Réaliser un multimètre numérique
    Flhoyt
    Je suis entrain de réaliser un projet utilisant une batterie.
    Je post sur le forum pour avoir quelques renseignements car je bloque !
    Je cherche à mesurer la tension ainsi que le courant de la batterie.
    Je suis en possession d'un shunt du type :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...ure-50-A-50-mV
    Je vois environ comment câbler cela, mais je n'ai réellement aucune idée de comment récupérer mes deux informations que j'ai citée plus haut.
    Pour info, je travaille sur une carte arduino.
    J'imagine que je vais devoir utiliser les entrées analogique pour déterminer la tension ainsi que le courant (par conversion Grace au shunt).
    Comme c'est quand même de grosses valeurs, je n'ai pas tellement envi de faire des bêtises et de griller ma carte !
    Flhoyt
    vincent66
    Re : Réaliser un multimètre numérique
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Pour mesurer la tension de batterie il faut un pont diviseur...
    Pour mesurer l'intensité un ampli de la tension du shunt...
    Quelle tension d'alim de l'arduino ? et quelle tension de référence pour le can de l'arduino ?
    Vincent
    Flhoyt
    Merci pour votre réponse si rapide !
    L'arduino est alimenté en 5V.
    Un simple pont diviseur ainsi qu'un ampli suffisent ?
    Il n'y a pas besoin de traitement "puissance" ou autre ?
    Flhoyt
    Bsr,
    le principal problème sera de déterminer la masse (référence 0V) commune à tous les circuits......
    donc présenter les schémas complets (et peut être l'implantation) de ce qui est envisagé pour qu'on puisse donner un avis.
    Cdlt,
    Flhoyt
    Merci pour vos réponses,
    Concernant le montage, est-ce que celui sur la photo suivante fonctionnerai ?
    Concernant la masse, je pensais relier GND à SHUNT-, elle même à GND de l'arduino.
    Personnellement, le montage me parait assez simpliste par rapport aux 60V de la batterie !
    Les résistances devront être de puissance non ?
    L'ampli sera certainement alimenté en 9V-0V ou 12V-0V.
    Florian
    chatelot16
    il faut un pont diviseur quand on veut mesurer une tension plus grande que la tension accepté par le microcontroleur de l'arduino
    pour une mesure de courant c'est le probleme inverse : le shunt est une faible resistance , et fait une tension très faible : il faut plutot un ampli op pour augmenter la tension et utiliser corectement la resolution de l'entrée analogique du microcontroleur
    sans ampli ton shunt fait 50mV a 50A ... si tu veut mesurer a 1 A près il faudrait une precision de 1mV ce qui ne me parait pas possible
    peut tu mettre ton shunt avec 1 bout a la masse ? ... ou mettre l'arduino avec sa masse a un bout du shunt ? si ce n'est pas la cas il faut en plus un montage differentiel a ampli op acceptant la difference de tension et transmettant la faible tension a mesurer
    il existe un circuit integré specialement adapté a cette fonction ... je ne me rappele plus la reference exacte mais d'autre reponse vont arriver : ce circuit integré est beaucoup plus pratique qu'un montage a ampli op
    il a une tres grande sensibilité ce qui permet d'utiliser des shunt a très faible resistance pour reduire la perte de puissance
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    Je rêve, ou tu as mis le shunt entre le + et le - de la batterie ?
    ça va faire un sacré feu d'artifice....
    STOP.
    un shunt se met en série dans la source.
    Flhoyt
    Non non annjy !
    Normalement ya une charge à l'intérieur !
    j'utilise un système comme le suivant :
    http://www.wonmeter.com/fl2-50a75mv-...unt-p-314.html
    Normalement il y a en série une charge + le shunt !
    Florian
    chatelot16
    quand j'ai repondu l'image n'etait pas validé
    un tel montage est farfelu ... prouve que tu ne sait pas ce que c'est qu'un courant et une tension ... donc inutile de parler de brancher un microcontroleur avant d'avoir compris la base
    Zenertransil
    Citation Envoyé par Flhoyt Voir le message
    Non non annjy !
    ça va te péter à la figure, oui... Annjy t'a dit pourquoi! Tu vas court-circuiter ta batterie avec une résistance de 0,001 Ohm (50mV/50A). La charge doit se trouver entre une borne du shunt et une borne de la batterie! Le principe d'un shunt, c'est d'être le plus discret possible pour que le courant ait la même valeur avec et sans (sinon le shunt donne une mesure, mais elle ne veut rien dire). Donc il est là pour... Absolument pas du tout limiter le courant! Éloigne toi quand tu mettras sous tension si tu ne changes pas ton schéma, l'acide, ça brûle...
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    Flhoyt
    J'ai du certainement mal m'exprimer.
