Existe t-il une chute de courant dans un câble?
    Fontus
    On parle souvent de chute de tension dans un câble, mais existe t-il aussi une chute de courant?
    Dans mon cas, je dois mesurer la perte dans mes raccordements, I et U en entrée, idem en sortie.
    Mon problème est qu'à la sortie, c'est une boite de jonction, de nombreux câbles arrivent et créent un champ magnétique fort qui perturbe mes mesures d'intensité.
    Je souhaiterais donc savoir si il existe une chute de courant ou si je peux considérer que le courant reste constant dans mon câble?
    Petite question subsidiaire, en triphasé, j'ai des doutes sur ma formule de puissance :
    - je fais UIcos(phi) avec une tension et un courant simple.
    Il n'y a pas un rapport de 3 ou avec racine de 3?
    Merci.
    PIXEL
    Re : Existe t-il une chute de courant dans un câble?
    il suffit d’appliquer la "loi des mailles"
    courant entrant = courant sortant....
    que voudrais tu que deviennent les pauvres zélectrons manquants , il ne sautent pas en marche
    stefjm
    Série : chute de tension.
    Parallèle : perte de courant.
    Pour le tri équilibré, c'est 3.V.I.cos(phi) avec phi de I vers V.
    Fontus
    Evidemment, suis-je bête !!
    Merci.
    Dernière modification par Fontus ; 31/07/2014 à 08h53.
    paulfjujo
    P=U*I*Racine de 3 *CosPhi
    gcortex
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Ce n'est que la conséquence de la formule de stefjm
    gcortex
    En HF (>10MHz), peut être une perte de courant par effet capacitif.
    Dernière modification par gcortex ; 31/07/2014 à 10h09.
    stefjm
    Plus sympa que celle que j'ai donnée parce que fait intervenir les grandeurs composées plus précises à mesurer (pas d'harmonique 3) et plus faciles d'accès (si pas de neutre)
    Moins sympa à retenir car le phi est toujours de I vers V (et pas de I vers U) et les débutants qui l'oublient se plantent de 30°
    Dernière modification par stefjm ; 31/07/2014 à 11h01.
  1. Propagation OEM dans un cable coaxial et courant
    Par bachir1994 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2013, 08h38
  2. Savez vous si ce cable existe ??
    Par antoninelghozi dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2012, 09h27
  3. Chute de tension dans un cable
    Par invite69a56f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 09h49
  4. Chute de courant
    Par invite40b11f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 17h18
