Production série d'une carte electronique à base de PIC ?
    fujisama
    Question Production série d'une carte electronique à base de PIC ?
    Je développe une carte électronique basée sur un microcontrôleur PIC pour mon entreprise.
    L'objectif sera de produire cette carte (plusieurs milliers) en série.
    Je voudrais savoir comment passer d'un prototype à une production série et je ne connais pas ce domaine:
    - Comment les PIC sont-ils programmés en chaine de production ? Quels sont les équipements nécessaire ? Est-il possible de les commander pré-programmés par Microchip ?
    - J'ai vu des entreprises comme Eurocircuit ou Kapi-sa, mais ils ne font apparemment (?) que la partie PCB.
    - Les cartes électroniques sont-elles le plus souvent assemblées à la main ou bien automatiquement ?
    - Connaissez-vous des entreprises proposant pcb + programmation + assemblage ?
    - La production en Asie est-elle inévitable ?
    Le sujet est vaste et j’aimerai en apprendre plus
    Fuji
    elektrax
    Post Re : Production série d'une carte electronique à base de PIC ?
    Citation Envoyé par fujisama Voir le message
    OUI
    OUI
    auto, tout dépend de plusieurs facteurs, partie auto et en partie manu aussi, s'adresser aux entreprises spécialisées sous traitante
    NON,
    Fuji
    et la partie finale : le CQ
    Dernière modification par elektrax ; 28/05/2014 à 04h59.
    terriblement
    Tu peux les commander programmé chez microchip (jamais fais, mais c'est marqué sur leur site
    Elles sont généralement assemblées par des automates.
    Sur sa chaine :
    https://www.youtube.com/user/EEVblog
    tu trouveras des explications qui pourront t'etre utile
    Absolument pas
    fujisama
    Merci,
    Le service de programmation de microchip me semble excellent, on importe le hex directement online, et pas cher! (21€ en frais de configuration et 50€ en coût minimum de la commande de production).
    http://www.microchipdirect.com/progr.../Tutorial.aspx
    Je me demande si le prix pièce est augmenté du coup (à priori non)? En tout cas merci pour l'info.
    Par CQ tu parles bien de Contrôle Qualité ? Chaque carte est elle généralement contrôlée par l'assembleur ?
    En tous cas merci pour ces infos je vais me renseigner auprès de fournisseurs disposants d'automates d'assemblage.
    terriblement
    On a demandé à un BE de nous faire une conception, et on a demandé des devis ici :
    Brunner GmbH
    Oberwerrner Weg 4
    97502 Euerbach
    Tel: +49 (0) 9726-905509-0
    Fax: +49 (0) 9726-905509-15
    Website: www.brunnergmbh-electronic.de
    Pour la réalisation des plaques. C'est en Allemagne, donc si tu veux faire une demande, ce sera en teuton. Je pense que l'anglais devrait également fonctionner.
    Désolé si c'est considéré comme PUB.
    Gérard
    terriblement
    Le prix de la réalisation du PCB est vraiment très compétitif !
    fujisama
    Merci pour ces infos.
    Vous connaissez des assembleurs ? Ou des marques d'automate d'assemblage ?
    Fuji
    PIXEL
    automate d'assemblage..... si tu n'as pas 50 000 piéces à faire par an , tu n'amortira pas !
    fujisama
    Je pense qu'on peut y être voir plus de 100000/150000.
    Voila pourquoi je me demande si le plus courant est l'automatisation en Europe.
    L'automatisation en Asie ou l'assemblage manuel en Asie :/
    Je continue mes recherches.
    terriblement
    Donc tu n'as pas d'expérience dans la production, et tu te lances dans un truc à 150000 exemplaires ?
    Dis moi qu'il y a un/plusieurs ingé experimenté qui suivent ce que tu fais...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ca me scie toujours , ce genre de demande !
    Je veux ben que le net serve à cela...mais je me demande ou se situe la " compétence " !
