Connecteur hauts-parleurs
    fiatlux
    Petite question: j'ai une chaîne Hi-Fi qui ne fonctionne plus. J'aimerais par contre si possible récupérer les hauts-parleurs et notamment pouvoir les brancher sur mon ordi, directement dans la sortie audio habituelle.
    Problème: le connecteur des hauts-parleurs n'a pas l'air très courant (voir photo). D'où mes questions:
    - Est-ce que je pourrais par exemple couper ce connecteur, dénuder le bout des câbles là où j'ai coupé et en mettre un autre, typiquement de type Jack stereo?
    - Est-ce que je pourrais brancher mes hauts-parleurs sans souci sur mon ordi? J'entends par là, c'est bien censé marcher?
    - Et là en fait je rends compte qu'il n'y a pas de câble d'alim sur les hauts-parleurs, juste le câble ci-dessous.... ils étaient alimentés via la chaîne Hi-Fi? Du coup ça va pas trop marcher non?....
    Merci!
    La pie niche-t-elle haut ? Oui, la pie niche haut.
    vincent66
    Re : Connecteur hauts-parleurs
    Non ce ne sont pas des hp actifs, contenant un ampli...
    Branchés direct sur la sortie audio du pc ça ne va pas fonctionner...
    Effectivement, connectique exotique que je ne connais pas...
    fiatlux
    Arf....
    Ok merci!
    Bluedeep
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    Euh .... les cartes son des ordis n'ont en général aucune sortie niveau HP, que des sorties haute impédance de niveau "ligne".
  1. [Brun] barre de son ou hauts-parleurs
    Par giacomsyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 17h25
  2. hauts parleurs et ampli
    Par invite19091028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2011, 11h52
  3. hauts parleurs
    Par invited88e6589 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 08h50
  4. hauts parleurs
    Par furet91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 11h27
  5. hauts parleurs
    Par .:Spip:. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2004, 12h33
