Electronicien qui devient informaticien (possible?)
    paolo123
    Peut on POSTULER et REUSSIR à un poste d'informatique (Développement orienté Objet de logiciels et de site internets) lorsque on est pur électronicien? Diplome d'électronique, et compétences en électronique analogique et numérique (Développement sur microcontroleur, Programmation en C embarqué, Assembleur, Designer de circuit électroniques, Routage de cartes etc...)
    Par contre pas de notions dans d'autres langages c'est à dire C#, Java, SQL, etc
    nornand
    Re : Electronicien qui devient informaticien (possible?)
    je doute ..
    Gérard
    La volonté déplace les montagnes.
    nornand
    oui mais pas les CV
    futhier9178
    Ce sont pas les mêmes compétences. Mais si tu familiarises vite aux différents langages ça devrait le faire.
    alainav1
    la pensée du jour
    il l'a fait car il ne savait pas que c'était impossible !
    (ce n'est pas de moi bien sur !)
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    PIXEL
    "D'EXPERIENCE" un bon électronicien fera un informaticien acceptable , même parfois brillant,
    après , bien sur, la formation adéquate. L'électro est habitué à une démarche rigoureuse et
    s'adaptera au raisonnement informatique.
    LE CONTRAIRE est nettement plus délicat les informaticiens "d'origine" manquant
    de culture scientifique et physique.
    minioim
    Salut l'ami, je viens te parler de mon cas qui devrait t'intéresser
    j'ai une formation et un diplome (enfin ça ne saurait tarder ^^) d'ingénieur mécatronique.
    la seule formation "info" que j'ai eu à l'école consistait en 4h d'info tous les 15 jours pendant 5 mois. pour te donner une idée... j'ai refait la formation (en mieux) en 4 jours avec le site du zéro.
    puis j'ai fait un stage android, parce que ça m'avait plu, en précisant dès le départ que ça me motivait mais que mes connaissances étaient très limitée. pas de soucis... auto formation et go... ça a demandé du boulot perso le soir en plus de la journée mais au bout d'un mois je pondait mon premier jet d'appli RFID.
    puis j'ai postulé dans une boite de consultant (une SS2I) qui m'a fait passer un test qcm de culture G info. sur pc et chez soi... traduction: tape vite sur google pour trouver les réponses et ça ira.
    puis un entretien téléphonique où l'étendue de mon ignorance a été révélée au grand jour... mais celle de ma motivation aussi.
    du coup le gars m'a dit: t'as 10 jours. dans 10 jours tu passes un test avec un pc et va falloir coder sur du J2E...
    10 jours que j'ai passé à avaler 500 pages de cours (toujours sur le site du zéro... nickel pour commencer mais vite limité ensuite) et à faire les exos etc....
    au moment du test, j'ai fait une impression toute à fait correcte. et j'ai été pris en stage de pré embauche.
    l'embauche étant validée par l'obtention d'une certif considérée comme plutôt complexe: le SCJP (c'est une certif java que fait passer Sun, l'éditeur de Java)
    il faut 61% de bonnes réponses pour la valider, mais 80% pour que la boite considère que c'est réussi.
    là encore, le bouquin (que tu trouveras pour 45€) fait 800 pages, et ça a été 3 semaines de taff intense.
    finalement j'ai eu 90%, mon embauche est validée et c'est parti.
    bilan? ma formation était essentiellement mécanique, automatique et un peu d'élec. pas d'info (enfin outre la culture G...)
    et je suis maintenant developpeur java pour app android et pour des app web.
    donc OUI C'EST POSSIBLE.
    mais OUI CA DEMANDE DU TAFF.
    mais OUI C'EST POS-SI-BLE!
    un conseil: je ne connais pas l'équivalent C++ ou autre, mais le SCJP en java est une sorte de passeport. passe le (par contre c'est pas donné donné... 200€ pour le passer, plus 50€ de bouquin officiel) et ça te fait un passeport sur le cv qui résoudra bien des soucis
    bon courage
    Dernière modification par minioim ; 11/06/2014 à 08h59.
    terriblement
    je ne comprendrai jamais pourquoi les entreprises demandent du java...beurk.
