Puissance consommée par une ampoule
    invitec86220cc
    j'ai une ampoule qui donne cette courbe caractéristique:
    Nom : ampoule.png
Affichages : 747
Taille : 22,5 Ko
    Maintenant en mettant cette ampoule en série avec une battérie de 12V et une résistance de 5 Ohms je souhaiterais calculer la puissance consommée mais je ne sais pas comment procéder.
    dje8269
    Re : Puissance consommée par une ampoule
    Bonjour ,
    la formule de la puissance c'est P = U x I
    avec une resistance de 5 ohms tu peut calculer I le courant qui va traverser ton ampoule . U correspond a ton alimentation soit 12V . Avec tout ca tu devrais t'en sortir .
    Attends l'avis d'un expert car moi je n'en suis qu'au balbutiement de l'electronique
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    inviteede7e2b6
    pas évident du tout
    la courbe de résistance de la lampe n'étant pas linéaire , on ne peut s'en sortir avec une équation simple.
    une mesure sera plus rapide et efficace
    Amanuensis
    On peut le faire graphiquement, en dessinant la droite v -> (12-v)/R [avec R = 5 pour le cas numérique demandé] et en prenant l'intersection avec la courbe indiquée. Cela donne v et i pour le point de fonctionnement, et la puissance consommée est le produit.
    Dernière modification par Amanuensis ; 24/06/2014 à 09h14.
    invite6a6d92c7
    On considère la source de 12V et sa résistance de 5 Ohms comme un unique générateur dont la caractéristique est facile à tracer : U=12-5*I donc I= (12-U)/5). Pour U=0 (source en court-circuit) I est maximal et vaut 2,4A, pour U=12V (source à vide) I est minimal et vaut 0A. On a deux points pour tracer la droite, sur le même graphique!
    Ensuite il ne reste qu'à chercher l'intersection des deux caractéristiques pour trouver le point de fonctionnement :
    Nom : Point de fonctionnement.PNG
Affichages : 678
Taille : 21,5 Ko
    Et voilà, la source 12V + 5 Ohms débitera 2A, laissant 2V aux bornes de l'ampoule... La puissance totale vaut 24W, dont 20 perdus dans la résistance! Bonne journée
    Edit: Grillé... Mais moi, j'ai fait le dessin, ça prend du temps!
    invitec86220cc
    xD merci à tous pour ces réponses rapides ! problème résolu ^^
    inviteede7e2b6
    j'avions oublié la solution graphique !!
  1. puissance consommée ampli op
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2013, 15h00
  2. Calculer la puissance consommée de l'éclairage ...
    Par invite0f99cf86 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2013, 10h54
  3. puissance consommée
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2012, 21h54
  4. Puissance consommée par moteur asynchrone
    Par invite63050113 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2011, 19h31
  5. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
