Envoyer son dans différentes pieces
    sephi2510
    Smile Envoyer son dans différentes pieces
    Bonjour !
    A l'aide d'un raspberry pi ( et des teensy), j'aimerais envoyer le son dans differentes pieces de mon appart.
    j'aimerais savoir si ce fontiopnnerais si je faisiat passer un signal par ce type de relais : http://www.ebay.fr/itm/Carte-relais-...-/190823079261
    le 5 volt commande ouvrirait un contact sur lequel je brancherais les haut parleurs.
    Merci les gars !
    DAUDET78
    Re : Envoyer son dans differentes pieces
    Bonjour sephi2510 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sephi2510 Voir le message
    Oui, mais je ne vois pas trop l'intérêt de la manip ..... que viens faire le µC dans cette galère ?
    PS : Si tu as 10 pièces, avec 10 HP de 8 ohm et tout ça en marche simultanément ..... C'est une charge de 0,8 ohm que voit l'ampli BF , il ne va pas trop aimer !
    J'aime pas le Grec
    Bluedeep
    Le plus simple est de distribuer le signal ligne et d'utiliser des enceintes actives; sinon, les problèmes d'impédances sont, comme tu le soulignes, quasi insolubles sans même parler de l'équilibrage de niveau dans chaque pièce.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Ou mieux , comme en sono, une ligne 100V
    J'aime pas le Grec
    sephi2510
    excusez moi je me suis mal exprimé.
    En fait grace au raspberry / teensy j'aimerais choisir dans quel pièce le son sera dirigé a l'aide de ses relais
    Bluedeep
    Nous c'est pas mieux si la distance est faible : ça implique des transfos d'impédance à chaque HP et tout ça est couteux.
    Bluedeep
    Tu peux être un peu plus précis ????
    Un raspberry ok, je crois savoir ce que c'est. Des teensy, je n'en ai pas la moindre idée.
    Mais je ne vois pas en quoi ca intervient sur un réseau de distribution de signal sonore.
    Tu fais ta CAD dans chaque pièce ou pas ?
    sephi2510
    Le rapberry va émettre le son depuis une carte son UsB. Je récupéré ce signal sonore, et je l'envoi sur des relais, pour le dispatcher dans la pièce que je veux, par exemple relais 1 fermé -> vers les haut parleur du salon, ou si c'est le relais 2 -> vers la salle de bain. Es-ce plus clair ? ^^
    f6bes
    Bjr à toi,
    Rn gros c'est une COMMUTATION du son dans différentes piéces.
    C'est donc un commutateur soit manuel soit fait par des relais.
    Comme il te faudra de toute façon faire une "action" quelconque manuelle
    pour faire ta commutation autant prendre un commutateur.
    Si tu veux faire cela par relais va falloir faire une usine à gaz pour commander le relais que tu souhaites.
    sephi2510
    justement avec teensy (c'est a peu de choses pres la meme fonction qu'un arduino) je compte faire claquer les relais j'ai qu'un petit appart donc l'usine a gaz c'est pas un probleme ^^
    f6bes
    Bjr à toi,
    Qu'il te faille tourner un commutateur (manuel) ou APPUYER sur un bouton poussoir... (informatique),
    t'as gagné QUOI en "souplesse" de commande.
    Tes x... ou plus relais te couterons plus cher qu'un basique commutateur.
    Mais bon chacun voit midi à sa porte!
    Petit appartement alors pas besoin d'une usine à gaz...faudra bien te DEPLACER..pour " actionner" une
    quelconque sélection !!
    De toute façon tu va vite trouver fastidieux de te déplacer pour "aiguiller" le son dans la piéçe dans laquelle tu vas aller.
    Je sort de la douche , je vais au salon et je vais faire un tour dans le frigo. cil clic clic ou puch puch puch...au choix
    Autre probléme: t'es dans le salon ton phone sonne , ha me faut aller baisser le son ou le commuter dans un lieu
    ou je ne suis pas.
    C'est vite ..."gonflant" .Mais lorsque on AIME on ne compte pas !!
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 25/05/2014 à 10h59.
    arsene de gallium
    Et l'amplification se fait où ?
    C'est vrai, putain, un raspberry fait tout.
    Il faut un ampli par pièce ou alors on en revient à ce qu' écrivait Daudet78.
    Si tu admets que seule une pièce aura de la musique, alors c'est possible, mais une seule pièce à la fois.
    Dans ce cas, pourquoi pas un simple commutateur électromécanique, x (nb de pièces) par 2 circuits (stéréo), dans ce genre:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...-1050?ref=list
    Il permet la commutation de 6 circuits stéréo à partir d'un ampli unique stéréo. Une seule salle ne pourra entendre le son.
    Ah j'oubliais:
    IL FAUT 2 ENCEINTES PAR SALLE/PIECE à sonoriser.
    Dernière modification par arsene de gallium ; 25/05/2014 à 15h08.
    sephi2510
    Salut les gars.
    En fait ça fera parti d'un tout domotique, contrôle depuis des détecteur de présence et mon téléphone donc pas de soucis
    Ma.simple question était de savoir si le signal sonore ne serai pas brouillé en passant par ces relais oui bien sur deux HP par saalles c'est sur merci les gars
    f6bes
    Bjr à toi,
    Donc utiliser un phone pour aller faire les commutations !
    Ca en jette vis à vis d'un noob...mais à part ça ....!
    Que l'on se serve d'un phone pour des ordres lorqu'on n'est pas là..je le conçois.
    Mais là..ça me laisse dubitatif.....mais si on en tires une satisfaction...alors pourquoi pas .
    A la limite que cela serve à un SIMULATEUR de présence (audio) pour quoi pas.
    Dernière modification par f6bes ; 26/05/2014 à 08h09.
    sephi25
    Re : Envoyer son dans différentes pieces
    Salut f6bes,
    Tout ca fait parti d'un tout en fait .. ce n'est pas par frime, mais juste mener a bien ces projets :
    http://intelligenceonline.synergize.co/accueil
    ou bien
    http://forum.idleman.fr/discussion/3...eur-de-yuri/p1
    Jetez y un oeuil a l'occase. ce son deux projet interesant sur lequel je veux faire des evolutions
    DAUDET78
    C'est sephi25 ou sephi2510 l'interlocuteur ?
    J'aime pas le Grec
  1. Un particulier pourrait envoyer un satellite dans l'espace?
    Par sliders_alpha dans le forum Astronautique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/11/2015, 06h52
  2. est il possible d'envoyer un retour de phase dans un detecteur de Mvt?
    Par tartanpion48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2013, 10h39
  3. Est-il possible d’envoyer un projectile dans la Lune
    Par adhalam dans le forum Archives
    Dernier message: 12/09/2010, 07h20
  4. envoyer une fusée dans l'espace
    Par invite815e6794 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 13h36
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 25/10/2008, 14h32