    Deedee81
    Je suis ingénieur civil en électricité et je travaille.... dans l'informatique (au Ministère de l'Agriculture) : informatique de gestion et comptabilité (analyse, développement, maintenance).
    Donc, oui, c'est possible.
    minioim
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    entre autre parce que ça passe pour un standard dans l'entreprise et le dev d'app distribuées avec le J2E, que ça s'affranchit des OS, que ça gère facilement les questions de mémoire.
    chacun a sa croyance et sa religion, mais incontestablement c'est un formidable outil.
    on lui reproche souvent la manière dont la mémoire est gérée, que le dev n'a pas la main dessus etc... c'est pas vrai. faut seulement se farcir les 800 pages de la SCJP pour devenir un compilateur humain (c'est l'expression que m'a donné le dir tech de la boite ^^) et ensuite savoir utiliser au mieux cet outil plutôt poussé. et là on se rend compte qu'il facilite énormément le boulot tout en donnant le même résultat et avec moins de risque d'erreurs.
    maintenant je fais aussi du C et de l'assembleur à coté, à l'autre bout de la chaine, là où tu gères quasi chaque bit à la main... les 2 ont leurs avantages, mais de là à dire que le java c'est de la daube, faut n'en avoir jamais fait vraiment (c'est à dire en ayant pris la peine de lire réellement la doc, et pas seulement la javadoc qui détaille les méthodes)
    accessoirement.. pourquoi les entreprises demandent du java entre autre? bah peut être parce que c'est ce qui fait tourner les app de la majorité (et en constante augmentation) des smartphones... signe que ça doit pas être si mauvais que ça surtout pour la gestion mémoire... par définition limitée en embarqué.
    par contre je crois que je m'éloigne du sujet ^^
    minioim
    ah oui tiens, le patron de ma boite, il est aussi ingé en génie élec. bon il ne touche pas spécialement au code, mais le comprend. comme quoi...
    paulfjujo
    Je rejoins aussi les avis precedent ..
    L'electronique couvre un immense domaine.. qui a des particularites tres diverses.
    et donc tu n'auras pas de reponse concise
    Moi, j'ai connu celui de l'instrumentation et controle commande de process industriel.
    qui est deja assez vaste en lui meme.
    Informaticien est un bien grand mot qui avait une consonnance particuliere,il y a plus de 30 ans..
    Je vois plus l'informaticien dans la gestion (Banque,logistique..) , creation d'application bureautique,
    logiciel de supervision.
    De nos jours, il me parait INDISPENSABLE q'un electronicien puisse etre capable de lire ou dechiffer un programme
    et avoir une formation de base au moins sur un langage comme le langage C.
    C'est via l'usage des applis cree par les informaticiens que l'electronicien peut intervenir :
    La programmation des automates , le configuration de systeme de supervision avec son lot de
    programme ou application "maison", les echanges , dialoques communications entre systemes,
    les appareils programmables / configurables....
    On se sert d'ailleurs plus d'un PC que d'un multimetre de nos jours..
    "Pourquoi ce moteur ne demarre pas.. va voir la ligne 2309 de la tache untel ...de l'automate X sur le resau Y..."
    Cette formation se fait surtout sur le tas ou via des stages de formation constructeur
    et necessitera donc du temps.. pour acquerir une bonne experience.
    En milieu industriel..un electronicien est devenu "qualfa toute" , doit etre polyvalent et specialiste en meme temps...
    il y a 40 ans , il y avait dans un service Entretien.Travaux neufs :
    des electriciens, des electroniciens,des pneumaticiens et des informaticiens
    dans les grosses boites comme RP.
    depuis >10 ans ... Electroniciens seulement.. (bon, le pneumatique à quasiment disparu !)
    Dans maintes situation, pour la partie logiciel..l'electronicien pourra etre
    aussi l'interface entre un programmeur informaticien 100% et le client coté PROCESS..
    d'ou la necessité de savoir etablir/ ou aider à / un cahier des charges .. en impliquant aussi tous les interressés..
    ex: en supervision de process
    curieuxdenature
    quand on est motivé tout est possible, mais en étant passionné c'est mieux tout de même.
