Haut-Parleur portable
    RocketRaz
    Bonjour a tous, après quelques heure de recherches (notamment sur ce forum) il y a quelques questions auquelles je ne trouves toujours pas de réponse.
    J'aimerais créer une enceinte portable style Mini Bose et je n'ai vraiment pas envie de débourser 200€ là-dedans.
    Donc pour mon enceinte je me suis procurer un haut-parleur Pioneer TS-G1722i (Coaxial, Tension nominale en sortie 40Watts, Tension maxi en sortie 240Watts, Bande passante en réponse 30 - 30000Hz, Sensibilité 90dB, impédance nominale 4Ohm)
    J'aimerais créer un amplificateur, petit, de mes propres mains et je veux alimenter le tout avec des pilles, accus ou batterie. De manière à pouvoir recharger le tout facilement.
    Cette enceinte doit produire un bon son et suffisament puissant pour qu'on l'entende à 20m.
    En bref j'aimerais savoir quelle voltage de pille utiliser et surtout quels composants utiliser pour faire mon mini ampli.
    Le tout doit rentrer dans un petit caisson portable à emmener partout !
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Zenertransil
    Re : Haut-Parleur portable
    Bonsoir, et bienvenue!
    Citation Envoyé par RocketRaz Voir le message
    Sans vouloir être de mauvais augure, ça commence mal... Sinon, il n'y a pas que Bose qui commercialise ce genre de produits, et ça se trouve donc tout fait et fonctionnel pour sans doute (sans aucun doute, même) moins de 200€!
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    RocketRaz
    Pourquoi ça commence mal ?
    Je sais qu'il n'y a pas que Bose mais comme vous l'avez surement compris, je veux créer ça moi-même !
    dje8269
    Car une tension s'exprime en Volts , et c'est la puissance qui s'exprime en Watts . je pense que c'est ce qui a tapé dans l'œil de Zenertransil
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    RocketRaz
    Ah oui d'accord, je suis désolé de ne pas m'etre relu...
    Donc maintenant que cette erreur est corrigée, puis-je avoir une réponse à ma question s'il vous plaît ?
    mgduc
    Un radio d'auto sans ampli est assez puissant pour faire fonctionner ton haut parleur... le mien est 60W RMS de chez Pioneer.
    Manque juste une bonne batterie 12V.
    Dernière modification par mgduc ; 06/07/2014 à 01h41.
    RocketRaz
    D'accord merci beaucoup mgduc !
    Il ne me reste plus qu'à commander tout ça !
    C'est vrai que c'est plus simple que de bricoler un ampli !
    RocketRaz
    Dernière petite question mgduc, je prends une batterie 12V mais combien d'ampères ?
    Batterie au plomb ou pas ?
    (Je débute en électronique...désolé...)
    Dernière modification par RocketRaz ; 06/07/2014 à 02h20.
    mgduc
    Dépend de combien d'heur tu compte l'utiliser. La consommation maximal d'un radio d'auto est d'environ 10A. Si ta batterie genre moto fait 29Ah cela veux dire qu'elle peux supporter 29A pendent 1 heur.
    Donc si tu ne pousse pas trop le son tu ne devrais pas te rendre juste a 10A ce qui veux dire que tu pourra écouter ta musique environ 3H selon le volume...
    Sinon, en prenant une batterie de camion 112Ah qui risque d'être beaucoup plus lourde tu devrai faire environ 10 ou 11 heur
    Il ne faut pas oublier que la tension de la batterie faibli lorsque elle se décharge, donc à environ 10V ton radio ne fonctionnera plus et c'est bien car en bas de 10V ta batterie risque d'être abîmer. Ce qui veux dire qu'il est temps de recharger.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu veux du "portable" , dans ce cas je te conseille d'oublier tout ce qui est ...batterie ( classique).
    Tu en aura vite marre de devoir TRANSPORTER (à minima) 2 kgs de batterie !!
    Bon WE
    mgduc
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Alors on y va dans le radio qui se branche sur le secteur loll
    f6bes
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    REmoi,
    Au bord de l'eau va y avoir comme un probléme ! (...Le tout doit rentrer dans un petit caisson portable à emmener partout !...)
    mgduc
    REmoi,
    Alors pourquoi avoir rejeter l'idée d'une batterie?
    Claude4934
    Salut
    Peut-être pourras tu trouver ton bonheur dans ces pages ou une bonne idée:
    http://www.lelectronique.com/ressour...ie-audio-6.php
    Bonne journée à toi
    Zenertransil
    f6bes a dit "batterie (classique)", pas batterie... Je pense qu'il faisait allusion aux batteries au plomb! Il faut vivre avec son temps : oui, c'est bon marché, facile à charger et à utiliser, mais ça a une capacité massique pitoyable... Pour du portable, du Li-Ion est bien plus approprié. Oui, c'est beaucoup plus cher, et bien plus difficile à apprivoiser, on ne peut pas faire n'importe quoi ni pour les charger, ni pour s'en servir.
    Et pour quelqu'un qui a visiblement très peu de bases (la tension de sortie de 240W...), ça risque d'être légèrement délicat, je le crains! A voir en fonction de l'usage, si le poids est gênant ou pas...
    RocketRaz
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses !
    Au passage, c'est pas parce que je débute qu'il faut me prendre pour un abruti...hein Zenertransil
    Bref je ne t'en veux pas mais j'ai fait une faute de frappe et on reste bloqué là-dessus...
    Je vous souhaite une agréable journée !
    Claude4934
    Salut
    Sinon et sans prise de tête, tu as ça comme solution:
    http://www.woodbrass.com/sono-risati...c-p145212.html
    mgduc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    voila pourquoi je ne l'avais pas proposer...
  1. Haut parleur
    Par invite5aa7d17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 21h23
  2. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 19h20
  3. led sur un haut parleur
    Par invite2cf400d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/01/2008, 19h19
  4. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  5. haut parleur
    Par sable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 08h53
