Désouder un optocoupleur et le remplacer
    inviteff06d939
    Je voudrais remplacer un optocoupleur défectueux mais je ne comprend le système de fixation au dos de la carte.
    Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
    Je met une photo du recto et du verso pour y voir plus clair.
    Merci d'avance.
    nornand
    Re : Désouder un optocoupleur et le remplacer
    difficile de te répondre tu ne nous indique pas ou sont les pattes coté soudure (verso)
    invite5c0d525e
    T'expliquer quoi ? Le composant est soudé et puis voilà !
    inviteede7e2b6
    à extraire à la tresse , ou mieux à la pompe
    dje8269
    S'il est soudé des deux cotés, et qu'il est HS , decoupe deja les pattes et retire l'opto . ensuite tu chauffe fort avec le fer, tu aspire, pompe , imbibe bref tu retire la max d'etain .
    Ensuite avec une pince tu secoue les pattes tout en chauffant pour les faires sortir !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    nornand
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    ta chaud toi , va te baigner a la garonne ou au mourillon !
    Bsr normand,
    Ben lorsqu'on pose une question dans ces termes là:".... je ne comprend le système de fixation au dos de la carte...."
    Ca veut dire qu'il n'a jamais vu un circuit imprimé de sa vie avec soudure des DEUX cotés !
    Faut pas trop se remuer les neurones pour piger!
    Le comprends la réponse de Gabuzo.
    Mais bon tout le monde ne s'intéreese pas forcémentà la technique de soudage des CIs.
    Bon WE
    nornand
    il fait quand même chaud a Toulon cette aprés midi , + 29 grand soleil .
    invite6a6d92c7
    36°C ici, donc hein, bon... Le prochain qui dit qu'il fait moche dans le Nord, je l'assomme!
    Tu privilégies la pompe à la tresse? On m'avait toujours conseillé le contraire, sous prétexte que la tresse permet plus de minutie et ne risque pas d'arracher des pastilles un peu fragiles. Je ne me sers de la pompe que pour le travail grossier mais cela dit, c'est un modèle bas de gamme : quel avis as-tu sur la chose? Merci!
    nornand
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    çà c'est dit !!!!!!
    inviteede7e2b6
    j’emploie une station à dessouder depuis des années , pas de probléme avec les PCB de fabrication convenable
    inviteff06d939
    J'aurais du le préciser mais les pattes de l'optocoupleur sont liées aux composants 111 et e52 visible au dos de la carte. Je ne sais pas quel est l'utilité de ces composants, comment les retirer et les remplacer.
    inviteede7e2b6
    et comment sais-tu que ce pôvre opto est HS ?
    dje8269
    Pompe ou tresse , chaque soudure a ca propre stratégie , je pense . La tresse faut chauffer longtemps , sur un composant mort ca le fait bien ; la pompe aspire plus profond ca dépends de plein de chose en fait . je pense qu'il faut du du cas par cas , et pas mal d'expérience aussi ; Par exemple l'ancienneté de l'etain joue aussi , des fois il forme une pate dégueulasse qui s'imbibe mal dans la tresse .
    Moi j'ai résolu ce problème avec le fer a dessouder : weller
    Mais bon , j'ai toujours ma tresse et ma pompe sous le coude aussi !
    nornand
    Nom : opto.jpg
Affichages : 324
Taille : 147,1 Ko je pense que t'on opto est positionner de cette façon.
    inviteff06d939
    Citation Envoyé par sojin Voir le message
    Ma carte est en cours circuit. J'ai cherché et trouvé que l'opto et la résistance à côté étaient salement amochés...
    inviteede7e2b6
    elle sert à quoi la carte ? as-tu sonné l'opto ?
    inviteff06d939
    C'est une des cartes de ma plaque induction. Sonné l'opto?
    invite5c0d525e
    Sonné l'opto?
    Pixel a failli écrire sondé
    [TROLL] où est le problème[/TROLL]
    inviteff06d939
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Pièce jointe 253668 je pense que t'on opto est positionner de cette façon.
    Haa! Je vais vérifier mais si c'est ça je comprend vos réactions. Je pensais devoir virer 111 et e52.
    inviteff06d939
    J'ai commencé par changer la résistance uniquement mais mon circuit est toujours en court circuit.
    Je vais donc remplacer l'optocoupleur, j'ai recherché sur internet mais je n'ai pas réussi à retrouver précisément cette référence 817B.
    Il ressemble à http://www.mouser.fr/ProductDetail/S...LrcAoyeiKwg%3d mais j'ai un doute.
    Est ce que quelqu'un peut l'identifier ou me donner les caractéristiques ?
    L'optocoupleur en question est visible sur le premier message page un sur la première photo, il est indiqué :
    L0304 (code date)
    817B (modèle)
    Y(fabriquant?)
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    inviteff06d939
    D'accord, merci beaucoup.
  1. Difficulté à désouder
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2012, 19h29
  2. Désouder quartz sur circuit 4mm
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 12h21
  3. Desouder petit composant
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/12/2009, 23h10
  4. Comment désouder puis resouder une Eprom SOIC 8 pins
    Par invite0cc34780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 11h59
  5. Puis-je remplacer cet optocoupleur par un autre ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 22h15
