Pic & i2c
Pic & i2c
    cl29200
    Pic & i2c
    Je souhaites utiliser un pic 18f26k22 pour recevoir des données du bus i2c.
    Le bus provient d'une carte embeddian, avec un MCP23017 correctement piloté par ce même bus.
    J'ai du coup enlevé le MCP et mis le pic à la même adresse.
    Le programme fais tout simplement éteindre le PORTA quand il reçoit l'interruption.
    Sous proteus cela marche mais pas sur plaquelab, la led ne s'éteind jamais... J'ai cependant bien les données à l'oscillo
    Si vous auriez une idée ? merci d'avance
    Voila mon programme :
    Code:
    #include "p18f26k22.h"
    #include "i2c.h"
    #include "delays.h"
    #include <delays.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <i2c.h>
    void ISR(void);
    void SSPISR(void);
    #pragma code H_vector=0x08
    void H_vector(void) { _asm goto ISR _endasm }
    #pragma code
    #pragma interrupt ISR
    void ISR(void)
        if (PIR1bits.SSPIF)
    		SSPISR();
            PIR1bits.SSPIF = 0;
    // This is the actual SSP ISR
    void SSPISR(void)
    	PORTA = 0;
    	PORTBbits.RB1=1;
    void main(void)
    	TRISA = 0;
    	PORTA = 255;
    	TRISC = 255;
    	INTCONbits.GIEH = 0;
    	RCONbits.IPEN = 1;          // Enable interrupt priorities
    	IPR1bits.SSPIP = 1;         // Set SSP interrupt priority to high
    	PIR1bits.SSPIF = 0;  // Clear the interrupt flag
    	PIE1bits.SSPIE = 1;         // Enable SSP interrupt
    	INTCONbits.GIEH = 1;
    	SSPADD = 0x20<<1;
    	SSPCON2 = 0b00000000;
    	SSPBUF = 0;
    	IdleI2C();
    	OpenI2C(SLAVE_7 , SLEW_OFF);
    	IdleI2C();
    	while(1);
    Dernière modification par JPL ; 22/05/2014 à 13h41. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    Gérard
    Re : Pic & i2c
    Tu dois configurer ANSELA.
    spown
    Re : Pic & i2c
    Bonjour/bonsoir,
    Si ton registres SPI est relié avec TRISC , les pins SCK =0, SDO = 0 et SDI =1.
    Gérard
    Re : Pic & i2c
    Citation Envoyé par spown Voir le message
    Bonjour/bonsoir,
    Le Mr utilise le bus I2C, soit RC3 (SCL1) et RC4 (SDA1) si MSSP1 est utilisé.
