alim
alim
    ptitlu64
    alim
    voici mon alimentation à découpage:
    E: 230/400VAC 50/60hz
    S1: 12v 3.3A
    S2: 24V ?
    comment definir le courant necessaire au 24V?
    Mon 12 v va alimenter l'electronique interne
    Mon 24V alimentera les periphériques et les contacteurs
    Ou puisje voir la conso de mon contacteur?
    f6bes
    Re : alim
    Bjr à toi,
    Ce qui définit ton courant ...c'est la consommation des "récepteurs ...dont on IGNORE....TOUT !
    Eléctronique interne.....de...mystére !
    Périphériquers et contacteurs...lesquels...mysté re !
    Comment veux tu obtenir une réponse avec un questionnement de ce type !
    La conso de ton contacteur...sur l'étiquette signalétique de ton ...contacteur !
    exemple:https://www.google.fr/search?q=etiqu...w=1680&bih=929
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2014 à 12h29.
    ptitlu64
    Re : alim
    contacteur LP1K06015BD, je ne sais pas si le 6a correspond a la conso
    f6bes
    Re : alim
    Remoi ,
    Je ne vois nullement de 6a dans....LP1K06015BD !! Toujours le mystére!
    Demande à Google le data sheet avec la référence que TU fournis.
    Bon AM
    Edit : 10s de Google
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Ta bobine consomme 3w sous 24 volts mes emble t il
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2014 à 12h44.
    Gérard
    Re : alim
    Citation Envoyé par ptitlu64 Voir le message
    S1: 12v 3.3A
    S2: 24V ?
    Et si tu postais un schéma de ce que tu souhaites faire ?
    Ce n'est pas l'alim qui définit le courant mais les récepteurs.
    On définit l'alim APRES avoir fait le compte des consommations et pas l'inverse.
    ptitlu64
    Re : alim
    J'ai déjà une conso qui avait été réalisée, j'essaye de retrouver les valeurs cependant j'ai quelques soucis pour certains d'entre eux:
    micro AC60 conso 10ma (je ne sais pas trop ou regarder n'y a quel référence exacte le micro correspond)
    opto TLP185 coso 3.5ma(je pense que ca correspond à la led mais je ne sais pas si c'est 3.5ma pour toute les leds)
    micro sh8 conso 20ma (je ne sais pas trop ou regarder n'y a quel référence exacte le micro correspond)
    f6bes
    Re : alim
    Remoi,
    Et la référence de ton alim à découpage c'est QUOI ?
    Tu dois pourvoir retrouver ce dont elle est capable !! ( son datasheet ).
    Vue les courants que tu annonces on arrive péniblement à ...50 mA...Ton 24 volts doit etre nettement plus conséquent !
    Encore un oubli de ta part : t'as combien de leds ....1 ou 100 ...c'est pas pareil en consommation !!
    Tout ce que tu décris fonctionne sans avoir besoin de 24 volts..pourquoi VOULOIR les alimenter avec cette tension ??
    ptitlu64
    Re : alim
    Mon alim n'a pas de référence c'est moi qui l'a fait.
    Les 3 composants que j'ai cité ne sont pas l'unique conso de la carte, en tout la conso réalisée avant me donne 0.8A pour le 12V(erreur de ma part je mapercoit que j'ai ecris 3.3A dans le 1er message) et 0.8A pour le 24V.
    pic XX (1 microcontroleur sh8, 5 relais RZ 3max enclenche ) 120mA
    codeur 50mA
    palpeur 25mA mesure
    recepteur radio 40mA (sur 24v client)
    carte
    micro ac60 10ma
    1 opto ( supervision sortie) 3,5mA
    7 led allumee 25ma
    communication rs485 25mA moy
    4 relais t9a 370mA
    3 relais t7n ( 1 seul commute) 33mA
    1 relais RZ 37mA
    1 contacteur ( sur le 24v client) 125mA ( sur 24v client)
    affichage (4 digit 7segment commande 1 IT sur 2) envi 50mA
    total 750mA ( a 12V et impedance bobine relais -10%)
    Voila le document que j'ai. J'essaye de tout revoir car 0.8A pour 24V sa me semble faible.(apres...)
    Le 24V va correspondre au recepteur radio et aux deux contacteurs
    f6bes
    Re : alim
    Remoi,
    Hum, si tu donnes des infos aux comptes gouttes...comment veux tu que l'on sache quoi que ce soit !!
    " ....que j'ai cité ne sont pas l'unique conso de la carte,..."
    Tu a été capable de concevoir et réaliser une alim à découpage et t'es pas foutu de calculer une consommatrion totale ?
    Fait le TOTAL ce que tu branches sur ton 24 volts...si tu veux connaitre la conso sous 24 volts.
    Le reste en 12 volts on s'en FOUT !
    Juste une interrogation : ça sert à QUOI des relais qui ne commute pas !!!
    Dernière modification par f6bes ; 25/07/2014 à 12h09.
    Gérard
    Re : alim
    Remoi,
    Faut demander à la boule de cristal de DAUDET ...
    Toujours pas de schéma, c'est Confidentiel Défense ton truc ?
    f6bes
    Re : alim
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Pire que ça car: "....Mon alim n'a pas de référence c'est moi qui l'a fait...."
    Doit donc bien SAVOIR pour quel débit il l'a calculé !
    Bon WE
  1. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par urtechnic dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 18h32
  2. Alim simple, alim double
    Par invite44141d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 04h07
  3. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 15h50
  4. Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Par bendu73 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/08/2011, 10h16
  5. [Alim. Disque Dur Ext] Panne d'alim
    Par invite84fa3761 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2010, 01h24
