Aide pour schéma électronique sous Isis Proteus
    inviteaba88869
    Je réalise un projet de station météo comprenant un capteur de température & un pluviomètre. Après avoir fini la programmation mon professeur ma demandé de le tester sous Isis proteus. Si la simulation est correcte il m'autorisera à intégrer le programme dans mon Pic (16f88).Or, j'ai vraiment besoin d'aide car mise à part le Pic, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre, quels composants intégrer etc..
    Pour l'instant j'ai juste cablé mon pic avec l'afficheur lcd.
    -En ce qui concerne la température j'utilise un potentiomètre pour faire varier la tension (0v-5v)
    -Et le pluviometre est représenter par un bouton poussoir et chaque impulsion est censé représenter une goutte d'eau tomber.
    Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre j'ai donc vraiment besoin d'aide afin de savoir comment cabler le potentiomètre(A0) & le bouton poussoir (B0)
    Merci d'avance..
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 890
Taille : 27,2 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Aide pour schéma électronique sous Isis Proteus
    il faudra une résistance de tirage pour le poussoir.
    le reste : c'est du soft
    invitee05a3fcc
    Tu as posé une question sur le même projet ici : http://forums.futura-sciences.com/el...pic-16f88.html
    ...... et tu n'as jamais donné de suite ! Alors, ça n'encourage pas à te répondre .
    inviteaba88869
    Pourrais-je avoir une aide plus concrète ? Ou fixer l'alimentation par exemple --'
    inviteede7e2b6
    quelle alimentation ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yass7 Voir le message
    Tant que tu viendras ici avec la mentalité d'un acheteur dans un super marché gratuit ....
    Avec deux boulons !
    inviteaba88869
    PIXEL: Je fais référence à la tension 0v-5v
    Comment vais-je la génerer ?
    inviteede7e2b6
    avec une alim 5v..... c'est basique.....
    invitee05a3fcc
    Et tu disposes de quoi comme source d'énergie ?
    - Une éolienne
    - Une machine à vapeur
    - Une prise 230V
    - Un panneau solaire
    - Une turbine à gaz
    - Un raton laveur
    etc
    inviteaba88869
    Ma question est où dois-je le cabler ?? Pour faire fonctionner le tout, car il ne cesse de m'afficher des messages d'erreurs
    inviteede7e2b6
    ?????? il te suffit de lire le mode d'emploi du pique (ou tes cours).... tout y est !
    il manque aussi la base de temps sur ton shéma , et autres bricoles
    on ne fera pas le devoir à ta place
  1. besoin d'aide pour identifier un composant sur isis (proteus)
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2013, 19h44
  2. Schema sur proteus ISIS
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 08h08
  3. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 09h03
  4. uc pic sous proteus isis
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 23h53
  5. Probleme Sous Proteus Isis
    Par inviteed0dde28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 15h40
