Projet BAC
Projet BAC
    Fouliane
    Projet BAC
    J'ai un projet a faire pour le bac je suis en terminale STI2D et je travaille avec le capteur infrarouge TRCT 5000.
    Pour mon projet je dois mettre en oeuvre ce capteur donc le tester.
    Je vous envoi la fiche technique du capteur : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...65397613,d.d2k
    Mais mon probleme c'est qu'avec toutes ces information je n'arrive pas a trouver / calculer les résistance qu'il me faut pour la mise en oeuvre de ce capteur.
    Merci de votre aider.
    cubitus_54
    Re : Projet BAC
    Utilise la loi des mailles et la loi d'ohm que tu as appris durant tes cours.
    bertrandbd
    Re : Projet BAC
    Ton capteur est composé d'une diode et d'un phototransistor. Deux caractéristiques sont alors nécessaires: le courant direct de la diode émettrice (IF) et le courant collecteur du transistor (IC). La figure 7 te donne la fonction de transfert du système; par exemple pour IF = 20 mA tu as IC = 3 ma environ. C'est un cas très favorable et cela dépend de ton dispositif de réflexion (ex fig 3). La distance d de ton miroir va te donner un "rendement" du dispositif soit si d est égale à 5mm alors le courant IC initialement de 3 ma va être égal à 0.7*Ic (fig 9)
    Une fois que tu as vérifié que le courant IC convenait pour ton application, tu peux calculer VF de la diode grâce à la figure 4 en prenant dans l'exemple 20 ma ce qui donne environ 1.1 Volt
    J'espère ne pas m'être trop planté et si c'est la cas, il y aura des réactions sur ton post
    Bon courage
    Fouliane
    Re : Projet BAC
    Merci de vos réponses .
    Oui il faut que j'utilise la loi des maille et mais dans la fiche technique il y a beaucoup d'information c’est surtout que je ne sais pas lesquels sont utilise pour justement trouver les résistances en utilisant la loi des mailles.
    bertrandbd
    Re : Projet BAC
    Mets ton schéma après on verra pour les valeurs
  1. projet de carport : mon projet est il viable ?
    Par claudio91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2013, 08h39
  2. projet divers , projet d 'hiver
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 09h52
