Bonjour, comment faire varier la lumière d'une petite luciole de 5V en fonction du volume d'un son ?
Le montage est a connecter a une sortie audio pas très amplifiée (juste un TBA820 en tant qu'ampli)
13/02/2006, 11h19
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 686
Re : variateur de lumière
Bonjour freesbeep et tout le groupe
Puisque c'est un petit ampli et que ta luciole est à incandescence, tu dois pouvoir "presque" la mettre en direct. Tu ne donnes pas la tension d'alim de l'ampli, qui détermine la tension alternative de sortie.
Par sécurité, commence à mettre en série avec la lampe, une résistance de 150 ohms, et descends jusqu'à satisfaire "tout le monde" (toi, la lampe, l'ampli)
Bien sûr, il faudra "partager" la puissance de sortie entre la lampe et la charge normale, qui reste ou qui ne reste pas, tu n'en parles pas
13/02/2006, 12h19
#3
invite96a93ba8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 319
salut
Est ce qu'on peut mettre 2 lucioles ? Une dont la lumière augmonte avec le son l'autre c'est l'inverse ?
C'est pour mettre 2 photoressitances dans un 555 pour commander la vitesse d'un moteur electrique en fonction du son.
13/02/2006, 14h04
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 686
Une idée à creuser
Tu laisses une charge sur la sortie de l'ampli.
Tu mets en série les 2 lucioles (R-L-commun-R-L) entre +Vcc et masse.
Tu amènes la cathode d'une diode au commun. L'anode à la sortie d'ampli.
Ce ne sera pas parfait, mais cela doit aller dans le sens que tu recherches.
Si uu es gêné par l'allumage au repos de la lampe du bas, tu remplaces par une résistance, mais l'ampli risque de commencer à être surchargé.
Si cela ne convient toujours pas, il faut passer par au moins un transistor, histoire d'inverser, mais il va falloir "créer" une masse, au milieu du Vcc.
Dernière modification par gienas ; 13/02/2006 à 14h07.
