fonctionnement hacheur survolteur Boost
    lausa1
    Thumbs up fonctionnement hacheur survolteur Boost
    Je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement du hacheur type boost:
    Nom : hacheur boost.jpg
Affichages : 2205
Taille : 11,6 Ko
    Dans un premier temps entre 0 et alphaT, l'inductance se charge à travers le mos supposé parfait. on a donc it=Ve/L t
    Mon problème c'est dans le deuxième temps, a l'ouverture du mos, le courant passe par l'inductance et par la diode pour charger R et C.
    Je ne comprends pas alors pourquoi on dit que le courant dans l'inductance diminue de façon linéaire Ve-Vs/L (diode parfaite) alors que pour moi il est censé croitre encore puisque il n'y a pas eu de discontinuité de courant??
    Merci de m'éclairer dessus.
    Re : fonctionnement hacheur survolteur Boost
    Bonjour et bienvenue,
    une jolie animation :http://www.learnabout-electronics.org/PSU/psu32.php
    lausa1
    Ah super, merci beaucoup hervé, ce doc est super.
    J'avoue tout de même que je comprends toujours pas trop comment ca se passe pour le courant dans l'inductance.
    Je pense que dans la phase n°2 (conduction de la diode), vu que l'inductance fait subir une fem (400V imaginons), le + et le - s'inverse donc le courant décroit à ses bornes puisque à ses bornes on est passé de +Ve à +Ve-400V.
    L'idée est bonne?
    Jack
    Dans la phase 1, L accumule de l'énergie. dans la phase 2 elle en perd puisque c'est elle seule qui en fournit à la sortie. Hors comme la tension à ses bornes est constante, il faut bien que ce soit le courant qui diminue linéairement.
    invite105cee1c
    je connaissais le principe mais je remercie jherve d'avoir fourni ce lien qui regorge d'explications ultra clair !
    lausa1
    Merci Jack mais je ne comprends pas la phase 2 dans ce que tu dis.
    L'alimentation continue de fournir la tension non?
    Pour moi c'est comme si on avait 2 alims en série, l'alim + la fem de la bobine.
    Non?
    Jack
    Ah oui, c'est un boost.
    Pour me rattraper:
    - Phase 1, UL = Ve => UL > 0
    - Phase 2, UL = Ve - Vs et comme c'est un boost, Vs > Ve => UL < 0. Comme le sens du courant n'a pas changé, L est donc passé de récepteur à générateur et va donc perdre son énergie, si bien que le courant va diminuer.
    lausa1
    Ah ok, j'ai enfin compris.
    Pour détailler, dès que le mos va s'ouvrir, le courant ne peut plus circuler puisque la diode est bloquée.
    Il va donc y avoir une DDP aux bornes de la bobine, on passe donc de Vl= Lxdi/dt à Vl = -Lxdi/dt.
    On se retrouve donc avec le géné en série avec cette ddp Ve+Vl>= Vs
    La diode est donc passante est Vs>Ve puisque Ve constant et Vl diminue -->Vs augmente.
    Merci à vous pour vos explications.
    Jack
    Pas tout à fait. Vl est toujours égal à Lxdi/dt. Vl change de polarité mais c'est dû au di/dt qui change de signe.
    Non, Vl ne diminue pas, c'est I qui diminue.
    Dernière modification par Jack ; 28/04/2014 à 14h01.
    inviteb6318376
    S'il vous plait pourquoi lorsqu’on active le transistor la diode et bloquée normalement elle doit être passante aussi sauf si le condensateur est initialement chargé d'une valeur plus grande que l'entrée
    inviteb6318376
    pardon , pourquoi lorsque le transistor est passant la diode et bloquée ,normalement elle va être passante sauf si le condensateur est initialement chargé d'une valeur supérieure a l'entrée
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour RACHIDOUBELK et bienvenue sur Futura.
    Lorsque le transistor est passant, l'anode de la diode est à la masse tandis que sa cathode est à un potentiel positif (en fonctionnement normal, ce potentiel est même supérieur l'entrée). La diode a donc une tension négative à ses bornes, elle est donc bloquée.
  1. Hacheur boost/buck-boost
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 22h50
  2. Hacheur survolteur
    Par invitebc03342d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 18h34
  3. Hacheur boost
    Par invite12265158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 13h45
  4. hacheur boost
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 20h12
