alimentation d'une carte de puissance d'un moteur pas à pas
    meriemimis
    je suis en train de realiser une carte de puissance de moteur pas à pas (4fils) avec L298+L297 le probleme c'est que à la patte 4 de L298 on a 36v d'apres la datasheet je me demande est ce que cette valeur c'est la tension d'alimentation de moteur pas à pas ??? moi je travaille avec un moteur dans la tension est 24v et j'ai reconnu un autre probleme c'est si je veux relier à la patte 4 une tension de 24v comment je peux la fournir est ce que je dois utiliser un transformateur ???
    DAUDET78
    Re : alimentation d'une carte de puissance d'un moteur pas à pas
    Citation Envoyé par meriemimis Voir le message
    c'est la valeur maximum admissible par le L298
    la tension d'alimentation du L298, c'est un poil de plus que la tension réelle sur la bobine
    Quelle est le courant max admissible par le moteur ? c'est ça un des paramètres important
    transfo+pont de diode+filtrage
    J'aime pas le Grec
    meriemimis
    le courant max admissible par le moteur c'est 2A
    est ce que je peux pas utiliser autre chose que le transformateur ??
    DAUDET78
    Tu as un lien WEB sur la datasheet de ton moteur?
    Une batterie, une alimentation à découpage, un panneau solaire, une éolienne, une turbine hydraulique, une pile thermoélectrique ..... bref, n'importe quoi qui te donne moins de 36V DC et un courant suffisant.
    J'aime pas le Grec
    meriemimis
    DAUDET78
    On doit deviner que c'est le 6500-20-2-1.2 ?
    Et où tu vois qu'il lui faut 24V ? Sur la courbe ?
    Il lui faut surtout un générateur de courant constant de 2A dans ses bobines.
    A l'arrêt, la tension sera de 1,2*2= 2,4V ...... Si tu l'alimentes avec 24V, il va fumer !
    Par contre, si tu veux monter en vitesse, il faut appliquer une tension plus élevée pour que les 2A passent !
    L'intérêt du L297+L298, c'est qu'il fait la régulation de courant quelque soit la tension d'alimentation (enfin, dans une certaine mesure ! )
    Donc tu alimentes le L298 avec un transfo , un pont de diode, un condensateur et basta.
    Pour le transfo, suivant tes espérances de vitesse, 12V , 15V , 20 ou 24V AC
    J'aime pas le Grec
    meriemimis
    oui s'est ecrit sur la courbe dans la datesheet du moteur
    si s'est ne pas la tension du'il faut fournir alors de quoi s'agit cette valeur ???
    et comment je peux savoir alors la tension convenable pour ma carte parceque j'ai peur de fumer le moteur
    DAUDET78
    le couple L297+L298 limite le courant dans le moteur avec la résistance de mesure à la valeur que tu veux. La tension n'a pas d'importance ( enfin presque !).
    Tu veux faire tourner ton moteur à quelle vitesse ?
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    t'as peut être oublié hydroliènne ! a moins que cela soit couvert par le terme turbine hydraulique
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    meriemimis
    je veux le tourner le moteur en une vitesse variable
    DAUDET78
    Jusqu'à combien ?
    Ca, c'est le rôle du µC qui pilote le L297
    J'aime pas le Grec
    meriemimis
    la vitesse de moteur peut atteinde 2700 rpm
    V(rpm)= Vmx (pps)*60/(nbre de pas par min)
    DAUDET78
    Soit 45 tr/s
    Comme il y a 200 pas par tour, la fréquence de commande doit monter à 45*200=9000Hz (limite du moteur !)
    Donc, si tu lui demandes un peu de couple ( <60 mNm) . il faut un transfo de 20 à 24V AC 30VA
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Ote moi d'un doute .....
    C'est quoi que tu entraines avec ton pas à pas ? Tu es sûr que c'est le bon choix ?
    J'aime pas le Grec
    meriemimis
    je suis en train de réaliser un projet fin d'année qui consiste à realiser 3 cartes de puissances d'un moteur pas à pas afin de commander une machine 3axes comme celle ci
    http://www.directindustry.fr/prod/ci...22-625084.html
  1. Carte de puissance moteur cc (quelques questions)
    Par black templar dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/10/2011, 17h40
  2. Carte mère limitée en puissance d'alimentation
    Par toondek dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2011, 18h33
  3. Carte de puissance moteur brushless(PMSM)
    Par invited9663e40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 08h53
  4. Carte de puissance moteur pas à pas
    Par invitef25cf3ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 16h49
  5. Carte alimentation moteur 250W??
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h54
