Capteurs fin de course translation chariot - ARDUINO
    invite9b1213e0
    Question Capteurs fin de course translation chariot - ARDUINO
    Bonjour, vous n'imaginez pas comment j'ai besoin de vous ! je suis tout nouveau dans la communauté arduino ^^
    Afin de faire translater verticalement un chariot pour un projet sans intérêt d'être expliqué, j'ai mis en oeuvre des capteur fin de courses ref. IFC5001 (chariot arrivé en haut/ en bas), mais la partie programmation ne fonctionne pas. J'utilise l'arduino uno. Cela fais plusieurs heures que je cherche, en vain . Voilà ce que je voudrais faire exactement : au départ, le chariot ce trouve quelque part sur la trajectoire linéaire ;
    si il n'est pas en contact avec le capteur fin de course haut, un motoréducteur le fait monter via une courroie ; ensuite, après contact avec le capteur fin de course haut, le moteur tourne dans l'autre sens pour le faire descendre jusqu'à contact avec le capteur fin de course bas ; et le moteur tourne à nouveau dans l'autre sens pour le faire monter, et ainsi de suite. C'est un peu comme un renvoi de balle Pour la rotation du moteur dans un sens puis dans l'autre j'utilise un l293d. J'arrive à par exemple allumer une led avec un capteur fin de course, mais impossible de réaliser ce que je veux
    Voici le programme que j'ai essayé de mettre en place :
    //debut
    int motor1Pin1 = 3; // pin 2 (Input 1) du L293D
    int motor1Pin2 = 4; // pin 7 (Input 2) du L293D
    int enablePin = 9; // pin 1 (Enable 1) du L293D
    const int Capt1= 7; // broche 7 du micro-contrôleur se nomme maintenant : Capt1
    const int Capt2= 8; // broche 3 du micro-contrôleur se nomme maintenant : Capt2
    void setup() {
    // set all the other pins you're using as outputs:
    pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
    pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
    pinMode(enablePin, OUTPUT);
    pinMode(Capt1, INPUT); // Capt1 est une broche d'entree
    pinMode(Capt2, INPUT); // Capt2 est une broche d'entree
    // Mettre la broche Enable a high comme ca le moteur tourne
    digitalWrite(enablePin, HIGH);
    void loop() //
    //contenu du programme
    monte() ;
    int test = digitalRead(Capt1);// Lecture de l'entree et sockage du résultats dans test
    if(test==LOW) {// Si test est à l'état bas
    descend();
    int test2 = digitalRead(Capt2);
    if(test2==LOW) {// Si test est à l'état bas
    monte();
    void monte() {
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW); // mettre pin 2 a 293D low
    digitalWrite(motor1Pin2, HIGH); // mettre pin 7 a L293D high
    void descend() {
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH); // Mettre pin 2 a L293D high
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW); // Mettre pin 7 a L293D low
    //fin
    Voici ce qu'il était censé exécuter tel que je l'ai écrit :
    - initialisation des fonctions
    → broches du l293d en sorties
    → les deux capteurs fin de courses paramétrés en entrés (entré d'information)
    - boucle
    → si aucun capteur niveau haut, monter chariot
    → si le capteur du haut niveau haut : descendre chariot (mettre pin 2 du l293d niveau haut / pin 7 niveau bas)
    → si le capteur du bas niveau haut : monter chariot (mettre pin 2 du l293d niveau bas / pin 7 niveau haut)
    Voila j'espère que j'ai plus ou moins répondu à ce que vous vouliez savoir, si vous pouvez m'éclairer... merci beaucoup !
    Pouvez-vous m'aidez s.v.p. ?
    vincent66
    Re : Capteurs fin de course translation chariot - ARDUINO
    Bien qu'étant encore un apprenti en langage C ou arduino une chose me semble bizarre : vous faites tourner le moteur continuellement et inversez son sens de rotation en fonction des capteurs...