    Le dessin est une "représentation". Le montage fonctionne déjà depuis un grand moment et fonctionne très bien.
    J'ai en ma possession 4 fils correspondant à ceux dessinés.
    Ce que je cherche, c'est simplement à récupérer des informations afin de les traiter sur un ATMEGA.
    N'étant pas sur de quoi mettre sur ces 4 fils, j'ai posté sur le forum pour avoir certaines précautions.
    La charge (entre la batterie et le shunt) est bien présent.
    Le schéma est donc faux.
    photo de la réalisation si tu veux plus d'aide.
    parce que là, quelques spécialistes n'y comprennent rien, sauf que ça aurait dû te péter à la figure !!!!
    amicalement,
    Zenertransil
    Alors ça coûte quoi de la dessiner? Si c'est une évidence pour toi, il faut bien te dire que ça ne l'est pas pour tout le monde. Il y a de quoi induire les autres en erreur...
    PS : Le buffer ne sert à rien... On en utilise un lorsqu'on veut abaisser l'impédance de la source, or ta source, vue des bornes du shunt, a une impédance inférieure à 0,001 Ohm. Inutile de dire que même le meilleur des AOPs ne peut pas rivaliser! Quel ordre de grandeur de courant veux-tu mesurer? La moyenne? La plus grande valeur? Ton shunt va t'attirer des misères si tu l'utilises à moins de 10A... Car la tension sera difficilement exploitable!
    Flhoyt
    Annjy, dsl pour l'imprécision, je posterai une photo des que possible !
    Zenerytansil, merci pour cette réponse constructive, la prochaine fois je ferai attention à que ce soit une évidence pour tout le monde en expliquant d'une meilleure façon ce que je recherche.
    Concernant le courant, il est supérieur à 10A, mais je n'ai pas demandé ces informations (moyenne, Max, etc) je demanderai des que possible !
    Concernant la mesure de la tension, un simple pont diviseur suffirai, et concernant le courant, selon la valeur moyenne et Max, il faudra peut être que j'adapte la tension aux bornes du shunt à mon entrée analogique par un ampli ?
    Merci pour ton aide !
    Cdlt
    Florian
    Flhoyt
    Un petit up en vous demandant une petite info.
    Afin de mesurer le courant que débite une batterie, j'utilise un Shunt de 250µ Ohm.
    Par rapport aux discussions précédente, tout est bien câblé et il n'y a pas de problème de ce coté la.
    J'aimerai utiliser un ampli d'instrumentation.
    Mais j'hésite entre deux amplis :
    - Le AD621 (http://www.analog.com/static/importe...eets/AD621.pdf)
    - Le MAX4172 (http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4172.pdf)
    Par rapport a mon utilisation, je n'arrive pas a me décider sur lequel prendre !
    Pouvez-vous m'aider svp !
    Florian
    chatelot16
    bien cablé n'est pas une information suffisante
    pour choisir les composant il faut determiner le shema ! le shunt est il au + ou au - de la batterie ?
    le microcontroleur a il la masse relié a un pole de la batterie ?
    quelle precision de mesure veut tu ?
    Flhoyt
    - Le shunt est au - de la batterie.
    - La batterie a la sa borne - reliée à la masse du circuit (donc du micro-contrôleur).
    - J'aimerai une précision à l'ampère près.
    Florian
    chatelot16
    le max4172 n'est pas un ampli d'instrumentation : c'est un circuit specialement adapté a la mesure d'un courant avec un shunt sur le circuit + ... ce n'est pas un circuit de haute precision , mais il permet une realistion très simple
    mefiance avec la tension maxi supportable par le max4172
    avec un vrai ampli d'instrumentation tu peut faire beaucoup plus precis et assez simple aussi en mettant le shunt sur le fil - de la batterie si le microcontroleur a la masse au - de la batterie
    il n'est pas non plus impossible de mettre le shunt au + en mettant la masse du microcontroleur au + de la batterie avec une alimentation indepandante
    Flhoyt
    Ok ok merci beaucoup !
    Du coup, j'utilise le AD621 avec la masse de la batterie reliée à la masse du circuit.
    Concernant mon utilisation, la charge est un moteur, ainsi, lorsqu'on est en régime "frein moteur", je devrais détecter des courants négatifs, il faut donc que je mette une tension référence non ? et après l'adapter à mon utilisation ? (entrée analogique d'une arduino).
    Florian
  1. comment tester un triac et un thyristor avec un multimetre numerique
    Par invite445785d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 08h15
  2. incertitudes multimetre numérique
    Par mej dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 13h37
  3. incertitudes multimetre numérique
    Par mej dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 11h27
  4. Multimetre numerique radio
    Par invite9f6306e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 17h56
  5. Realiser un Thermometre numerique
    Par invited797c163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 22h10
