Cavité resonnante radio-fréquences
    dams2512
    Je travaille avec un transistor RF de puissance à 2.1GHz. Afin de l'isoler de son environnement je créais une mécanique (capot plus parois). La hauteur sous capot étant de 11mm.
    Je mesure un impact important sur les performances RF de mon transistor avec cette mécanique. Notamment le gain. J'observe une remontée (importante) de gain à 2.3GHz.
    Je comprends que ma "boîte" créée une cavité résonnante.
    J'aurai aimé savoir si il existait un moyen de calculer la fréquence de résonnance de cette cavité afin de mettre en évidence mon problème et pourquoi pas imaginer un volume de cavité différent pour décaler cette fréquence de résonance.
    Je suis intéressé par tous ce qui est formule, outil de simulation (gratuit?) pour m'aider dans mes investigations.
    Par avance merci pour votre aide!
    f6bes
    Re : Cavité resonnante radio-fréquences
    Bjr à toi,
    Déjà faudrait voir ta réalisation.
    D'autre part dans une cavité résonante il y a une self et un condo ( pas forcément...visible= capacité parasite).
    Donc faire un calcul est assez aléatoire.
    L'idéal c'est de pouvoir modifier par VARIATION de valeur soit la self , soit le condo.
    Apparemment tu osberves un pic sur 2.3 Gz , ce qui veut dire que par rapportà 2.1 Ghz ta boite est TROP petite.
    Mais je doute néammoins que tu ais réalisé une cavité, car enfermer sous un capot n'indique en rien les dimensions du
    fameux capot (hauteur 11mm certes, mais autres dimensions ??)
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Il existe des plaques absorbantes, à coller au "plafond" qui atténuent les résonances parasites. L'épaisseur dépend de la gamme de fréquence et du matériau . En 2,5 GHz, de l'ordre de 2mm...
    Dernière modification par gwgidaz ; 30/12/2014 à 18h30.
  1. Courant alternatif = radio-fréquences ?
    Par ArtAttack dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2012, 13h40
  2. Les frequences radio .
    Par invite7d7e8a9a dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 05/12/2009, 15h11
  3. Software Defined Radio et Fréquences radio
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 11h00
  4. Frequences Radio
    Par invitecfd74d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 14h22
  5. RadiO Fréquences
    Par invite37c9216b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 20h12