    Le moteur risque de ne pas aimer, il faudrait l'arrêter quelques dizaines ou centaines de millisecondes avant de le faire tourner dans l'autre sens...
    invite9b1213e0
    Merci de votre remarque vincent66, je ne manquerai pas de la prendre en compte en intégrant un delay de quelque milliseconde afin de perdre toute l'inertie du rotor ^^
    invitef0c79320
    voila le code qui correspond a votre énoncé:
    Code:
    // debut
    // vaut mieux des define que des int ou const!!
    #define motor1Pin1  3 // pin 2 (Input 1) du L293D
    #define motor1Pin2  4 // pin 7 (Input 2) du L293D
    #define enablePin	9 // pin 1 (Enable 1) du L293D
    #define Fin_C_Haut	7 // broche 7 du micro-contrôleur se nomme maintenant : Capt1
    #define Fin_C_Bas	8 // broche 3 du micro-contrôleur se nomme maintenant : Capt2
    // pour une meilleur lisibilité du programme
    #define CapteurHautOn	!digitalRead (Fin_C_Haut)	//capteur fermé au repos, donc actif LOW
    #define CapteurBasOn	!digitalRead (Fin_C_Bas)	//capteur fermé au repos, donc actif LOW
    // tu dois declarer tes fonctions avant de les utiliser!!
    void monte() {
    void descend() {
    void stop() {
    	digitalWrite(motor1Pin2, HIGH); // Mettre pin 7 a L293D low
    void setup() {
    	// initialistaion des capteurs qui sont de preference fermé au repos
    	pinMode(Fin_C_Haut, INPUT); // Capt1 est une broche d'entree
    	pinMode(Fin_C_Bas, INPUT); // Capt2 est une broche d'entree
            stop();
    	// si au debut on est entre les deux capteur donc on monte
    	if (!CapteurHautOn && !CapteurBasOn) monte();
    void loop() // boucle principal
    	// Si fin de course bas ateint
    	if(CapteurBasOn) {
    		stop();
    		delay(500);
    		monte();
    	// Si fin de course haut ateint
    	if(CapteurHautOn) {
    		stop();
    		delay(500);
    		descend();
    //fin
    invitef0c79320
    une petite question:
    tes capteurs haut et bas sont de type NC (contact fermé au repos) ou NO (contact ouvert au repos) ? et comment ils sont câblés? avec une résistance de Pull Up extérieur vers le GND ou vers VCC?
    leurs état si ils ne sont pas sollicités est HIGH ou LOW?
    sur le code que je t'ai écris j'ai considérer qu'il sont des NO connectés par une résistance Pull-Up donc si le capteur est activé il renvoi un LOW.
    mais de preference pour les fin de course on utilise des NC cablé vers le GND comme sur cette photo:
    Nom : Sans titre-1.jpg
Affichages : 3608
Taille : 16,6 Ko
    dans ce cas on change quelques ligne de code:
    Code:
    #define CapteurHautOn	digitalRead (Fin_C_Haut)	//capteur NC cablé vers le gnd, donc actif HIGH
    #define CapteurBasOn	digitalRead (Fin_C_Bas)	//capteur  NC cablé vers le gnd, donc actif HIGH
    invite9b1213e0
    Je ne sais comment vous remercier pour ce si grand service ! c'est que je ne fais pas encore bien la différence en entre les déclarations d'entrées define, int, const... c'est que je ne suis qu'en premiere^^ merci de mettre votre savoir faire au service de tout le monde, c'est vraiment génial ; ainsi je ne reste pas sur cet échec et puis avancer mon projet. Ayant grillé mon l293d, il faudra attendre que j'en reçoive pour tester le programme... je vous dirai !
