Problème de bruit ventilo
    zenorph
    Voila je possède un onduleurs refroidit par un ventilo brushless type ventirad ordi, sous 12V. Il tourne extrêmement vite et donc il fait beaucoup de bruit.
    J'aimerai simplement savoir si le fait de placé un résistor sur un des câble d'alimentation du ventilo suffirais à
    réduire la tension et donc la vitesse de rotation du ventilo?
    Merci d'avance.
    PIXEL
    Re : Problème de bruit ventilo
    possible , mais tu risque la surchauffe , donc à utiliser en surveillant
    terriblement
    et quelques Ohms suffisent. Pense aussi à prendre une résistance pouvant dissiper assez d'énergie (selon le courant demandé et la tension d'alimentation...)
    zenorph
    Merci pour les réponses rapides!! Je voi, donc c'est possible:
    Les caractéristique du ventilo: 12v sous 0.14A
    En abaissant au alentour de 9V se serai suffisant, le soucis, c'est que je ne connais pas les relations pour le calcule de la bonne résistance...
    Merci encore!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Restons dans la théorie.
    Si tu as 12v et que tu veuilles passé à 10 , te faut perdre ..2 volts.
    Sachant que ton courant I est de 0.14 A suffit d'appliquer la formule:
    R = U /I= 2/0.14= 14 ohms.
    Ca c'est la théorie, car du fait d'avoir AJOUTE une résistance ton courant ne sera plus de 0.14 A , mais moins.
    Faudrait donc connaitre la "résisatnce" de ton moteur pour connaitre le courant nouvelle " version.
    IL faut y aller par tatonnement autour de la valeur théorique.
    zenorph
    Merci f6bes !
    Je vois, j'avais plus ou moins lu cela.
    J'aimerai aussi savoir: Un résistor placé sur ce genre de circuit très simple, abaisse la tension ou l'intensité?
    terriblement
    Les 2, comme expliqué précédemment par f6bes
    zenorph
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Une dernière chose: es-que le fait de modifié la résistance du circuit ventilo aurait une répercutions sur le circuit
    amont de l'onduleur?
    PIXEL
    ben oui , si il chauffe trop ! comme déjà dit
    zenorph
    il il chauffe trop la résistance va grillé mais sa va posé un problème à l'onduleur aussi alors...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par zenorph Voir le message
    Non, si ta résistance est largement dimensionnée, elle ne va pas griller.
    Par contre, ton onduleur est moins bien ventilé ( le ventilateur d'origine a été calculé certainement au plus juste). En cas de surchauffe, il y a (je l'espère !) une protection thermique qui va agir .
    C'est à toi de peser les risques de ton montage iconoclaste ......
    J'aime pas le Grec
    zenorph
    Oui j'ai pensé à la chauffe interne de l'engin, mais il est dans un endroit ventilé naturellement et j'ai pu remarquer avant de faire ma modification que le ventilateur ne se déclenché que très rarement contrairement à avant ou l'onduleur était en endroit calfeutré. Il chauffe donc moins, mais quand il déclenche en plein film c la galère !
    merci beaucoup!
    gabuzo
    Et remplacer par un ventilo moins bruyant ne ménagerait pas la chèvre et le chou, le lard et le cochon, le marteau et l'enclume, le lièvre et la tortue...? Enfin ça serait pas une solution ?
    Je suis Charlie
    zenorph
    MDR, peut être mais je n'en n'est pas, j'ai terminé le montage avec une résistance de 20 Ohm environ, sa fonctions très bien!
    Merci^^
    Bsr,
    je ne peux qu'approuver !
    Merci^^
    ça, c'est un super montage. La résistance chauffe, et les ventilos tournent moins vite......
    Le constructeur devait donc être inconscient, et n'a pas calculé au plus juste......
    Bonne nuit,
    gabuzo
    Mais en mettant la résistance devant le ventilo on peut la refroidir
    Je suis Charlie
    PIXEL
    si, mais ça va chauffer l'onduleur...
    gabuzo
    On ne peut pas tout avoir mon bon monsieur.
    Je suis Charlie
    terriblement
    c'est sur qu'un fonctionnement 0-100% du ventilateur montre une réalisation bien propre de la régulation en température de l'onduleur
    zenorph
    Slt!
    Mdr, sacré débat!
    J'ai bien aimé le :" Met la résistance devant le ventilo" [...] " oui mais sa va chauffé l'onduleur"... Mdr!
    En tout cas le ventilo tourne a bonne vitesse et la résistance ne chauffe pas...
    arsene de gallium
    Oui mais le ventilo tournant moins vite, l'onduleur (quand même l'appareil à protéger) est moins refroidi !
    Pour ce genre d'anomalie, le remplacement du ventilo me semble la meilleur solution.
    Du reste, la vitesse du ventilo est peut être asservie à la température interne de l'onduleur et dans ce cas, si elle augmente, cela peut être dû à la température ambiante plus élevée en été ou tout simplement à un encrassement de la ventilation. As-tu dépoussiéré le ventilateur ?
    zenorph
    Oui effectivement, mais:
    -J'ai nettoyer le ventilo en vain (pour info, la vitesse ventilo est 0 ou 100% sans régulation.)
    - L'onduleur est dans un endroit bien aéré passivement.
    merci ^^
  1. Gros problème de ventilo
    Par invitecc79f7ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/08/2012, 19h25
  2. [Blanc] Bruit ventilo réfrigérateur Samsung RS55 XJLAL
    Par invite0069a98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 19h02
  3. [Blanc] Frigo Americain General Electric TPG21JRDA: bruit de ventilo
    Par invite9ac6bfba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 02h16
  4. problème de ventilo ou de virus???
    Par invite0aa2946c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2005, 09h13
  5. probleme de ventilo
    Par weeman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2004, 08h42