    Lorsque les "compétents" ( rassurez vous j'en suis pas) ne seront plus là, que ce passera t il ?
    Bon WE tout de meme.
    fujisama
    Je suis assez d'accord mais ça ne change pas mon pb.
    L' ensemble de la partie production sera je pense intégralement sous-traité par une entreprise "compétente" dans ce domaine. Pas de souci à ce niveau là.
    Pour l'instant je me renseigne sur la faisabilité (soit env 5000 pièces / soit env 150 000!). Étant aux fraises dans ce domaine, je suis curieux de savoir comment ça se passe, pour ceux qui connaisse la production, la vraie. Histoire de ne pas débarquer à démarcher avec mes 150000 exemplaires potentiels. Au moins internet permet de s'informer par des sources désintéressées, voir avec un peu de chance des "compétents".
    Si vous voyez une autre façon de faire, je suis aussi preneur
    Bon We
    Fred_du_92
    Les gens seront forcément intéressés et pire, l'industrialisation doit être pensée avant même la conception du produit. On choisit les composants selon leur pérennité, leur prix, les contraintes de livraison des fabricants (on ne livre pas 10 ou 20000 pièces et encore moins 150 000 comme on achète 10 pièces chez RS ou Farnell).
    Je ne parle même pas d'éventuelles contraintes d'échauffement, d'encombrement dans le boitier etc.
    Il y a des BE spécialisés, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas gratuit non plus, mais il y a de sacrés raisons à ça.
    Vu que vous n'y connaissez rien (de vos propres termes), savez-vous au moins constituer un dossier de fab?
    fujisama
    Je vais plutôt lister les quelques questions pratique, disons pour ma culture personnelle
    Merci Terriblement parmi les vidéos de EEVblog il y a PCB Design For Manufacture tutorial qui me parait tout à fait approprié.
    Pololu fabrique des contrôleurs de moteurs pas à pas à l'aide d'un automate pick & place, les soudures sont elles faites en même temps sur ce type d'équipement ou bien après ?
    Si les microcontrôleur traditionnel (8bit, avec PWM et interruption dans mon cas) est une bonne solution pour des protos et des quantités faibles, je me demande si ils sont massivement utilisés dans l'industrie de grande échelle. Par exemple y a t-il une chance d'y avoir un PIC ou un AVR dans une cafetière Senseo ?
    bon we
    DAUDET78
    Et pourquoi pas ?
    La première cafetière programmable Moulinex a été produite avec un TMS1000 (1978)
    Au fait, si c'est pour le marché Français , tu t'es préoccupé de la compatibilité CEM ?
    J'aime pas le Grec
    gabuzo
    Dans la senseo il y a un µC a 8 pattes, Microship, Amtel et bien d'autres ont ce genre de produits dans leurs catalogues.
    Je suis Charlie
    richet59
    bonjour ,
    vu que ça fait des années que vous avez poser ces questions , avez vous trouvé des réponses ? Je me pose les même questions du coup ça me sera utiles .merci
    Bonsoir richesse et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par richet59 Voir le message
    ... vu que ça fait des années que vous avez poser ces questions ...
    Généralement, ta "technique" n'est pas payante. Le demandeur n'est plus jamais revenu sur le forum, depuis le six juin 2014, et nous ne sauront jamais ce qu'il a fait, ni si cela a été concluant.
    D'ailleurs, à la limite, ce pourrait être considéré comme confidentiel.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    @richet59 quelles sont tes questions ? Car celles dans le sujet initial sont sacrément vastes, on pourrait écrire des pages et des pages sans compter que toutes les productions n'ont pas les même moyens ni les mêmes pratiques et ça dépend aussi de la manière dont est conçue la carte électronique.
  1. Potentiel des catalyseurs à base de cobalt pour la production d'hydrogène ?
    Par Jean-GUERIN dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/11/2012, 23h24
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 14/11/2011, 15h31
  3. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par mouss_67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 20h35
  4. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h44
