besoin d'aide logiciel Ansoft Maxwell 3d
    citoyen-cool
    bonjour à toutes et à tous ;
    le logiciel est le Ansoft Maxwell
    je veux voir les lignes de champs autour d'un aiment permanent, l’intensité.... , la structure peut être un disque ou une autre forme.
    mon problème c'est que j'arrive pas à voire ce phénomène (ligne de champ qui sort de pôle nord vers le pôle sud ) je vois des lignes qui sortent de tout l'aimant et dans un seul sens
    je comprend pas alors comment simuler cet effet de l'aimant permanent ou comment introduire un aimant sous le logiciel à élément finis
    merci beaucoup pour votre aide
    citoyen-cool
    Re : besoin d'aide logiciel Ansoft Maxwell 3d
    personne pour m'aider
    erff
    Je ne connais pas ce logiciel en particulier, mais normalement, sur un logiciel un minimum évolué, il est possible de créer un matériau ayant une caractéristique B(H) bien définie (je ne serais pas étonné que cet aimant soit déjà modélisé dans la lib du logiciel).
    Il existe plusieurs façons de rendre compte du comportement non linéaire d'un matériau magnétique, doux ou dur, en fonction du degrés de précision désiré et de la nature de la simu : temporelle cas général, régime sinus établi etc...
    citoyen-cool
    bonjour erff,
    merci pour ta repense
    oui justement, est ce que je dois définir deux zones dans mon aimant par exemple??
    je souhaiterais avoir juste des idées que je pourrai tester plus trad
    merci d'avance
    erff
    Tout dépend de ce que tu veux modéliser :
    - Pour un pb de magnétostatique, oui, il suffit de définir une densité de 'charge magnétique' sur les surfaces de l'aimant (voir approche coulombienne) qui seront de signe opposé sur les faces nord et sud. Il faut bien entendu quelque information sur le matériau pour définir cette répartition de charge (densité de moment magnétique notamment).
    - Si l'aimant est utilisé dans sa 'droite d'aimantation' on peut modéliser le matériau par une loi en B = B0 + µ*H en veillant à ce que durant la simu, l'aimant soit toujours dans son quadrant 2 (sinon c'est que le modèle est insuffisant)... On peut raffiner l'aspect 'droite' en 'courbe' si on connaît plusieurs points dans le quadrant 2 (suffit d'interpoler).
  1. besoin d'aide( les équations de maxwell....)
    Par arassil dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2013, 19h19
  2. besoin d'aide sur le logiciel gimp
    Par fastball83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2012, 17h58
  3. logiciel labview..! besoin d'aide.
    Par invited3130ec9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 20h59
  4. Besoin d'aide pour le logiciel HIJACKTHIS
    Par invitee601b486 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/06/2006, 19h47
  5. Besoin d aide pour logiciel R
    Par hos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2006, 22h32
