Achat d'une carte GPIB pour contrôler les appareils de mesure
    electro575
    Pour contrôler mes appareils de mesure j'aimerais communiquer avec ceux-ci via l'interface GPIB.
    J'ai plusieurs solutions : acheter une carte PCI-express <-> GPIB ou acheter un connecteur GPIB<->USB
    J'ai regardé plusieurs solutions et je trouve ce genre de produits:
    *http://www.l-com.com/ieee-488-gpib-i...interface-card : 529 euros
    *http://radiospares-fr.rs-online.com/...nnees/6948706/ : 502
    Et ce produit que je trouve intéressant :
    *http://prologix.biz/gpib-usb-control...FczItAodxCYARw : 149,95 euros
    Toutefois, quelle est la différence entre la carte pci et juste le controller?
    J'ai également cette solution pour sortir en ethernet : *http://prologix.biz/gpib-ethernet-controller.html : 179,95 euros ETHERNET
    Qu'est-ce que vous en pensez? (je tablerai bien sur l'une des deux options aux alentours de 200 euros plutôt que celles à 500 mais quelle est la différence?)
    DAUDET78
    Re : Achat d'une carte GPIB pour contrôler les appareils de mesure
    Citation Envoyé par electro575 Voir le message
    C'est cher (et vieux !) ce truc là !
    Il n'y a pas une liaison réseau 10BASE-T ?
    J'aime pas le Grec
    lpt1com2
    Celle-ci n'est pas trop chère, mais je ne pense pas qu'elle soit nativement reconnue par Labview (si tu programmes avec cette application).
    electro575
    Le matériel qui aurait besoin d'une connection GPIB est un GBF qui doit dater un peu maintenant.
    La doc est la suivante et son interface est visible à la page 128 : http://www.justinreina.com/main/data...afg310user.pdf
    Sur cet appareil, il n'y à pas ce connection RJ45.
    Oui effectivement cette carte n'est pas très cher^^! J'aimerais programmer avec labview oui
    Merci pour ce lien, labview v7 est visiblement compatible avec cette carte.
    Je vais réflechir à tous ceci.
    Sinon, que pensez-vous de ce produit? http://prologix.biz/gpib-usb-control...FczItAodxCYARw
    Je ne sais pas ce qu'il fait exactement! Connection GPIB <-> USB?
    Merci à vous
    lpt1com2
    Je ne sais pas ce qu'il fait exactement! Connexion GPIB <-> USB?
    Ben oui, il permet de communiquer entre ton PC en USB et ton appareil en GPIB.
    lpt1com2
    Quel est le modèle de ton GBF ?
    electro575
    Okey^^
    Pardons, AFG310 de chez textronix
    lpt1com2
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Oups! Désolé, je n'avais pas vu que tu avais mis le lien sur la doc !
    Donc, tu as tous les codes GPIB, tout va bien...
    electro575
    Ce n'est pas grave.
    Je reste quand même étonné que tout les produits qu'on a vu permettent la discussion GPIB du pc vers l'instrument de mesure (surtout pour le ptit "gadget" équipé d'un controller en terme de taille comparé aux cartes PCI...)
    Je dérive du sujet, je cherche un amplificateur 20W max pour le moment mais je cherche et j'ai déjà trouvé ces modèles la mais je n'ai pas plus d'idées de fabricants après avoir feuilleté les participants du salon microwave RF :
    TESEQ (18W) : http://www.teseq.com/products/CBA-1G-018.php
    EMC Hire ltd (20W) : http://www.emchire.co.uk/products/product-code/405
    EMC Hire ldt (10W) : http://www.emchire.co.uk/products/product-code/409
    R&S (400W) : http://www.rohde-schwarz.fr/fr/Produ...rs/BBA150.html
    DAUDET78
    Je dérive du sujet,
    Ouvre une nouvelle discussion !
