Faire tourner un moteur pas à pas (5 fils) le plus simplement possible.
    RVmappeurCS
    Bonjour, je ne suis pas très doué en électronique et j'ai sous la main deux vieux moteurs d'imprimantes. De chacun de ces moteurs partent 5 fils. Ce sont des moteurs pas à pas (je n'ai jamais eu à faire à des moteurs pas à pas). Je voudrai savoir comment les faire tourner continuement tout comme des moteurs électriques à courant continu, le plus simplement possible. Peu importe la vitesse de rotation, je pourrai ensuite la diminuer avec un système d'engrenages. Je voudrai le circuit de commande le plus simple possible. Sur les cartes de l'imprimantes, je dispose d'un SLA 7024M.
    Comment faire ? Merci.
    invite03271d33
    Re : Faire tourner un moteur pas à pas (5 fils) le plus simplement possible.
    Salut. fais une recherche sous Google avec " moteur pas a pas " en mots clef et tu sauras tout ce qu'il faut pour les faire fonctionner ...
    Voilà le data sheet du circuit :
    www.allegromicro.com/datafile/97024.pdf
    Et voici un lien le concernant.
    http://etronics.free.fr/dossiers/num/num50/mpap.htm
    RVmappeurCS
    J'avais déjà fait une telle recherche, mais je ne comprends pas très bien, sur le datasheet du 7024 ce que je dois fournir en IN A, IN A(avec barre), IN B, IN B(avec barre), pour faire un tour complet et comment générer ces signaux à partir du continu.
    RVmappeurCS
    Comment générer le signal demandé aux entrée A Abarre B et Bbarre à partir du continu ?
    Jack
    il faut un microcontrôleur ou un circuit spécialisé du genre L297.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par RVmappeurCS
    Les 5 fils qui sortent du moteur correspondent à deux paires d'enroulements et un point commun.
    Chaque paire d'enroulement permet de produire deux alternances opposées à l'aide d'une seule tension continue. Alimenter Abarre avec une tension positive revient à alimenter A avec une tension négative. Idem pour B et Bbarre.
    Pour faire tourner le moteur, on doit alimenter successivement les différents enroulements. Par exemple, on peut se faire succéder les différentes phases:
    1 -> A
    2 -> B
    3 -> Abarre
    4 -> Bbarre
    5 -> A (comme 1)
    6 -> B (comme 2)
    ... etc.
    La séquence est donc constituée d'une répétition de quatre phases d'alimentation.
    Pour tourner dans l'autre sens, on inverse la séquence:
    1 -> A
    2 -> Bbarre
    3 -> Abarre
    4 -> B
    Mais ce n'est qu'une manière de commander le moteur. La séquence peut ressembler à ça (8 phases):
    1 -> A
    2 -> A et B
    3 -> B
    4 -> Abarre et B
    5 -> Abarre
    6 -> Abarre et Bbarre
    7 -> Bbarre
    8 -> A et Bbarre
    Pour faire tourner le moteur de manière continue, il existe des composants spécialisés qui génère les différentes phases en fonction d'une horloge d'entrée.
    Il est aussi possible d'alimenter seulement deux enroulements (A et B, par exemple) en courant alternatif, déphasé de 90° entre A et B. Le déphasage peut être assuré par une capa ou une bobine. Et si le sens de rotation n'est pas important, on peut même se contenter dans certains cas d'alimenter le moteur en alternatif sur un seul enroulement.
    invite03271d33
    Salut. Sur le deuxième lien, l'explication faite pour commander le moteur a partir de circuits spécialisés me semblent clair pourtant ! Quel niveau d'électronique as-tu ?
    RVmappeurCS
    Merci pour votre aide. J'ai une autre question : sur une doc j'ai " The output torque spec is 30-40 kgcm". Ca donne un couple de combien en Ncm ?
    PA5CAL
    De 294 à 392 N.cm, soit de 2,94 à 3,92 N.m.
    En arrondisant, de 300 à 400 N.cm, soit de 3 à 4 N.m.
  1. comment brancher moteur pas à pas 8 fils ?
    Par invitece145c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2021, 05h29
  2. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 04/04/2006, 15h59
  4. Moteur pas a pas pour faire un potentiomètre numérique
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 10h20
  5. faire tourner un moteur au rhytme de la musique
    Par inviteb8a0cabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2004, 21h28
