Je suis actuellement en stage en fin de DUT en génie mécanique et productique et le but de ce stage est de concevoir et un banc de test pour des pompes.
Pour effectuer une mesure de débit, j'aimerai juste appuyer sur un bouton, je le relâche ensuite puis le courant est actif pendant 10 secondes puis coupé à la fin de ces 10 secondes. J'aimerai réaliser ce timer de 10 secondes car pendant 10 secondes, on réalise une mesure de débit massique, donc obligation de faire durer pendant au moins 10 secondes pour déterminer le débit à partir du volume d'eau et du temps (10 secondes). Et à chaque fois qu'on appuie sur ce bouton le même cycle si possible.
J'ai pensé à un 555 mais je ne connais pas trop la précision sur ce type de timer. J'aimerai donc connaître la précision du timing de ce timer. Ensuite quels sont les éléments annexes à ajouter à ce timer ? Existe-t-il un système plus simple pour effectuer ce que je souhaites, et plus précis (si ça ne l'ait pas assez) ?
