Bonne méthode de soudage
    invite389e53e0
    Bonjour à tous.
    Je me permet de vous demander de l'aide car je suis dans l'impasse.
    Le PCB de mon disque dur est HS. J'ai commandé un PCB sur lequel je dois remplacer la puce du bios sur la nouvelle carte par celle de l'ancienne. Pour dessouder et ressouder j'ai utilisé un décapeur thermique (vu sur le net) mais d'autres composants se sont dessoudé. Je m'y suis donc mal pris et je cherche à réparer mon erreur.
    En matériel je dispose d'un petit fer à souder de 12W et un de 20W ainsi que d'une bobine d'étain, de tresse à dessouder et d'une pompe à dessouder.
    Les composants en questions sont une petite résistance et deux petits condensateurs de forme rectangulaire qui sont minuscules.
    Si je demande votre aide c'est pour savoir comment bien préparer la carte et avoir la bonne méthode pour les remettre en place. Et surtout est il possible de les tester et de mesurer leurs capacités ainsi que savoir s'il y a une polarité sur les condensateur.
    De plus je pense qu'il s'agit de condensateur et de résistance mais je n'en suis même pas sur.
    Je joins une photo et les composants en questions sont C111, C110, R94
    Nom : IMG_20140729_110824.jpg
Affichages : 382
Taille : 191,3 Ko
    Je vous remercie d'avoir bien voulu prendre le temps de me lire.
    inviteede7e2b6
    Re : Bonne méthode de soudage
    oh la la !!! pourquoi pas au chalumeau pendant qu'on y est...
    invite389e53e0
    Exact, il s'agit d'une méthode peut orthodoxe. N'ayant pas de méthode j'ai fait cela d'après des vidéos vu sur le net !
    J'aurai du poser cette question avant mais maintenant il est trop tard.
    Si j'avais vu une video avec un chalumeau peut être que j'aurai tenté
    inviteede7e2b6
    ce genre de travail se fait avec une station à air chaud, et les buses ad-hoc.
    tu dirais quoi si ton mécano réglait tes soupapes avec un perforateur à béton ?
    comme quoi on voit les pires conneries sur ioutube
    Citation Envoyé par Ti_N Voir le message
    Bonjour à tous.
    Pièce jointe 254410
    Bjr à toi,
    Le probléme qui va se poser à toi: c'est y QUI le C111 et c'est y QUI le C110 ?
    Sur tes condos il n'y a rien de marqué et rien ne dit qu'ils sont identiques.
    Ca n'a peut etre aucune espéce d'importance , mais tu vas te poser la question si cela ne marche pas !
    Si c'est marqué "C", c'est sur, c'est des condensateurs , itou pour "R" donc.... "....je n'en suis même pas sur. ..."
    pas de souci !
    Tes condos n'ont je suppose pas de polarité....mais tu ne nous les montres pas ? Donc on ne peut deviner !
    invite389e53e0
    J'avais vu les station de dessoudage à air chaud également.
    Erreur faite et comprise malheureusement je ne peux pus revenir en arrière.
    Avez vous une idée ou quel fer et produits utiliser pour que je puisse faire une réparation de bonne qualité ?
    Remoi,
    La puissance de tes fers convient ( de préférence le 20watts) , mais il faut une pointe (panne) fine ( 1mm ).
    http://www.conradpro.fr/medias/globa...B.EPS_1000.jpg
    Mais on ne connait pas tes fers: panne PLATE ??
    De meme de la soudure de1 mm.
    Dernière modification par f6bes ; 29/07/2014 à 11h58.
    inviteede7e2b6
    pour les honnêtes bricoleurs , la gamme AOYUE est parfaite (pub gratuite)
    http://shop.wiltec.info/index.php/ca...stationen.html
    invite389e53e0
    Ci joint la photos des condos :
    Nom : SAM_3513.JPG
Affichages : 333
Taille : 72,3 Ko
    Merci PIXEL j’achèterai ce genre de matériel la prochaine fois.
    f6bes mes fers sont avec des pointes fines 1mm.
    Pour compléter ma question :
    Comment bien préparer la surface, faut il utiliser des produits pour bien nettoyer ?
    Remoi,
    Il n'est pas utile de nettoyer.
    Sur ta carte , à l'emplacement des composants il doit rester un peu d'étain .
    Suffit de chauffer avec ton fer pour étaler l'étain.
    A la limite si TROP d'étain,enlever à la pompe à dessouder.
    bobflux
    Il te faut du flux sinon tu vas faire des gros pâtés moches.
    T'habites dans quel coin ?
    invite389e53e0
    Je suis en Basse Normandie. Qu'entends tu par du Flux ?
    indri
    Hé c'est que 2 malheureuses capas à souder! Vous allez pas lui faire acheter un weller et une station à air chaud
    (Le flux c'est un produit qui facilite les soudures, normalement ta bobine de soudure en a "dedans")
    Donc moi je ferais:
    -Nettoyage de l'emplacement à la tresse
    -Tu fond de l'étain sur un des cotés de l'emplacement du composant
    -Tu amènes ton composant (tenu par pince brucelle ou à épilée) et chauffant l'endroit où tu as mis de l'étain
    -Tu soudes l'autre côté
    Si ta panne est pas énorme en touchant 3 composant autour et ton fil pas trop gros,ca devrait suffire!
    Par contre tu sait quelque capa va où? Bon courage pour retrouver dans le cas contraire (quoique une chance sur 2)
    Dernière modification par indri ; 30/07/2014 à 09h54.
    Là où va le vent...
    invitef4c6670c
    Juste comme ca, sur ta carte je vois plusieurs composants manquants... Et vérifie les autres car je vois des composants qui ont bougé, et des éclaboussures d'étain (= court circuit).
    Kissagogo27
    bonjour, ça serait plus simple d'apporter ça a quelqu'un qui a la maîtrise ^^ vous avez l'avantage d'avoir l'autre platine HDD HS avec les composants bien en place pour s'y retrouver
    invite3026ff02
    Prend les aimant de néodyme à l'intérieur et jette le reste au poubelle...
  1. Trigonalisation : est-ce la bonne méthode ?
    Par invitec3143530 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2011, 19h35
  2. Métallurgie: soudage: les variables essentielles de soudage
    Par invite6c003a75 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2011, 21h20
  3. Bonne méthode ?
    Par invite18390231 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2010, 16h14
  4. bonne méthode ?
    Par invitefcc3267e dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 02/12/2006, 18h59
  5. [spé math] Esce que ma méthode est bonne ?
    Par invite29e48b79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2005, 19h43
