Controle moteur brushless avec L6234
    benji54
    Bonjour à tous,*j'essaye de controler un moteur brushless type modelisme avec un driver L6234:
    http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00004062.pdf
    J'ai à ma disposition un PSoC (mixe entre le fpga et µC normal). Pour faire tourner mon moteur je ne comprend pas trop, dans la datasheet on voit les séquence à envoyer :
    Nom : pwm.png
Affichages : 94
Taille : 16,2 Ko
    Premièrement je ne voit pas de différence entre la marche avant et la marche arrière ci se n'est un déphasage?!?Dans mes souvenir j'aurais plutot inverser le premier et le dernier fils pour changer le sens de rotation. Deuxiemement, qu'est ce qui gere la vitesse? la fréquence du signal?
    Et enfin, pourquoi apres le signal est découper? est ce que c'est par rapport a une PWM? A quoi ca servirait de moduler le signal?
    DAUDET78
    Re : Controle moteur brushless avec L6234
    Sans voir encore ta pièce jointe
    Citation Envoyé par benji54 Voir le message
    C'est plus simple, avec un contrôleur, de changer le sens de rotation du champ tournant en jouant sur l'ordre des 3 phases
    Oui
    Oui, on règle le couple à appliquer en modulant, par PWM, le courant dans les bobines
    J'aime pas le Grec
    benji54
    Merci daudet pour ta réponse,
    mais justement, pour le changement de sens de rotation, sur la datasheet l'ordre des 3 phases ne changent pas!
    DAUDET78
    Le L6234 n'est que l'interface de puissance (et qui est con comme un balais ! il donne du courant dans les bobines. point barre.) et c'est à toi de piloter :
    - L'ordre des phases des 3 bobines
    - Le PWM qui règle le courant (par mesure de Sense1 et Sense2)
    Il faut donc rajouter un µC qui fait tout ça (Control Logic Circuit dans la doc). Il me semble que T.I. a des produits assez adaptés .
    PS : il y a des capteurs Hall sur ton moulin ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/05/2014 à 12h54.
    J'aime pas le Grec
    benji54
    Ok merci, non je n'ai pas de capteur hall,
    Au final ce que je veux c'est commander mon moteur en fonction de l'inclisaison d'un gyroscope+accéléro
    Du coup je sais pas si c'est nécéssaire de faire des pwm, pour l'instant j'ai juste fait une séquence logique 0 ou 1 et je peux changer la fréquence.
    DAUDET78
    Alors, ça complique le problème. Regarde sur ti.com, il devrait y avoir des solutions
    PS : il n'y a pas de contrôleurs tout fait sur le marché qui peuvent convenir ?
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le L6234 est la partie de puiisance uniquement, le L6235 comporte le contrôleur brushless en plus. Mais il ne convient pas si tu veux faire du sensorless.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. fabriquer un générateur avec un moteur brushless
    Par invite25570cf1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2014, 14h05
  2. Contrôle vectoriel pour moteur brushless
    Par speed_01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 11h53
  3. pilotage d'un moteur brushless avec un pic
    Par propic dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2012, 20h06
  4. L6234 commande moteur brushless
    Par Bernibernouille dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/07/2010, 23h29
  5. Controle moteur brushless pic18f4525
    Par invite78ff91c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 09h08
