Réalisation d'un switch capacitif/resistif en utilisant le coprs humain
    invite9ce01d14
    Je me permet de poster un nouveau sujet car après de nombreuses recherches sur internet, je n'ai trouvé aucun exemple de ce que je souhaiterais réaliser.
    Trouvant cela étrange, étant donné que cela ne me semble pas impossible, je me demande si j'ai bien pris en compte la faisabilité de mon idée.
    Je souhaiterais réaliser un interrupteur, qui est activé en laissant le courant traverser le corps humain.
    Autrement dit, je souhaiterais que une led s'allume, si je pose mes doigts sur 2 pastilles de cuivre.
    Voici un petit schémas pour vous aider à comprendre mon idée:
    Nom : schema capteur.png
Affichages : 249
Taille : 55,7 Ko
    Savez vous si cela existe déjà? Si oui sous quel nom?
    Sinon, auriez vous quelques idées?
    Merci Beaucoup et bonne journée !!
    invitee05a3fcc
    Re : Réalisation d'un switch capacitif/resistif en utilisant le coprs humain
    Oui ... mais tu n'allumeras jamais une LED directement. Faut passer par un p'tit transistor .
    paulfjujo
    voir PIC46K22 par exemple ou autre PIC evolué..
    avec la fonction CTMU
    PIC dediés au applications avec clavier capacitif...
    permet de mesurer de tres petits ecarts de capacité introduit par l'appui d'un doit sur un "sandwich" capacitif
    (le faux, pas celui avec la saucisse)
    si c'est vraiment via un courant .. voir avec transistor FET.
    Le probleme d'un tel montage est de ne pas claquer ledit transistor FET
    avec des decharges electrostatique.. du corps humain vers l'entree.
    Dernière modification par paulfjujo ; 13/06/2014 à 16h56.
    invite6a6d92c7
    Crois moi ou non, j'y suis parvenu! Avec une LED haute luminosité et une quinzaine de Volts... Entre mes deux mains, en plus! Bon, c'est sûr que le résultat risque d'être assez aléatoire (aucun danger = tension très faible, tension très faible = éclairement pas bien éblouissant), et une petite amplification n'est pas de trop. Mais ça m'avait pas mal surpris que ça fonctionne "en pratique", donc j'avais envie de le dire!
    Antoane
    Responsable technique
    Comme dit plus haut, ça peut marcher, mais ca éclairera pas grand chose et la luminosité émise sera fortement fonction des circonstances (humidité de la peau, transiration...)
    Mieux vaut ajouter une amplification, par exemple :
    En calculant la résistance idoine et en ajoutant une résistance de ~1k en série avec la base du transistor. N'importe quel petit transistor convient, même si un grand gain serait appréciable (ex : BC547c)
    Et si tu aimes les résistances : une de 220kohm entre la masse et la base du transistor ne peut faire que du bien.
    Tu veux sérieusement conseiller un PIC évolué à un débutant en élec ???
    En dc, le courant passe, après avoir traversé la peau, par l'intérieur du corps, moins résistif.
    Dernière modification par Antoane ; 13/06/2014 à 18h08.
    invitee05a3fcc
    Euh ...Euh .... faut pas abuser du p'tit jaune ( bien que ...) ! Avec 270, ça marche mieux qu'avec 270K ....
    invite9ce01d14
    Merci à tous pour vos réponses et votre rapidité à me répondre.
    Je vais pouvoir passer à quelques test
    Je vous donnerais des nouvelles de ce que j'ai pu faire.
    Merci encore !!!
    invite9ce01d14
    Ca marche effectivement du feu de dieu !!!
    Merci encore a tous pour vos conseils, ca m'est d'une grande utilité
    Bonne journée a tous
  1. Réalisation d'un touch switch, composants ?
    Par Sylv1Co dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2011, 18h25
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 31/03/2011, 22h21
  3. Tactile capacitif, résistif, à jauge de contraintes
    Par invitedfb0c685 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/12/2009, 09h16
  4. Réalisation d'un AC switch commandé via IR
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 16h15
  5. Diference entre un dipàole capacitif , resistif,et inductif ?
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 08h26