    Perso : CAP d'électricien d'équipement, 7 ans de taf tous azimut, 10 ans de technicien ménager HI-FI TV, et pour finir 20 ans de technicien en informatique.
    Je n'irais pas jusqu'à dire "quand on veut on peut", le contexte n'est plus le même de nos jours et il y a du retard à rattraper pour un débutant en informatique, mais oui, c'est possible, bien plus que de vouloir faire l'inverse en tous cas.
    minioim
    un des gros avantages de l'info étant que l'auto formation est largement possible.combien de devs ont modés des jeux ou dév leur petites app persos tous seuls dans leur chambre sans avoir jamais pris de cours?
    ça en fait pas des dev pro (ya d'autres choses à apprendre pour ça) mais la base technique est accessible. le reste vient une fois en poste
    Je rejoints Pixel un électronicien (surtout numérique) pur peut faire un bon informaticien, pour notre génération c’était évident et indispensable le métier d'informaticien n'existant quasiment pas, et je confirme que sauf rares exceptions l'inverse n'est pas vrai.
    Il faut acquérir les concepts de bases commun à tous les langages et cela va tout seul ensuite, reste le charabia et la syntaxe propre au langage qu'il faudra mémoriser, au moins un vrai électronicien numérique sait entre autre ce qu'est un cache et comment éviter de le ruiner!
    Zenertransil
    Pas informaticien pour un sou (donc je n'en parlerai pas puisque je me retrouverais à parler de ce que je ne connais pas - et je laisse ça aux politicards), je rejoins en revanche ce qui a été dit sur "l'auto-formation"... J'ai passé des milliers d'heures à bouquiner, sur papier mais surtout sur internet (gratuit, j'ai des moyens d'étudiant quoi...), depuis... Depuis que je sais lire, j'ai toujours été passionné par le domaine (génie élec).
    Pas sans faille et très loin de l'être, je commence quand même à connaître deux ou trois bricoles et ça me sert pas mal... Évidemment c'est beaucoup de temps mais c'est une passion et un "investissement" puisque c'est ce que je souhaite faire de ma vie! On a une chance inouïe dont peu sont conscients, c'est d'avoir le savoir à portée de main, pour une somme très modique (abonnement internet ou cybercafé, bibliothèque etc), sans restrictions. On peut aller très loin dans ses recherches, avoir de la doc axée industrie (cahiers techniques Schneider par exemple) ou recherche (thèses), bref c'est une mine d'or.
    Autant en profiter... Comme Gérard je pense que la volonté est la première condition. Ensuite... On s'adapte au fur et à mesure! Mais si on part à reculons, on arrive rarement très loin...
    Garion
    N'importe qui peut devenir informaticien s'il a le minimum de talent nécessaire à la base. Mais il peut falloir des circonstances.
    Je connais deux exemples :
    - Une dame que j'ai connu durant un stage à la DDE il y a 20 ans, qui faisait du travail administratif et qui a 50 ans, s'est lancée dans la programmation et a intégré l'équipe de développeur. Ce qu'elle faisait était tout à fait correct.
    - Un de mes collègues, ingénieur thermicien qui, à force de m'expliquer ce que je devais coder et de me regarder faire pendant 2 ans, a décidé de s'y mettre car ça n'allait pas assez vite à son goût Et même si je dois repasser un peu derrière (ça fait moins d'un an qu'il a commencé), il est déjà très performant. Du coup, il est maintenant officiellement développeur.
    Donc, je me dis qu'un électronicien pourrait y arriver mais il faudra probablement chercher un peu plus car il risque d'y avoir des barrières à certains endroits.
    katmai
    C'est mon cas également, après je ne considère pas que le développement sur microcontroleur et le C embarqué comme de l'electronique pure.
    Sinon il y a des domaines qui mélange bien informatique et electronique.
  1. Études de bio-informaticien
    Par invite792c4b68 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/07/2010, 22h14
  2. informaticien perdu
    Par invitea55ccf12 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/04/2008, 19h26
  3. Devenir Informaticien
    Par invite13051e70 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/12/2007, 07h20
  4. Informaticien
    Par invitecbcf6a8f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/01/2007, 20h19
  5. Informaticien
    Par invited09a7b61 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/02/2005, 18h13
