Question bête sur un typon
    dje8269
    Voila ce qui m'amène ce matin . Je suis en train de faire un typon, et j'aimerais le faire dans les règles de l'art, ou du moins essayer ! .
    J'ai donc lu la page consacré a ceci sur l'excellent site . routage
    Il indique bien que les pistes doivent être les plus courtes possibles . Mais je tombe sur une interrogation .
    Qu'est ce qui est le mieux , étiré son composant pour raccourcir les pistes ou raccourcir les pattes du composants et rallongé les pistes?
    Je précise que sur mon typon j'utilise de la HF ( module récepteur en 868Mhz) et que dans l'exemple donné ci-dessous , la sortie du µC est une commande pwm pour attaquer le MOS commandant un moteur.
    Voila je voudrais connaitre votre expertise la dessus.
    Amicalement
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 91
Taille : 27,4 Ko
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    f6bes
    Re : Question bête sur un typon
    Bjr à toi,
    Ca ne changera strictement ....rien !
    C'est RAPPROCHE les deux extrémes qu'il convient de faire !
    En gros "réduire" les longueurs de liaison.
    A la limite et en toute théorie,plus ta liasion aura une faible impedance vis à vis de ton signal , mieux ce sera !
    (Une piste large est probablement moins "impédante" que les fils de ta résistance)...mais bon faut pas espérer
    des miracles !
    C'est d'ABORD le "placement" ( désign) des composants qu'il convient d'étudier.
    Le message est suffisamment passé.
    DAUDET78
    L'entrée du MOS est à haute impédance
    La sortie du µC est à basse impédance
    Donc, tu mets ta résistance le plus possible vers le MOS (et réduire la longueur de la piste au max , comme le dit F6bes)
    PS : par contre, le routage de la source du MOS est critique . Il faut router en étoile pour éviter que les forts courants ne viennent parasiter le p'tit µC .
    J'aime pas le Grec
    dje8269
    Merci f6bes,
    Oui j'essaye de rapprocher mes composants le plus possible afin de reduire la longueur des pistes . Ce qui est difficile a faire , c'est de trouver le juste milieu . Car je pourrais aussi collé le MOS au µC mais il doit généré pas mal de parasite aussi !...
    faire un bon typon c'est quand même super galère . lol et bien prise de tête !
    Voila le typon : si j'amais quelques chose vous choque ?
Affichages : 90
Taille : 145,3 Ko
    Les quatres broches en haut sont trois connecteur de servo et un commande moteur ( pour la voiture RC) ./
    La pile est une pile de 3.6V lithium permettant d'alimenter independamment les µC et le recepteur RF . les servos on leur alimentation direct sur la batterie ( 7.2V 6S) . on peut voir laliaison masse commune avec le moins de la pile . Les broches dans le vide sont a la masse . Je vais utiliser une plaque double face ; avec coté composant un plan de masse plein
    Dernière modification par dje8269 ; 09/06/2014 à 08h35.
    f6bes
    Remoi,
    La génération de parasites c'est pas 1cm de plus ou de moins qui va y changer qq chose.
    Donc tu rapproches.
    Maintenant s'il y a suceptibilité de "rayonnement", il faut songer au blindage (mise en boite séparée!) entre
    les éléments.
    Bien sur tout ce qui concerne les découplages aura été fait auparavant.
    lobodol
    Bjr à toi,
    Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'aurais tendance à croire que les pattes des composants auront un effet "antenne" plus accru que les pistes de cuivre, donc ton circuit risque d'être plus sensible aux perturbations électromagnétiques. M'enfin, ça n'engage que moi (et ceux qui me croient).
    Après, d'un point de vue purement esthétique, des composants avec des pattes de 5cm de long risquent de faire assez moche :P
    Fire-DIY : Faites-le vous-même, mais pas tout seul
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lobodol Voir le message
    ben je crois que tu vas rester dans ta solitude ....
    J'aime pas le Grec
  1. Question bête...
    Par invite94bd9611 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2012, 19h41
  2. question bête
    Par damastate dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2012, 16h59
  3. question bête
    Par inviteae609460 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2007, 19h12
  4. une question bête...
    Par invitec257ecd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2006, 16h05
  5. une question bête....
    Par invite95444b7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2005, 18h36