    invite9b1213e0
    Je ne sais comment vous remercier pour ce si grand service ! c'est que je ne fais pas encore bien la différence en entre les déclarations d'entrées define, int, const... c'est que je ne suis qu'en premiere^^ merci de mettre votre savoir faire au service de tout le monde, c'est vraiment génial ; ainsi je ne reste pas sur cet échec et puis avancer mon projet. Ayant grillé mon l293d, il faudra attendre que j'en reçoive pour tester le programme... je vous dirai ! Concernant les capteurs, j'avais le choix entre NC ou NO, et j'ai déja soudé un fils sur NO. Je pensais moi aussi activer la résistance du pullup, votre premier programme devrait donc fonctionner. Si je ne me trompe pas, l'information envoyé sera donc un niveau bas
    invite9b1213e0
    Et oui, le programme fonctionne à merveille !!! MERCI ^^
    invite9b1213e0
    Ah, par contre il y a un sol bémol : lorsque le chariot reste en contact avec l'un des capteurs fin de course, il s'arrête puis plus rien ; il faut en effet que la pression sur les capteurs s'effectue momentanément pour enclencher la fonction "monte" ou "descend" ; or lorsque le chariot est en fin de course, il reste appuie sur le capteur ; comment remédier à cela au niveau du programme précédant s.v.p ?
    arsene de gallium
    Dans la réalité, les fin de courses restent en fonction (appuyer) tout le temps que la came est en position.
    C'est à toi de traiter dans ton bidule (arduino) l'information envoyé par le fin de course.
    Cherche "front montant" par exemple.
    invitef0c79320
    après les fonctions monte() ou descente() tu fais un delay de 500ms ou 1000ms , le temps que le moteur se déplace hors du capteur.
    Code:
    // debut
    #define CapteurHautOn	digitalRead (Fin_C_Haut)	//capteur fermé au repos avec pull-up, donc actif High
    #define CapteurBasOn	digitalRead (Fin_C_Bas)		//capteur fermé au repos avec pull-up, donc actif High
    void monte() {
    void descend() {
    void stop() {
    void setup() {
    	stop();
    	if(CapteurBasOn) {
    		stop();
    		delay(500);
    		monte();
    		delay(500);
    	if(CapteurHautOn) {
    		stop();
    		delay(500);
    		descend();
    		delay(500);
    //fin
    une bonne programmation s'appuis sur une machine d'état, c'est mieux adapté a votre cas
    invite9b1213e0
    Heu, ça ne marche pas, le moteur fais un truc bizarre, marche avant puis arriere rapidement.
    invitef0c79320
    svp donnez nous votre schema électrique de câblage.
    invite9b1213e0
    Thumbs up Re : Capteurs fin de course translation chariot - ARDUINO
    Il y a également quelque chose que je ne comprend pas : parfois le motoréducteur tourne dans l'autre sens sans qu'aucun switch soit activé. Et à peine lui inflige t-on une petite résistance mécanique qu'il me fais n'importe quoi (s'arrête, reprend ou tourne dans le sens opposé). Pourtant, avec le même composant L293D et motoréducteur à un même voltage, ce programme tout bête fonctionne très bien (il ne met pas en jeu les switchs)
    Code:
    void setup() {
    void stop() {
    void loop() {
      // Le moteur tourne dans un sens
      delay( 3000 ); // Attendre 3 secondes
      stop();
      delay(4000);
      // Le moteur tourne dans l'autre sens
      stop();
      delay(4000);
    Voici mon montage en pièce jointe, je pense donc que mon problème vient des connections des switchs puisqu'un programme fonctionnant sans s'exécute parfaitement au niveau de la machine. Ai-je tort ? Savez-vous d'où viens mon problème ?
    invite9b1213e0
    bon j ai oublier de relier le gnd sur le schéma, mais c'est évidant qu'en réaliter je l'ai fait ^^ ; et valeur résistances switchs = 1K
    invite9b1213e0
    Quand il y a le poids du chariot (test sans chariot j'actionnais manuellement les switchs) ça à l'air de mieux marcher ; parfois je trouve que l'électronique c'est bizarre cependant, cela ne résout pas le problème de comment provoquer la fonction "monter" ou "descendre" lorsque le switch reste appuyer de façon non instantanné (lorsque que le chariot est en haut ou en bas il reste forcement en contact avec le switch ce qui bloque les fonctions à suivre) ; il doit bien y avoir une solution niveau programme, non ? ça m'éviterait de bricoler un truc permettant de provoquer l'appuie d'un instant. Merci de votre attention, en particulier mkh.mourad sans qui mon projet serait déjà loin derrière la fenêtre c'est que ce n'est pas évident la programmation et les montages électrique ^^
    invite9b1213e0
    Nom : Système.jpg
Affichages : 3503
Taille : 156,6 Ko
    voila mon montage
    invitef0c79320
    ça c'est pas un schéma Electrique mais une photo de câblage mais c'est claire, merci.
