Ampli
Ampli
    KHEOPS1982
    Ampli
    Salut à tous,
    J'ai un automate programmable qui me délivre une tension de 10 V avec un courant de 100 mA je dois commander un moteur à courant continu (30V, 3A). Puis-je utiliser un ampli de puissance ?
    invitee17aeca5
    Re : Ampli
    pourquois pas un relais ?
    purge31
    Re : Ampli
    Citation Envoyé par KHEOPS1982
    Salut à tous,
    Si tu as que ca comme alim sous la main, ce n'est pas possible.
    Mais, comme tu dois avoir une autre alim, notament pour alimenter l'automate. Ton automate peut bel et bien commander un relais qui, lui, pourra fermé un circuit pour alimenter ton moteur.
    Si j'ai pas été claire, on peut résumer par, as-tu que 10V - 100mA sous la main?
  1. Ampli Op
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 21h30
  2. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
  3. ampli op
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 16h42
  4. Ampli cb
    Par invite0a9a0b0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 13h55
  5. Ampli
    Par Jackyzgood dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2005, 16h16
