Compilateur Pic XC8 et instruction printf
    invite1d5a7858
    Avec un pic 18F252, le programme ci-dessous tente d'afficher un message via la fonctionnalié USART.
    La tentative via la fonction putsUSART() est OK et lève le doute sur un défaut matériel ou un mauvais réglage du terminal (PC/KTTY : 9600B, 8bits, 1Stop, pas de controle de flux).
    La tentative via printf() n'affiche rien.
    Voyez vous une piste ? J'ai cherché du coté de stdout sans succès.
    // 18F252 Test USART and printf
    #include <plib/usart.h>
    #include <stdio.h>
    #pragma config OSC = HS
    #pragma config PWRT = OFF
    #pragma config LVP = OFF
    #pragma config WDT = OFF,DEBUG=OFF
    void main() {
    char x[10];
    int n=0;
    int a;
    TRISC=0;
    OpenUSART(USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_ON &
    USART_ASYNCH_MODE & USART_EIGHT_BIT &
    USART_CONT_RX & USART_BRGH_LOW, 31);
    printf("Hello, world by prinf !\n"); // ==> Not display
    putsUSART("Hello, world by putsUSART !\n"); // ==> Display OK
    while(1);
    La version de MPLAB
    Product Version: MPLAB X IDE v2.00
    Java: 1.7.0_25; Java HotSpot(TM) Client VM 23.25-b01
    System: Windows 7 version 6.1 running on x86; Cp1252; fr_FR (mplab)
    Userdir: C:\Users\jhl\AppData\Roaming\. mplab_ide\dev\v2.00
    Le résultat de compilation
    make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
    make[1]: Entering directory `C:/Users/jhl/Documents/Software_UART/s3.X'
    make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/s3.X.production.hex
    make[2]: Entering directory `C:/Users/jhl/Documents/Software_UART/s3.X'
    "C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.30\bin\ xc8.exe" --pass1 --chip=18F252 -Q -G --double=24 --float=24
    --emi=wordwrite --opt=default,+asm,+asmfile,-speed,+space,-debug --addrqual=ignore --mode=free -P -N255
    --warn=0 --asmlist --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file --output=default,-inhx032
    --runtime=default,+clear,+init,-keep,-no_startup,-download,+config,+clib,+plib --output=-mcof,+elf:multilocs
    --stack=compiled:auto:auto:auto "--errformat=%%f:%%l: error: (%%n) %%s" "--warnformat=%%f:%%l: warning:
    (%%n) %%s" "--msgformat=%%f:%%l: advisory: (%%n) %%s" -obuild/default/production/newmain.p1 newmain.c
    newmain.c:18: warning: (359) illegal conversion between pointer types
    pointer to const unsigned char -> pointer to unsigned char
    "C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.30\bin\ xc8.exe" --chip=18F252 -G -mdist/default/production/s3.X.production.map --double=24 --float=24 --emi=wordwrite --opt=default,+asm,+asmfile,-speed,+space,-debug --addrqual=ignore --mode=free -P -N255 --warn=0 --asmlist --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file --output=default,-inhx032 --runtime=default,+clear,+init,-keep,-no_startup,-download,+config,+clib,+plib --output=-mcof,+elf:multilocs --stack=compiled:auto:auto:auto "--errformat=%%f:%%l: error: %%s" "--warnformat=%%f:%%l: warning: (%%n) %%s" "--msgformat=%%f:%%l: advisory: (%%n) %%s" -odist/default/production/s3.X.production.elf build/default/production/newmain.p1
    Microchip MPLAB XC8 C Compiler (Free Mode) V1.30
    Copyright (C) 2014 Microchip Technology Inc.
