Alimentation stabilisée pour anodisation
    invite4edcb5a7
    Bonsoir, je suis tout nouveau sur se forum que je parcours depuis maintenant quelque mois (plein de petite chose).
    Passionné de moto et de bricolage en tout genre, j'ai commencé par anodiser mes propres pièces, avec une alimentation 15V 3A que j'ai acheté.
    Le soucis c'est que la taille des pièces ou de la couche créer et limité a cause de la faible puissance de l'alim :/.
    Vu le prix des alim stabilisée, j'ai donc décidé de fabriquer un alimentation stabilisé plus puissante. Je possède une alimentation schneider 24VDC- 10A qu'il est apparemment possible de monter jusque 28.8V. Dont voici la photo de l'étiquette. Je possède aussi un potentiomètre (voir photo) qui pourras peut être servir.
    Le soucis, c'est que je suis pas du tout "calé" en électronique pur et dur, je connais certains principes, je sais soudé a l'étain (LOL).
    Je m'en référe donc aux pros ou passionné qui pourrons m'aider dans ce projet.
    Je souhaite simplement rendre cette alimentation réglable Voltage et Amp, avec 2 afficheurs, 1 pour Le V, 1 pour l'amp bien sûr.
    Acheté quoi? ou? Existe-il peut être un shéma pour se genre de chose avec simplement des pièces à rajouter et/ou changé?
    Merci pour votre aide et votre compréhension.
    Re : Alimentation stabilisée pour anodisation
    Bjr à toi,
    T'as besoin de rien. T'as donc une alim TROP faible (15v 3 A).
    Donc tu ne tiens pas à etre en dessous.
    Ta "nouvelle" alim délivre 24v et 10A. en DC.
    Te reste à y rajouter un volmétre et un ampéremétre (tout bétement à aiguille)
    http://www.sourcingmap.fr/smapimg/fr...re-149587n.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 29/07/2014 à 08h47.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par WillD Voir le message
    attention à Dame Physique toutefois , on impose l'UN OU l'AUTRE !!
    je suppose qu'en anodisation on impose le courant...
    invite4edcb5a7
    Bonjour. Je ne comprend pas quand vous dites que je n'ai besoin de rien. En effet je cherche à régler l' amperage par rapport a la taille de la pièce. Qui est de 1.5 amp par dm carré. N'est-il pas possible de mettre un ampèremètre et voltmètre digital?
    Merci pour vos lumières.
    invitee05a3fcc
    La tension, ça n'a aucun intérêt (il faut quelle soit suffisante)
    Il te faut mettre un régulateur de courant entre ton alimentation et ton bac d'électrolyse.
    Par contre, dans le pire cas (court-circuit de la cuve et réglage 10A) Il faut qu'il dissipe 24V et 10A ... soit 240W . Il y a de gros transistors, de gros radiateurs et un ventilateur en vu !
    Remoi,
    Tu peux toujours mettre les deux.
    Mais lorsque j'anodisast de l'alu , je "jouais" sur le temps.
    A l'époque je n'avais pas d'ampéremétre.
    Un tutoriel :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...evrJQg&cad=rja
    invitee05a3fcc
    Faut que tu mettes un truc de ce genre là :
    Nom : Generateur_courant_3A.jpg
Affichages : 442
Taille : 17,5 Ko
    invite4edcb5a7
    F6bes, je ne peux plus me permettre de jouer sur le temps, je l'ai fais avec la petite alim, en refroidissant le bain pour pouvoir anodiser plus longtemps et avoir une couche plus importante.
    Le but de la manoeuvre maintenant et d'avoir une alim réglage en ampèrage et suffisamment puissante pour des pièces plus grosse. Et donc de pouvoir déterminer un temps de bain précis.
    DAUDET78, a quoi l'image correspond? je ne suis pas tres calé en shéma et composant d'électronique :/
    invitee05a3fcc
    Exactement à ton besoin
    invite4edcb5a7
    D'accord merci, tout en sachant que de toute facon si l'ampèrage monte le volatge aussi. Donc sur votre shéma les valeurs sont déjà bonne pour mon alimentation? c'est le shéma d'un régulateur? Merci encore
    invitee05a3fcc
    D'un régulateur de courant !
    Pour 24V faut passer la 1K (en bas à droite) à 4,7K
    Pour 10A faut mettre 10 fois 2N3055 sur un putaing de radiateur
    invite4edcb5a7
    Ok je vais tenter de connaitre quelqu'un qui si connaisse... n'existe t-il pas des régulateur dans le commerce, sur lequel je peux ensuite incorporer un voltmètre et amperemètre ?
    invitee05a3fcc
    Tu prends une alim de labo 24V 10A ... et tu as tout ça !
    invitee05a3fcc
    invite4edcb5a7
    Donc si je comprend bien avec le régulateur de votre schéma , je pourrais varier de (environ) 0Amp à 10 amp, et cette valeur réglé restera stable?
    (désolé) j'espère juste que vous ayez compris le but recherché lol
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Dans la mesure ou la tension de sortie est plus petite que 18V (environ)
    invite4edcb5a7
    Ok, oui pour le lien j'ai acheté le même genre d'alim mais en 15v 3 amp, mais cela n'est pas suffisant, et j'ai récup une 24V 10A mais pas de labo, une simple alimentation.
    Donc oui c'est une alim comme sur le lien que j'aimerais fabriquer.
    En sachant que de toute facon sur ma petite alimentation de laboratoire, que je touche a l'ampérage ou au voltage, l'autre monte aussi... Mais c'est réglable, stable, avec 2 afficheurs, c'est simplement ce que je cherche à faire...
  1. alimentation stabilisée (12v, 5v, -12v)
    Par invitecebfefc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2013, 11h45
  2. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 20h40
  3. S.V.P schema pour alimentation stabilisée 12V/6A
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 18h15
  4. alimentation stabilisée pour un moteur
    Par invite35c43fcf dans le forum Électronique
    Réponses: 83
    Dernier message: 17/02/2008, 12h22
  5. Notice pour alimentation stabilisée
    Par invite71cb3662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 14h20
