Remplacement Jack 4 voies de Casque pour iPhone
    ashtar
    sur un casque Philips dédié à l'iphone/ipod pour sa prise casque 4 voies et son micro embarqué, j'ai décidé de remplacer son Jack car il y a de faux contacts quand je bouge le cable près du jack (déjà échangé 1 fois le casque mais apres 9 mois ça récidive) ...bref je me prends en main
    j'ai acheté un Jack 3,5mm 4 voies, le pin out est le suivant selon plusieurs infos, comme celle là
    http://www.howtogeek.com/180395/how-...le-audio-jack/
    c'est donc
    1 : L
    2 : R
    3 : Masse
    4 : Micro
    je pense bien avoir branché les 4 fils du cable sur le jack, puisque j'obtiens bien le son (et c'est très propre, pas de gresillements) par contre la manette ne marche plus du tout.
    Par exemple, quand on appuie ça doit faire cela
    1 fois -> pause/resume
    2 fois -> chanson suivante
    etc...
    mais rien ne se passe
    mon hypothèse : sur le cable, il y a des fils de cuivre éparpillés autour des 4 fils servant de blindage, je n'ai pas tressé le blindage et soudé à la masse.
    Vous pensez que c'est pour cette raison ?
    Vous avez des suggestions sinon ?
    Ashtar
    Re : Remplacement Jack 4 voies de Casque pour iPhone
    Bonjour ashtar et tout le groupe
    Citation Envoyé par ashtar Voir le message
    ... j'ai décidé de remplacer son Jack car il y a de faux contacts quand je bouge le cable près du jack (déjà échangé 1 fois le casque mais apres 9 mois ça récidive) ...bref je me prends en main ...
    En lisant ta description, j'ai le sentiment que tu fais fausse route, et que le problème ne provient pas du jack mais plutôt du câble, vraisemblablement "maltraité" dans la zone fragile.
    Puisque la garantie court encore, faire remplacer, et s'attacher à l'avenir à ne plus martyriser/plier/tordre le câble à cet endroit. Outre que la réparation ne tiendrait pas, ce serait pire que ce n'est actuellement.
    ashtar
    Et non ce n'est plus garantie, 6 mois après l'achat j'ai eu un échange standard puis 9 mois après le connecteur fait de nouveau défaut.
    Et vraiment j'ai fait attention de pas tordre le câble.
    Tu penses que ça provient du fil associé au micro qui est HS ? pourtant j'ai bien coupé 5 cm
    je peux pas tester la continuité entre le micro et le bout de ce fil
    mais par contre j'ai 2,7V entre la pin 3 (masse) et 4 (micro)
    mais je comprends pas bien le principe, quand on appuie ça doit faire varier la tension ?
    ou ça fait des mises à la masse auquel cas l'iphone compte les impulsions et interprète ça comme 'pause' , 'avance', 'recul'... ?
    J'ai pas testé hier soir, car il me faut 3 mains héhé
    Ashtar
    ashtar
    [Résolu] Remplacement Jack 4 voies de Casque pour iPhone/iPod
    j'ai résolu mon problème, il fallait relier la tresse de blindage avec la masse.
    Car le principe est 'Quand on appuie sur le bouton du micro, ça shunt à la masse'
    du coup dans la manette de contrôle, la masse c'est la tresse
    voila, le tour est joué
    Sil y en a qui sont intéressés, dites moi que je vous file le montage.
    Ashtar
    Dernière modification par ashtar ; 25/06/2014 à 10h03.
  1. Changement de prise jack 3.5 pour casque audio
    Par totio94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 18h48
  2. Connecteur jack pour iPhone
    Par invite28d5e3bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 22h42
  3. quelle fiche jack pour casque micro avec bouton ptt
    Par invite5f632fdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h43
  4. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2008, 20h10
