alarme
alarme
    invite662fc815
    alarme
    bonjour j ai fait cette alarme et a mes portes j'ai des contacteurs.
    porte ouverte COM -ON
    porte fermé COM-NC
    mais avec cette alarme il faut contacte fermé donc serait il possible d'inverser de modifier ce montage
    merci a vousNom : electronique_alarme_004.jpg
Affichages : 85
Taille : 101,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : alarme
    Tu merputes R1 et SW1
    invite662fc815
    Re : alarme
    Merci a vous
    sw338965
    Re : alarme
    En alarme on travail toujours en sécurité positive.
    Le fait de permuter R1 et SW1 te fait passer en sécurité négative. Cela signifie que si ton contact ne fonctionne plus ou si la liaison est coupée, cela ne fonctionnera pas.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invitee05a3fcc
    Re : alarme
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    Parfaitement d'accord !
    C'est son problème ..... pas le notre !
    invite662fc815
    Re : alarme
    Comment faire alors mes capteurs font les deux com-nc et no
    invite6a6d92c7
    Re : alarme
    Eh bien tu prends le contact qui va bien, c'est à dire le contact NC, qui se prend entre la borne COM et la borne NC, et tu ne touches rien au schéma!
    invite662fc815
    Re : alarme
    oui mais je les branches comment j ai 6 capteurs à brancher je l ai mets en série ou en parallèle
    invite662fc815
    Re : alarme
    voila les capteursNom : 060141_BB_00_FB_EPS_1000.jpg
Affichages : 75
Taille : 27,5 Ko
    f6exb
    Re : alarme
    Si l'alarme doit se déclencher sur une ouverture de contact, comme il n'y a qu'une entrée, il faut faire une boucle où tous les capteurs sont en série. Ainsi si l'un s'ouvre, la boucle est coupée.
    invite662fc815
    Re : alarme
    bonjour donc si j'ai bien compris je vais de com a no ainsi de suite donc je fini avec un com et un no ce qui fait ma boucle.
    invite6a6d92c7
    Re : alarme
    NON ! Cela fait n messages qu'on te dit de prendre les contacts NC !
    Fil 1 ---------- COM/NC ----------COM/NC ----------COM/NC ---------- COM/NC -----/////-----Fil 2.
    Cela te fait un unique contact entre fil 1 et fil 2 qui est fermé si tout va bien et ouvert en cas d'intrusion (= si AU MOINS UNE des portes est ouverte OU si on coupe le fil ou qu'on casse un capteur)
    sw338965
    Re : alarme
    Vu l'aptitude que tu as à ne pas comprendre ce qu'on te dit, je pense que tu devrais faire appel à quelqu'un d'un peu plus compétent que toi.
    invite662fc815
    Re : alarme
    j'avais compris c'est une erreur de frappe désolé merci a vous
  1. [Divers] Alarme Techno Alarme (Italie)
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2011, 00h12
  2. alarme y05
    Par inviteddc56e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2010, 08h51
  3. Alarme
    Par invite9b09695b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 19h14
  4. Centrale d'alarme TSY5 (LYNX ALARME)
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 15h09
  5. Alarme GSM
    Par invite9bed3b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 14h46
