Bonjour etant mateur d'electronique et de radio j'aimerai savoir ce qu'est le 1/4 et le 1/2 onde .
Ce sont des notions que je rencontre souvent mais je n'arrive pas a definit ce que c'est ni les proprites que ca peut avoir.
je connais tres bien les notion d'intensite de tension de frequence de phase de longueur d'onde et de resonance donc pas la peine de me faire un topo la dessus
Merci de mexpliquer dans un language clair
quand en radio on utilise une fréquence f, la longueur d' onde , dans le vide ou dans l' air , est " lambda " = c / f
lambda est en mètres , quand
c est en m / s
f en hertz
par ex, pour une fréquence de 100 MHz , soit 10 puissance 8 hertz ( en gros la fréquence de la FM radio ),
lambda est = à 3 mètres
Pour capter une onde définie , les longueurs des brins des antennes filaires ou linéaires( fil , brin , dipole , etc ) doivent être accordées sur des sous multiples de cette longueur d' onde , soit lambda / 2 ( antenne dite demi onde ) ou lambda /4 ( antenne dite quart d' onde ) .
En propagation sur différents supports ou dans différents milieux ( guide d' onde , câble coaxial , etc , ) cette notion de longueur d' onde /2 ou /4 est très importante pour l' adaptation des circuits entre eux .
11/02/2006 - 17h15
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : 1/4 d'onde et 1/2 d' onde kesako ??????
Envoyé par macfly150
.....de longueur d'onde ..
Bjr mac..
Le 1/4 et 1/2 onde représentent , pour une antenne, la longeur physique de celle çi, vis à vis de la longeur d'onde.Les impédançes de leur point d'alimentation sont
de faible valeur. (36 ohms pour le 1/4 d'onde avec plan de sol horizontal, 75 ohms au centre d'une demi -onde).
Cela permet donc des liaisons basses impédançes entre
l'antenne et les appareillages (cable 75 ohms).
L'on peut rencontrer de genre de dimensions dans des
cavités (cavités 1/4 ,3/4 d'onde...).
Cela correspond à la longueur électrique de la ligne d'accord.Ex: une cavité sur 430 Mhz aura une ligne
d'accord 1/4 d'onde d'environ 17 cm . (300/430=0.69m/4
=17cm).V lumiére = 300
La longeur électrique ne veut pas dire longeur réelle.
La longeur électrique est toujours plus courte que la longeur réelle calculée (influençe des capacités parasites).
La longeur électriques peut donc prendre diverses formes réelles:
ligne rectiligne,ligne enroulée (self), ligne raccourçie par
une capacité...
Dernière modification par f6bes ; 11/02/2006 à 17h18.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
11/02/2006 - 23h23
Loup_solitaire
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Paris
Âge
69
Messages
169
On parle aussi de demi onde et de quart d'onde en acoustique: l'un des moyens de charger un haut parleur, l'enceinte dite à "ligne de transmission" utilise un tunel acoustique dont la longueur est égale au quart, et parfois à la moitié, de la longueur d'onde de la fréquence la plus basse à reproduire
