandais un montage simple, je vous remercie tous de votre aide, j'ai eu le choix entre un transistor base commune, un circuit specialisé, un optocoupleur commande de grille, une commande directe avec un igbt ou mosfet adapté. J'ai grace à vous fait mon choix, ce sera un circuit specialisé.
    Je n'ai pas l'habitude de me faire engueuler sur des forums, ceci sera donc mon dernier message...
    invitee05a3fcc
    Et pourtant ... c'était motivé !
    Tout le plaisir est pour nous !
  1. Comment faire de l'électricité avec un micro
    Par invited19edbcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 19h09
  2. commande IGBT
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/01/2009, 16h26
  3. commande IGBT
    Par inviteccae4acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 17h35
  4. comment faire un Switch, micro impulsion avec ADS Agilent
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 17h40
  5. IGBT commandé en 5V
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h44