    J'aime pas le Grec
    lpt1com2
    Pour les adaptateurs GPIB, je pense que les différences se jouent sur la vitesse et les possibilités exotiques (coexistence de plusieurs contrôleurs sur le bus par exemple).
    Pour l'ampli, ça dépend de ce que tu cherches (puissance, prix, fréquence, rendement, performances en linéarité, distorsion harmonique, etc...).
    Le R&S est sûrement un des meilleurs, et pas un des moins chers.
    electro575
    Tu entends quoi par plusieurs contrôleurs sur le bus? la possibilité de mettre plusieurs appareils sur le même port (pci-express) alors que la petite boite la ce ne serait pas possible?
    La connection LAN ou la connection USB peut être aussi rapide que le pci-express non?
    En ce qui concerne l'ampli :
    -puissance : inférieur ou égale à 20W
    -prix : ce n'est pas un problème dans la limite du résonnable (taper plutôt dans les boites du genre R&S..., ou un peu en dessous)
    -fréquence : de 0 à 200 MHz suffirait mais toutefois si le max en fréquence monte un peu, ce n'est pas grave (ça sera toujours utile pour faire des tests par la suite)
    -distorsion harmonique : on en voudrait que très peu, mais il faut que je regarde ces caractéristiques de plus près
    Je vais m'attarder plus tard sur les autres caractéristiques
    Si tu connais d'autres fournisseurs, fais moi signe.
    On va éviter de faire plusieurs sujets dans ce topic
    Dernière modification par electro575 ; 16/04/2014 à 07h38.
    lpt1com2
    Pour avoir utilisé un peu le GPIB, j’ai remarqué que la plupart des convertisseurs (LAN ou USB) bon marché n’avait pas la possibilité de supporter un autre contrôleur sur le bus GPIB.
    Certains appareils ont en effet la possibilité de prendre le contrôle du bus (mais je n’en ai jamais rencontré, ou utilisé cette option).
    Quant à la vitesse, je n’ai jamais eu à m’en soucier non plus. Ça ne m’a pas dérangé de mettre une minute au lieu de 10 secondes pour rapatrier une trace de scope.
    Mais pour des utilisateurs pointus, ou pour certaines manips critiques, le débit de datas peut être déterminant dans le choix d’un équipement.
    Pour l’ampli, si le prix n’est pas un obstacle, tu devrais trouver ton bonheur dans les liens que tu as cités. Sinon il y a aussi ce fournisseur.
    Mais tout dépend de ton utilisation. Si j’ai bien compris, tu cherches du large bande. Donc ne t’attends pas à avoir un niveau de spurious très inférieur à -20 dB.
    electro575
    Ok, merci beaucoup pour tes explications.
    Bonne fin de journée
    bobflux
    Concernant ton interface GPIB il y a deux choses à savoir :
    1- ethernet est isolé galvaniquement par transfo (un avantage sous-estimé, mais pour faire des mesures, c'est bien...)
    2- ethernet ne nécessite pas de driver (donc il continuera à marcher sous windows 8, 9, etc, même après que le fabricant du machin ait coulé, que microsoft ait coulé, etc)
    Tout est dit.
    Concernant l'USB, il y a deux options. Soit ça nécessite un driver spécifique, et donc, poubelle, soit ça utilise une classe USB (genre port série, etc) et là, c'est envisageable. Si un matériel que tu envisages d'utiliser pendant plusieurs années nécessite un driver spécifique, il faut vraiment que ce soit le seul et unique choix possible, aucune autre option valable. Sinon, exit.
    Dernière modification par bobflux ; 16/04/2014 à 22h55.
  1. Boitier portatif pour appareils de mesure
    Par Hipopythe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 13h45
  2. achat de carte video pour changement
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2011, 14h42
  3. Appareils de mesure
    Par invite91f0b3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 08h10
  4. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par JFSGeneva dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 06h28
  5. PIC 16F877 pour contrôler 2 appareils
    Par invite09c7c83b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 16h40
