PIC16F84A Afficheur 7 segments (Compteur) Probleme
    SmoZy
    bonjour voila j'ai un petit probleme ....
    j'aimerai realiser un simple projet qui consiste a quand on appuye sur le boutton poussoir sa affiche un nombre sur le 7 segments par exemple si j'appuye une fois sur le boutton sa affiche 1 , si je rappuye sa affiche 2 si je re rappuye sa affiche 3 .... voila :/
    - PIC 16F84A
    - PROTEUS 8 PRO (firmware)
    voici le schema electrique : http://prntscr.com/39aape
    pour l'instant j'ai tester genre quand on appuye sur le boutton sa affiche 1 ensuite 2 ensuite 3 mais j'arrive pas a faire ce que je vous ai dis precedement :'(
    voici le code :
    Code:
    // made by Thomas
    #include <htc.h>
    #include <stdio.h>
    #include <time.h>
    // differentes fonctions d'affichage
    void Zero ()
    PORTB = 0x81; //0
    void Un ()
    	 PORTB = 0xf3; //1
    void Deux ()
    	PORTB =  0x49; //2
    void Trois ()
     PORTB = 0x61; //3
    void Quatre ()
    PORTB =  0x33; //4
    void Cinq ()
    	 PORTB =  0x25; //5
    void Six ()
    	PORTB =  0x05; //6
    void Sept ()
    	 PORTB =  0xf1; //7
    void Huit ()
    	PORTB =  0x01; //8
    void Neuf ()
    	PORTB =  0x21; //9
    void All ()
    	__delay_ms (1000);
    Un ();
    	__delay_ms (1000);
    Deux ();
    	__delay_ms (1000);
    Trois();
    	__delay_ms (1000);
    Quatre ();
    	__delay_ms (1000);
    Cinq ();
    	__delay_ms (1000);
    Six ();
    	__delay_ms (1000);
    Sept ();
    	__delay_ms (1000);
    Huit ();
    	__delay_ms (1000);
    Neuf ();
    	__delay_ms (1000);
    void main(void)
    	 TRISB = 0; // outpout
         TRISA = 1; // input
    	 while (1)
    		 Zero (); // on inisialise a zero par default l afficheur
    	if (RA0 == 1) // si le boutton est appuyer on affiche le compteur
    All();
    Gérard
    Re : PIC16F84A Afficheur 7 segments (Compteur) Probleme :'(
    Erreurs schéma :
    pas de résistances entre PIC et afficheur (attention au courant qu'il est possible de faire circuler)
    pas de pull-up pour le BP (ou pull-down)
    pas de résistance sur MCLR
    pas d'oscillateur (le 84 n'a pas d'oscillateur interne)
    pas de découplage d'alim
    Pas d'initialisation dans le soft, je n'ai pas regardé la suite, ça commence déjà pas trop bien.
    Dernière modification par Gérard ; 12/04/2014 à 15h12.
    SmoZy
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Erreurs schéma :
    je n'ai regardé que le schéma.
    Gerard le schema marche niquel les numero defile de 1 en 1 quand j'appuye sur le boutton mais relis le post pour voir mon probleme
    Gérard
    Je te propose de câbler, je te parie 10 contre 1 que ça ne marchera pas.
    Soft :
    pas d'init
    pas de mot de config
    SmoZy
    je fais mes schema sous isis proteus il marche niquel
    Gérard
    Citation Envoyé par SmoZy Voir le message
    Pour que ça marche, il n'y a qu'une solution : les VRAIS composants montés.
    Le reste, c'est de la bidouille.
    spown
    Je confirme Ce que Gérard à dit. CA VA JAMAIS marché ton truc en vrai vie.
    Pourquoi tu compliques la vie avec ton code. Tu as besoin juste d'un tableau de 10 données d'affichages ( 0x81, 0x61 ... ), tu le balaye, en appuyant sur le bouton, puis tu infectes la valeur sur ton PORTB.
    RISC
    Smozy,
    Je te conseille d'utiliser le compilateur XC8 en version gratuite qui est la version à jour du vieux HiTech qui n'a pas été mis à jour depuis 5 ans...
    Coté soft il suffit dans ton programme de remplacer #include <htc.h> par <xc.h>
    a+
    Gérard
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Smozy,
    a+
    Salut RISC,
    Le compilateur ne fera pas que le soft soit meilleur.
    Sans parler du hard.
  1. un compteur => un afficheur 7 segments
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/03/2012, 06h56
  2. pic16f84a et afficheur 7 segments
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/11/2011, 17h27
  3. compteur afficheur 7 segments
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 07h48
  4. Compteur décompteur avec afficheur 7 segments
    Par invite40abdd95 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/06/2009, 11h54
  5. Realise un compteur avec afficheur 7 segments
    Par invite928d5d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 21h38
