[Radiocommande] Système Lextronic MOS12S et LX01 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 67
    Yoruk
    Re : [Radiocommande] Système Lextronic MOS12S et LX01
    C'est quoi le créneau PPM ? Ce qu'on observe sur les collecteurs T2 à T8 ?
    Les quartz, je pense que c'est bon... Celui de l'émetteur indique "E 72.240" et celui (soudé) sur le récepteur seulement "72.240".
    Arfff je n'ai pas testé en faisant bouger les manches... Je vais vérifier. (quand la table sera débarrassée du repas ^^) Ils doivent "s'étirer" ?
    La robotique, c'est fantastique !
    PIXEL
    si les deux cailloux sont sur la même fréquence , ça ne marche pas ,
    y doivent être décalés de 455 kHz
    Yoruk
    Je vais refaire un scope sur les collecteurs en faisant bouger le manche.
    Je dispose des quartz suivants pour l'émetteur, quoi prendre alors ? (celui du récepteur est soudé : 72.240)
    E72.450 / E72.080 / E72.450 / E72.450 / E72.240 / E72.325
    EDIT : le décalage il est dans quel sens ? Emetteur > Récepteur ou autre ?
    Dernière modification par Yoruk ; 20/04/2014 à 19h15.
    Yoruk
    Oups, je n'avais pas vu que tu m'avais donné l'info
    le quartz de réception doit être décalé de - 455 kHz de celui d'émission
    Mais je crains de ne pas avoir le bon quartz...?
    PIXEL
    alors t'es mal....
    Yoruk
    Aucun ne convient dans ceux de cette liste ? E72.450 / E72.080 / E72.450 / E72.240 / E72.325
    Yoruk
    J'ai du mal à voir pourquoi je n'aurais pas le bon dans toute ma boite... Je suis censé avoir tout ce qu'il faut...
    Yoruk
    A quelle unité correspond le 72.240 ?
    PIXEL
    mégahertz...
    Dernière modification par PIXEL ; 21/04/2014 à 15h04.
    Yoruk
    Donc aucun quartz de ma liste ne convient ?
    PIXEL
    il faut un décalage de 455 kHz.... c'est tout
    enfin je suppose , puisque je ne peux mesurer la FI du récepteur
    Dernière modification par PIXEL ; 21/04/2014 à 15h09.
    Yoruk
    Il me faudrait donc un quartz 71.785...?
    Je peux trouver ça en boutique d’électronique ?
    PIXEL
    donc quartz de réception
    ça me surprendrait.... les télécommandes étant , maintenant , toutes à PLL...
    tu peux éventuellement le faire tailler , mais, vu le prix , il faut être sur de ton coup et des calculs
    Yoruk
    Nan justement, quartz d'émission (celui de mon récepteur est fixe).
    Je n'ai pas accès au matériel en semaine, le weekend prochain je vais regarder s'il n'y a pas d'autre quartz. ça a bien fonctionné ces trucs, je ne vois pas pourquoi il m'en manquerait...
    freepicbasic
    Attention les quartz sont généralement appairés et sont indiqués avec la même fréquence , il y généralement un repère pour l'émetteur et le récepteur .
    Parfois il sont vendus pour AM ce qui en fait indique un décalage d 455khz et parfois FM un décalage de 10.7Mhz.
    Mais il existe aussi de la FM a 455khz
    Alors bon courage dans cette jungle...
    ici c est du 455khz AM
    Pour le récepteur il faudrait un écouteur cristal pour écouter en sortie de la diode de détection et T5 (ou un ampli a defaut d'écouteur ou d'oscillo) , il doit y avoir du souffle !
    et si on met l'émetteur en route on entend les pulses à 50hz.
    Après faut voir le décodage avec le 4015 il y a seulement 2 signaux en entrée le reset et le clock souvent le reset fonctionne mal avec le C5 sec avec le temps.
    Dernière modification par freepicbasic ; 22/04/2014 à 18h04.
    A+, pat
    Yoruk
    Dès que j'ai accès au matériel, je vous poste quelques photos, surtout les quartz.
    Écouteur cristal ? Je dois avoir ça quelque part...
    freepicbasic
    voilà une photo de l'écouteur
    Quand on a pas d'oscillo et un petit budget pour 2€ ça dépanne bien...
    A+, pat
    freepicbasic
    Si tu ne sais pas piloté , il faut t inscrire dans un club pour débuter ,
    sinon l'avion ne vivra pas longtemps ... LOL
    (généralement ça se mesure en secondes)
    A+, pat
    f6bes
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Bjr àtoi,
    Faut connaitre la valeur de TA fi (fréquence intermédiaire) MAIS si celui dun RECEPTEUR est ...estampillé 72240 sans autre
    indication il y a de grande chance qu'il soit conçu et taillé pour le quartz EMISSION correspondant..72.240.
    La " vrai " valeur (non indiquée sur le boitier qu quartz récpeteur) étant bien..71.785.
    Cela est fait de cette maniére afin que l'utilisateur n'est pas de calcul à faire s'il change de quartz.
    Encore faut il avoir la "paire" de quartz émission/ réception correspondante... du fabriquant.
    PIXEL
    bref , faut sortir le fréquencemètre pour lever le loup
    Yoruk
    Houlàà non mon objectif n'est pas de piloter cet engin ! Juste de le remette en fonctionnement. Les servos vont servir dans un petit modèle de bateau. (Mais même ça j'éviterai d'y toucher ! )
    EDIT : Ok compris
    Dernière modification par Yoruk ; 23/04/2014 à 08h20.
    f6bes
    REmoi,
    Te reste à trouver le datasheet de tes engins. Là on saura ou on va.
    Yoruk
    Les plans sont dispo dans les liens de mon premier post :
    Récepteur : http://www.lextronic.fr/~lextronic_doc/MOS12S.pdf
    Émetteur :http://www.lextronic.fr/~lextronic_doc/SL3B.pdf
    Ouk A Passi
    Freepicbasic a écrit au #45:
    +1
    Par ailleurs, vous pourriez essayer de prendre contact à la source, c'est-à-dire avec monsieur BRAUN ?
    (je devrais dire messieurs Braun)
    PIXEL
    Braun ? le concepteur est le pére Thobois....
    f6bes
    remoi,
    La Fi est bien de 455 khz (voir notice récepteur)
    Lextronic indique QUE pour le 72 Mhz, il FAUT des quartzs APPAIRES disponibles
    chez ..Lextronic vue la taille SPECIFIQUE de ces quartzs.
    PIXEL
    ça fait des millénaires que lextro ne suit plus ces produits...
    AMHA il faut passer à la méthode scientifique , et valider les quartz au fréquencemètre,
    y'en a pour 5 minutes, sinon le surjet va tourner en rondibus du rondada pendant des jours
    Yoruk
    Tu veux dire, mesurer la fréquence propre du caillou (hors montage ?). Comment faire cela ?
    PIXEL
    dans le montage , ça suffira bien , on ne valide pas de l’équipement militaire...
    Yoruk
    ..et en gros il me faut mesurer quoi ? Je ne sais pas si mon oscillo à la bande passante qu'il faut...
  1. Pb montage TM2 Teltonika et carte interface Lextronic
    Par lolo64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 14h54
  2. Commande Lextronic
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2011, 16h29
  3. outils de developpement lextronic
    Par inviteb2a86cce dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 22h15
  4. radiocommande
    Par invite2259f4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2007, 21h06
  5. carte fox de chez lextronic
    Par invite176d15a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h20