    oui j'ai remarqué que tu as oublié la GND en haut de votre plaque de prototypage, tant que tu l'as fais en réalité.
    les micro-switch sont des contact ouvert au repos et non fermé au repos!!
    dans le code précédent je me suis basé que tes switch sont fermé au repos et non ouvert.
    le même code est apparemment fonctionnel, à vérifier :
    Code:
    // debut
    #define CapteurHautOn	!digitalRead (Fin_C_Haut)	//capteur OUVERT au repos avec pull-up, donc actif LOW
    #define CapteurBasOn	!digitalRead (Fin_C_Bas)		//capteur OUVERT au repos avec pull-up, donc actif LOW
    void monte() {
    void descend() {
    void stop() {
    void setup() {
    	stop();
    	if(CapteurBasOn) {
    		stop();
    		delay(500);
    		monte();
    		delay(500);
    	if(CapteurHautOn) {
    		stop();
    		delay(500);
    		descend();
    		delay(500);
    //fin
    invite9b1213e0
    Merci, ça marche !!!!!!!!!!!!!!!! suesper ça commençait à me tracasser ; de plus, le chariot ne reste plus coincé sur le switch ! C'est que j'aurais pleins de questions à vous poser, mon projet ne ce limitant pas à cela ^^ (notamment avec les codes infrarouges) ; il n'y en a pas deux comme vous sur ces forums, merci encore !
    invitef0c79320
    Bravo! heureux pour toi que ca fonctionne.
    nous somme dans un forum d'entraide, c'est évident qu'on ai, a un moment donné, soit en demande ou un partage et échange d'information.
    je ne suis pas le seul, tous les membre du forum le sont.
    invite9b1213e0
    Tenez, si vous voulez voir ce que ça donne à mon projet...
    https://www.youtube.com/watch?v=1O0IJ7Mub-Q
    invite9b1213e0
    Et voici le programme complet qui fait fonctionner ma machine :
    Code:
    #include <Stepper.h>
    Stepper moteur(200, 10, 11, 12, 13);
    void monte() {
    void descend() {
    void stop() {
    void setup() {
            moteur.setSpeed(15);
    	stop();
    	if(CapteurBasOn) {
    		stop();
    		delay(500);
    		monte();
    		delay(500);
    	if(CapteurHautOn) {
    		stop();
    		delay(500);
                    moteur.step(100);
    		descend();
    		delay(500);
    invite19993d03
    S'il vous plait je suis aussi débutante au monde Arduino et je me demande si ce programme déjà énoncée dans les commentaire précédente peut être applique si la translation et horizontal puisque je travaille aussi sur un projet similaire mais la translation que devra effectuer mon moteur et horizontal et il devra changer le sens de rotation a chaque fois il es en contacte avec un capteur de fin de course.
    Bjr à toi,
    Un des intervenants (invité49...) n'est plus réapparu sur FUTURA depuis... 2014 et mkh .mourad depuis mai 2016.
    Citation Envoyé par sam el Voir le message
    . . . je me demande si ce programme déjà énoncée dans les commentaire précédente peut être applique si la translation et horizontal . . .
    Un interrupteur n'est pas affecté par son orientation.
  1. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  2. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  3. Câblage capteurs à ultrasons et capteurs de proximités.
    Par invite2cc824b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 20h36
  4. Capteurs inductifs vs capteurs potentiométriques
    Par invite9d252634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 22h33
  5. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