    License type: Node Configuration
    :: advisory: (1233) Employing 18F252 errata work-arounds:
    :: advisory: (1234) * Address 4000h boundary
    :: advisory: (1234) * Faulty table reads at -40 degrees C
    :: advisory: (1234) * GOTO instruction at reset vector must be preceded by NOP
    :: advisory: (1234) * Peripherals can misbehave if BSR = 15
    :: advisory: (1234) * DAW instruction may improperly clear CARRY bit
    :: advisory: (1234) * Specifically disable interrupt sources during tblwt instruction
    :: advisory: (1234) * Writes to flash must target opposite side of 4000h boundary
    :: warning: (1273) Omniscient Code Generation not available in Free mode
    :: warning: (1311) missing configuration setting for config word 0x300005, using default
    :: warning: (1311) missing configuration setting for config word 0x300008, using default
    :: warning: (1311) missing configuration setting for config word 0x300009, using default
    :: warning: (1311) missing configuration setting for config word 0x30000A, using default
    :: warning: (1311) missing configuration setting for config word 0x30000B, using default
    :: warning: (1311) missing configuration setting for config word 0x30000C, using default
    :: warning: (1311) missing configuration setting for config word 0x30000D, using default
    Memory Summary:
    Program space used 16Ah ( 362) of 8000h bytes ( 1.1%)
    Data space used 8h ( 8) of 600h bytes ( 0.5%)
    Configuration bits used 7h ( 7) of 7h words (100.0%)
    EEPROM space used 0h ( 0) of 100h bytes ( 0.0%)
    ID Location space used 8h ( 8) of 8h bytes (100.0%)
    Data stack space used 0h ( 0) of 580h bytes ( 0.0%)
    Running this compiler in PRO mode, with Omniscient Code Generation enabled,
    often produces code which is 60% smaller and at least 400% faster than in
    Free mode. The MPLAB XC8 PRO compiler output for this code could be
    202 bytes smaller and run 4 times faster.
    See http://www.microchip.com for more information.
    make[2]: Leaving directory `C:/Users/jhl/Documents/Software_UART/s3.X'
    make[1]: Leaving directory `C:/Users/jhl/Documents/Software_UART/s3.X'
    BUILD SUCCESSFUL (total time: 16s)
    Loading code from C:/Users/jhl/Documents/Software_UART/s3.X/dist/default/production/s3.X.production.hex...
    Loading symbols from C:/Users/jhl/Documents/Software_UART/s3.X/dist/default/production/s3.X.production.elf...
    Loading completed
    JHL
    spown
    Re : Compilateur Pic XC8 et instruction printf
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Bien sur elle va rien afficher, la fonction printf n'est pas dirigé pour écrire sur l'USART. La fonction est développer dans stdio.h donc faut faire quelques retouches pour la ré-utiliser pour l'USART.
    invite1d5a7858
    Bonjour Spown
    J'ai vu quelques forums ou sites sur lesquels on propose la séquence
    OpenUSART();
    printf();
    Peut-etre existe t-il une configuration sur MPLAB V7 qui explique l'assertion ci-dessus ?
    Je pars à la recherche d'une configuration stdout ==> USART.
    Si quelqu'un a déjà la solution, je suis preneur.
    JHL
    invite1d5a7858
    Rebonjour
    Je vais explorer cette piste : http://forum.htsoft.com/all/showflat...an//page//vc/1
    En renseignant la fonction putch(), il semble que cela faire le job :
    void putch (char c)
    while (!TRMT);
    TXREG = c;
    void main(void)
    SPEN = 1;
    TXEN = 1;
    for( ; ; )
    printf("Hello World!\n");
    Je suis en congés quelques jours. Je vous tiens informé à mon retour.
    JHL
    invite1d5a7858
    + cette piste : http://www.microchip.com/forums/m93932.aspx
    Où on ajoute cette ligne ==> stdout = _H_USART;
    invite1d5a7858
    La résolution du problème était dan le HowTo du compilateur XC8. Il faut ajouter dans code, la fonction putch() comme montrée ici :
    Code:
    #include <stdio.h>
    void putch (char c)
       while (!TRMT);
       TXREG = c;
    void main() {
            double  y=3014151;
    	TRISC=0;
            y=1.0/3.0;
    	printf("Hello, world by prinf %10.6f!\n\r",y);
            putsUSART("Hello, world by putsUSART !\n\r");
    	while(1);
    et le résultat
    Nom : 2014-04-23_064712.png
Affichages : 268
Taille : 2,5 Ko
    JHL
  1. bon compilateur graphi et bon compilateur pour aplications
    Par Queudal dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/02/2013, 22h47
  2. Bug avec un printf()
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/11/2012, 09h59
  3. Langage C - printf & puts : différence ?
    Par invite9222c99a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 31/01/2012, 23h51
  4. atmel AT91SAM7X256 et printf ...
    Par invite099898f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 09h10
  5. printf pour LCD
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 17h21
