triac logic level BT 131
    alainav1
    un triac logic level comme le bt131 permet d'etre declencher sous 1,5V et 5mA
    (info data sheet ci dessous )
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80b4bc97.pdf
    sur les montages trouvé sur le net ce composant commande des charges sous 110v ou 230V alternatif .
    je n'ai pas vu de tension plus basse ?
    peut on utiliser ce composant pour commander des charges sous 12V alternatif ?(consommation 0.5A)
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    PIXEL
    Re : triac logic level BT 131
    hello , quelle charge ?
    gcortex
    une charge résistive en commutation : oui
    moyennant 1V~ de perte.
    Pour le découpage de phase, la commande est plus délicate,
    car sous 1,5V, il faut un méga condensateur non polarisé.
    peut être (??) avec un cms 4.7µF format 1206 diélectrique X7R.
    Dernière modification par gcortex ; 30/06/2014 à 10h22.
    alainav1
    la charge c'est un electroaimant (aiguillage train miniature )
    de ce type
    http://www.train-modelisme.com/mag.p...ro=o&cat2=$cat
    vincent66
    Bonjour alainav1 !
    Depuis le temps que tu postes sur ce sujet ta maquette de train doit être magnifique..! Tu nous en posterais une petite photo stp ..?
    Il me semblerait plus simple et préférable de redresser la tension AC via petit pont de diodes et condo et utiliser un actionneur DC...
    Vincent
    DAT44
    Oui.
    alainav1
    voici les info demandées
    http://www.les-ferrovipathes-du-calaisis.fr/
    https://www.youtube.com/watch?v=DBmILSNSoYs
    (travaux encours tu commander en infrarouge pour limiter le cablage )
    Dernière modification par alainav1 ; 30/06/2014 à 16h02.
    vincent66
    Merci Alain, ça motive de voir concrètement pourquoi on se creuse la tête..!
    Pour limiter le câblage mieux vaut se limiter à du rs485, l'ir peut vite devenir ingérable...
    alainav1
    j'utilise l'infrarouge car cela me permet de commander les accessoires (aiguillage ..) de différentes façon
    depuis le tco (Tabeau de Commande Operationel) ou
    depuis un pc ou avec processing j'ai dessiné le circuit et d'un clic de souris je modifie le dessin de l'aiguillage sur l'ecran et j'envoie le code IR sur un Arduino pour commander l'aiguillage .
    comme nous deplaçons les reseaux je peux vous confirmer que cela facilite grandement les deplacements (probleme de connection ... ) et l'infrarouge avec des pic à 3 euros c'est moins cher que les connecteurs et plus fiable.
    j'attends de finaliser tout ça pour mettre mon site a jour et vous en faire part (c'est promis !!)
    quand aux questions posées sur le forum (comme l'uitilisation du triac ) c'est aussi pour mieux comprendre l'utilisations des composants car l'electronique n'est pas mon metier (mais vous vous en etes rendu compte etant donné le niveau de mes questions !)
    je tiens cependant a vous remercier de la patience dont vous faites preuve et je peux vous assurer que vous m'aider grandement moi et mon club
    alain
    Dernière modification par alainav1 ; 30/06/2014 à 20h09.
    alainav1
    comme promis (voir post precedent ) voici une petite info sur la réalisation d'un ensemble emetteur recepteur infrarouge appliqué à la commande d'un train miniature
    https://www.youtube.com/watch?v=ZCO4...ature=youtu.be
    Alain
  1. un relais en logic level... rêvons un peu ^^
    Par minioim dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2014, 01h25
  2. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par guysa dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  3. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 08h26
  4. LOGIC LEVEL , c'est quoi exactement ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 21h09
  5. la déffirence entre Tri-Level et Bi-Level
    Par invitecb771c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 13h08
